TESTNEWS Athome en 3 accounts met Winroute
  • danielk
  • Laatst online: 18-10 14:26
Met TESTNEWS server van Athome kan je maar 1x verbinding maken per gebruiker. Aangezien ik nog 2 ongebruikte accounts heb, cpXXXXX-b en cpXXXXX-c, wil ik deze gaan gebruiken voor nieuwsgroepen. Dit zou dus betekenen dat ik 3 connecties tegelijk kan maken naar TESTNEWS.
Ik heb een klein servertje gebouwd met 4 netwerkkaarten en het programma Winroute. Drie netwerkkaarten lopen via een switch naar het essent home modem en gaan met 3 verschillende ip adressen op internet. Als ik deze 3 ip adressen via Winroute verdeel over drie computers, dan kan ik dus per PC 1 connectie met de newsserver maken.
Maar ik wil dus 3 connecties op 1 pc.
Met Winroute kan je poorten doorwijzen naar interne ip adressen met de optie Portmapping .De TESTNEWS werkt alleen op poort 119. Het probleem is dat ik niet alle drie de connecties op poort 119 kan zetten op het interne ip adres van mijn pc. Dus dacht ik, dan map ik gewoon poort 119 van de 2 ongebruikte accounts naar twee andere poort nummers en voeg 2 extra newsservers toe aan Grabit. Dan krijg ik dus drie TESTNEWS connecties binnen op 3 verschillende poorten.
Maar dit werkt dus niet. Als ik bijvoorbeeld poort 119 doorstuur naar poort 12345 en dit invoer in Grabit krijg ik geen verbinding. Als ik poortmapping doe voor bijvoorbeeld DC++ (Direct Connect) of een spel dan werkt et wel.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je denkt hier verkeerd om, je usenet server maakt geen verbinding met jouw machine, jij met de usenetserver. Dus map van poort xxx, yyy naar TESTNEWS:119 via NIC/IP/machine a, resp. b. Lastiger op 1 machine, als je drie losse machines hebt (of twee keer een VM) erg simpel, zie dan de handleiding van Winroute/de NT FAQ voor portmap van intern adres naar TESTNEWS:119 :)
Maar is dit wel iets dat @Home zo bedoeld heeft? Lijkt me niet eigenlijk :o
  • Beerkeeper
  • Laatst online: 14:28
danielk schreef op 16 augustus 2004 @ 22:23:
Kan je geen brug maken van die drie netwerkverbindingen? zodat je voor de rest alleen maar een ICS nodig hebt en niet hoeft te poorten :)
DM me voor Joulo referral
  • danielk
Nee essent zal et zo wel niet bedoelen :P
Dus ik moet een poort mappen van 119 naar 12345 en niet van 12345 naar 119 :?
Maar keer je het dan om? Kan het namelijk nergens vinden in de Winroute FAQ.
  • danielk
Ik heb het nog niet voor elkaar :|
Ik heb geprobeerd bij port mapping:
TCP/UDP
poort aflsuiteren: 12345
afluister ip: 192.168.1.2 (intern ip adres van mijn pc)
poort bestemming: 119
ip bestemming: 217.121.xxx.xxx (internet ip)
Eerst had ik het omgedraaid maar geen van beide werkt.
[ Voor 3% gewijzigd door danielk op 17-08-2004 02:34 ]
