[22" CRT] Upgrade videokaart nodig?!
  • THEVGE
Zojuist heb ik, een beetje impulsief, een Iiyama HM204DT 22" CRT gekocht.
Het instellen valt niet mee, maar het begint ergens op te lijken. Nu heb ik de indruk dat het beeld scherper is op 1600x1200@85 Hz dan dezelfde resolutie bij 100 Hz.
Uiteraard is dat niet logisch, de enige zinnige reden die in mij opkomt is dat mijn videokaart het niet trekt.
De videokaart is een Hercules ATI9000Pro met 2 400MHz RAMDAC's. De heerser van de 2D videokaarten (3D boeit me niet) is neem ik aan de Matrox Parhelia. Deze heeft echter ook 400 MHz RAMDAC's. Is er nog iets anders dan de RAMDAC die de beeldkwaliteit op een 22" @ 1600x1200 kan verbeteren?
Momenteel ben ik nog niet tevreden met de scherpte op de resolutie 1600x1200, iemand nog tips?
  • Hielko
- Betere videokaart (Parhelia bijv.)
- Betere kabel
  • SouLmaN
  • Laatst online: 30-08 15:32
Drivers monitor installed ?
  • netblade
  • Laatst online: 11:42
netblade
Sunrise
als deze erbij zitten.
Doen ze vrijwel niet meer
There's no limit to the human brain, the only barrier is the way we think
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
netblade schreef op 17 augustus 2004 @ 00:37:
Daar hebben we toch internet voor :+
Nu heb ik de indruk dat het beeld scherper is op 1600x1200@85 Hz dan dezelfde resolutie bij 100 Hz. Uiteraard is dat niet logisch
Het is juist wél logisch dat een lagere bandbreedte scherper is.
MHz van de RamDAC's zegt alleen iets over de maxima, niet over de kwaliteit van de uitvoer.
iemand nog tips?
Zo kort mogelijke videosignaal kabel van hoge kwaliteit. Eventueel scheidingsfilters verwijderen van videokaart/monitor.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
; Iiyama HM204DT driver - custom euss
; Max. resolution/Hz 2048 x 1536 / max. 88 Hz
; 2048 x 1536 / max. 88 Hz
; 1840 x 1440 / max. 94 Hz
; 1600 x 1280 / max. 106 Hz
; 1600 x 1200 / max. 113 Hz
; 1480 x 1024 / max. 133 Hz
; 1280 x 1024 / max. 133 Hz
; 1024 x 768 / max. 177 Hz
; 800 x 600 / max. 200 Hz
; 640 x 480 / max. 200 Hz
[Version]
Signature = "$CHICAGO$"
Class     = Monitor
ClassGUID = {4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider  = %MFG%
[Manufacturer]
%MFG%     = MonMfg
[MonMfg]
%MODEL%   = Mon.Install,Monitor\HM204DT
[Mon.Install]
DelReg    = DEL_CURRENT_REG
AddReg    = Mon.AddReg,RES,DPMS
[Mon.AddReg]
HKR,"MODES\2048,1536",Mode1,,"30.0-142,50-200,+,+"
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
[RES]
HKR,,MaxResolution,,"2048,1536"
[DPMS]
HKR,,DPMS,,1
[Strings]
MFG       = "Iiyama"
MODEL     = "HM204DT"
O-)
  • THEVGE
De juiste drivers heb ik geinstalleerd, maar deze lijken niet helemaal te doen wat ze moeten doen:
- ik mis een aantal resoluties (zoals 1600x1280)
- de verversingsfrequenties kloppen niet (de maximale was 85 Hz op elke resolutie, na uitzetten "hide modes that this monitor cannot display" heb ik de optie 100 en 120 Hz erbij gekregen. Maar niet de echte maximale frequentie van 113 Hz bij 1600x1200.
Iemand die in de praktijk gezien heeft hoeveel het uitmaakt van een low-budget ATI naar een Matrox P750 ?
Heeft de monitor BNC-aansluitingen? Probeer die anders te gebruiken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 11:13:
Dat is zeker een aanrader.
Ik draai hier op een inmiddels 4 jaar oude 22" iiyama en met de standaard D-sub kabel is het beeld een beetje zielig als ik het vergelijk met de BNC kabel.
Nu is het echter zo dat omdat ik een videokaart heb met enkel DVI en ik de DVI->D-sub converter gebruik ik wel de D-sub kabel moet houden omdat het beeld anders helemaal ruk is.
Maar direct van D-sub naar BNC is het beeld heel goed.
De videokaart ugpraden maakt ovlgens mij niet echt veel uit, dit omdat de 2d van de kaarten tegenwoordig stukken verbeterd is. Vroeger was het zo dat je echt een mega verschil zag tussen een Nvidia kaartje en een Matroxkaartje, maar tegenwoordig zijn die filters op die kaarten ook een stuk beter geworden en maakt het echt weinig uit dat ik me afvraag of je het verschil ziet.
  • THEVGE
Zojuist even een NVidia FX5900 geprobeerd, zelfde resultaat. De simpele oplossing: CRT gaat mooi weer terug, en ik ga wel eens kijken naar de TFT monitoren. Ze hadden er een iiyama staan (20.1 ") ook op een FX 5900 en dat zag er prima uit!
Hier mag van mij een slotje op
iiyama tft MET dvi kan ik aanraden, die van mij is zo scherp dat het bijna pijn doet aan je ogen :p, maar met wat rommelen met de instellingen komt dat allemaal goed :)
(prolite e431s) 17 inch
Ik heb een Iiyama MA203DT 22" CRT en wat zijn nu de juiste instellingen...
Krijg af en toe koppijn van dit scherm 8)7
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 10:20:
Hoe staat hij nu ingesteld dan?
Ik werk hier zelf op een 22" iiyama visioin master pro 510 (een oudje) maar als je hem op 85hz zet met een reso van 1600*1200 werkt het toch wel hartstikke goed (desnoods met een BNC kabel, ziet er toch beter uit namelijk).
  • CHeeCH
Indien je de maximale refresh rates wilt gebruiken (113Hz 1600x1200 bijv.) installeer dan ff Powerstrip :)
Heb zelf een perfect beeld met de HM204DT. (1290*960@120Hz, gamen normaliter op 1600x1200@110Hz)
"Out-of-the-Box" viel me de kwaliteit ook een beetje tegen, echter na een uurtje klooien met de OSD instellingen ben ik 100% tevreden. Zorg vooral dat je contrast niet al te hoog staat (70% max.) en indien je het te donker vindt corrigeer het met helderheid/gamma (en/of gebruik de opties van je videokaart)
Indien er niets hardwarematigs aan de hand is ben ik er zeker van dat je met deze monitor het gewenste resultaat kan bereiken.
Ps: We lannen hier regelmatig en ik heb de kwaliteit vaak kunnen vergelijken met allerlei merken TFT's ..geen enkele die qua kwaliteit (vooral kleuren) ook maar in de buurt kwam van m'n Iiyama.
Enige nadeel aan een grote CRT is het gewicht en de ruimte die ie in beslag neemt maar als je voor mooie, brilliante kleuren gaat it ain't no choice at all ..imho natuurlijk ;)
