Asus P4P800, op welke FSB/geheugenbus draait ie nu?
Ik heb een p4p800 moederbord met een pentium 4 2.8 (@3.361)
Er zit het volgende geheugen op volgens sisoft sandra 2004:
Memory Module 1 : Corsair VS256MB400 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz)
Memory Module 2 : 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz)
Memory Module 3 : Corsair VS256MB400 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz)
Memory Module 4 : 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz)
Die zijn alle 4 PC3200, van buiten zien ze er hetzelfde uit maar van binnen blijkbaar niet.
Over de FSB wordt gezegd:
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 4x 240MHz (960MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 200MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
HTT - Hyper-Threading Technology : Yes
IO Queue Depth : 12 request(s)
en
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD
Channels : 2
Speed : 2x 160MHz (320MHz data rate)
Multiplier : 2/3x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 7.80µs
Performance Acceleration Technology : No
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Bij het opstarten zie ik het volgende op het bios scherm:
ddr frequency 266 mhz dual linear mod
en volgens mij is dat niet goed en moet er 400mhz staan?
ook zie ik niks van dual channel staan?
cpu-z geeft bij geheugen helemaal niks aan.
Op welke snelheid draait m'n geheugen en frontside bus nu?
En hoe pas ik dat aan?
Ik heb hier al een aantal gelijksoortige posts voorbij zien komen maar echt een antwoord is er nooit geweest volgens mij.
Alvast bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je geeft toch al zelf het antwoord :?
Bios zegt 266 mhz en sandra zegt zowel 320 als 960 mhz.
De verhouding 3 tussen die laatste 2 getallen kan ik niet plaatsen.
Ik had verwacht ergens 400Mhz tegen te komen omdat dit moederbord het aankan en het geheugen ook.
Aangezien ik nergens 400mhz zie neem ik aan dat er ergens iets fout zit?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zet alles weer op stock speed. Wat zegt de BIOS dan? :) Het komt trouwens wel vaker voor dat de BIOS de overgeklokte snelheden niet goed kan interpreteren. Maar zolang de FSB en de gebeugenbus in de BIOS settings staan zoals je wil, dan is er niks aan het handje.
[ Voor 26% gewijzigd door BalusC op 17-08-2004 08:19 ]
als ik alles weer op origineel zet dan blijft ie zeggen 266 mhz.
Ook als ik 2 stripjes geheugen (enkel 1 dual channel bank gevult) verwijder blijft ie daarbij.
offtopic: nice setup BalusC, en dan bedoel ik zowel de kar als de xeon2
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Maar in OC'ed benchresultaten heb je wel een toename van scores tov de stock speed?
Mja, ik zou persoonlijk niet teveel waarde aan hechten. De POST screen zie je maar 1 seconde :P Anders zou ik nog een BIOS update aan wagen. Wel moet ik zeggen dat ik nog nooit van die "dual linear mod" melding heb gehoord.
Ik vind ze zelf ook leuk :)
Ik heb even rondgezocht en de mededeling "Dual-Channel, Linear Mode" komt inderdaad voor op de P4P800 (en dus niet "linear mod" zoals je zelf meent). In deze PDF kun je hierover meer details vinden. Samengevat, er zijn voor de i865G (dus die ene met Integrated Graphics) twee modes mogelijk: Linear Mode en Tiled Mode. Aangezien je een huis-tuin-keuken i865 chipset hebt, dan kun je niks anders instellen dan Linear Mode ;)
Verder vond ik ook dit: http://developer.intel.co...ipsets/config_utility.htm Dit vertelt exact hoe jouw geheugen is geconfigureerd :)
[ Voor 50% gewijzigd door BalusC op 17-08-2004 08:40 ]
tja, als ie echt 960mhz draait vind ik het eigenlijk niet slecht.
Hij is ook nog prima stabiel (waarschijnlijk niet meer na ik dit getikt heb)
Ik zal dat tooltje es draaien, nu ga ik efkes werken.
Bedankt voor de snelle hulp.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 08:56:
Je hebt je geheugen op 266MHz ingesteld in de BIOS (2/3 van systeembus). Dus 240FSB*(2/3)=160, en omdat het DDR is wordt het 320MHz :) Waarschijnlijk gebruik je de automatische overklok (20%)? Je zult handmatig moeten overklokken en je geheugen op 320MHz (4/5) moeten instellen. Dan krijg je 384MHz, dit komt al meer in de buurt van de 400MHz. Probeer de FSB dan handmatig nog wat verder op te krikken. Bij 250FSB komt je geheugen op 400MHz.
Ik denk dat je idd je geheugen hebt draaien als PC2700, ik heb dit MB namelijk ook en in het boekie staat ook dat ie dat geheugen draait op 320 MHZ
bij mij doet ie dat nl.ook op t moment.
P.S.
Een vraagje, hoe heb jij je HD aangesloten? Op IDE of wat, want biuj mij loopt ie nogal te kloten, ik krijg m'n HD namelijk niet verder dan UDMA 2 :( .
Dus als je ff zou willen zeggen hoe jij t gedaan hebt,
bedankt
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 13:27 ]
hier ook i865G p4p800-vm bios beta 1013-006 2x kingston 256MB mem 333Mhz
tiled mode volgens het opstart bios scherm wat 9 seconden blijft staan tezij ik (steeds vaker) op esc druk
en de disks allemaal UDMA 5 klinkt triest maar gewoon aangesloten.
wat ik wel merk is instorten van performance bij grote disk moves en dat doet ie in alle udma modes helaas.
Er is een update van het boekje te downen bij asus
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 14:16 ]
Heb je de meegeleverde kabels gebruikt?
Zou je mss kunnen vertellen wat jou BIOS instellingen zijn en welke IDE poort je gebruikt hebt...???
ik gebruik ide 0 en 1
en sata 0 en 1
allemaal met de kabels die bij het moederboard zaten
Ok bedankt voor je reacties, het is inmiddels opgelost.
in de BIOS moest ik SATA aanzette ipv PATA
