Relatie voeding en temp's
Kan een slechte voeding ook resulteren in hoge proc temps??
Systeem enermax 460 2550 rpm
northwood 2.8 800 @ stock
zalman 7000 cu 2400 rpm
2x256 hyperX 3200
abit IC7 laatste bios
radeon 9800se @ stock
temp idle proc 45
temp stessed prime95 68 (scheelt 3c met boxed cooler!!)
12v idle =11.87 (lijkt mij al weinig)
12v stressed =11.70
core bios 1.5 en in mbm 1.48
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Indirect wel. Als je kast geen casefans heeft, en de voeding zelf een slechte airflow heeft.
[ Voor 2% gewijzigd door PD2JK op 16-08-2004 20:35 . Reden: typo ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
1 intake ondervoor en 1 outtake onder de voeding (80)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
hoe zit het met je andere voltlijnen?
Denk overigens dat je (gebrek aan) flow waarschijnlijk meer debet is aan je hoge temps. Hoe warm word je mobo? Zo te zien wil je een zo stil mogelijk systeem, aangezien je low rpm fans hebt. Dan is het handiger om een paar extra evt. grote casefans bij te plaatsen op een laag toerental, zodat je toch nog wat flow hebt ;)
Kijk ook of er niet kabels zijn die je flow negatief beïnvloeden
[ Voor 9% gewijzigd door Turkish op 16-08-2004 20:36 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat mogelijk is dat als de voeding niet echt stabiel is dat de condensatoren het dan wat zwaarder te verduren krijgen en warmer worden.
Echter of dit een aanzienlijke verhoging geeft weet ik niet.
mobo en psu beide rond 32c
kamer temp 25
ddr 2.66 in bios 2.6
3.3 = 3.22
5 = 4.92
agp 1.5
vbat 3.25
5vbs 4.99
alle kabels weggewerkt behalve 2 onboard usb kabels.
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Aan die spanningen tezien heeft je voeding het behoorlijk zwaar.
Wat voor voeding zit er in ? (zie wel enermax staan maar hoeveel watt +model)
En wat heb je verder nog qua hdd's en cd-rom spelers etc.
En ik denk dat door die lage spanningen je voeding ook warmer wordt want die moet meer stroom leveren met als gevolg meer warmte ontwikkeling.
En als je onderdelen teweinig spanning krijgen gaat het stroom verbruik ook weer omhoog evenals de warmte ontwikkeling.
No signature found
het is een enermax 465AX-VE-GFMA 460W
dvd speler
dvd writer
1x wd 120GB sata
en het ging eigenlijk om mijn proc temp's
de mb en psu temp vielen mij nogal mee.
correct me if i'm wrong ik dacht dat enermax toch een goede reputatie met voedingen had?
Mijn spec's lijken mij toch niets bijzonders.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 16 augustus 2004 @ 21:01:
dvd speler
dvd writer
1x wd 120GB sata
Lijkt me dat je Enermax dit makkelijk moet trekken, maar je kan natuurlijk een slecht exemplaar hebben getroffen. Ik heb even in m'n eigen pc gekeken en ik heb precies dezelfde voeding en mijn lijnen zijn rockstabile, met veel meer hardware erin en warmtebronnen.
Je kan even proberen om er een andere voeding in te hangen, misschien dat dat uitmaakt. Ik zou echter de bevestiging van je Zalman koeler eens kritisch bekijken, of die er wel goed op zit
Turkish schreef op 16 augustus 2004 @ 21:11:
Antwoord had ik al verwacht.
Ik kijk voor dit probleem al op got van voor de zogenaamde hittegolf en wilde eerst af wachten of of wat lagere buiten temps de oplossing waren(maar nee)
Hij zit er echt goed op met een superrrr dun laagje artic3.
betekent stabiel voor jou ook dat 12v ook echt 12v enz. is of dat je dezelfde afwijking houd?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2004 21:20 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op 16 augustus 2004 @ 21:18:
Stabiel is imo niet meer dan 10% afwijking. Als je gaat stressen met bijvoorbeeld 3Dmark03, zie je de voltlijnen zo'n 0,2V inzakken.
[ Voor 2% gewijzigd door PD2JK op 16-08-2004 21:34 . Reden: typo ]
Dan gaattie net op de grens.
Ik ga het proberen met extra koeling.
Hmm...Ik ben net overgestapt van een Antec 380W Truepower naar een Tagan480W ; durf het niet met zekerheid te zeggen maar het lijkt me dat
gemiddelde cpu en mobo temps 1 of 2 graden lager zijn met de Tagan.....
een intake en outtake papst 92mm bij geplaatst.
psu en mobo temp 2 tot 3c gedaald.
proc.temp blijft hetzelfde!! 8)7 schiet mij maar lek..
standaard 9800se wordt zonder belasting ook bloedverziekend heet!!!
niet 5 sec vast te houden.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 20:17 ]
ik heb zelf op mijn andere (AMD) computer een Zalman CU zitten (wel de oudere "waaier" versie), en die vind ik ook niet geweldig, dat ding werd 5 graden warmer dan de boxed cooler. Ik denk dus dat zalman echt "silent" is en niet "xtreme cooling".
Geef mij maar gewoon me watercooling :)
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Kan het niet zo zijn dat je moederbord verkeerde voltages door je cpu en AGP stuurt, aangezien je aangeeft dat ook je Radeon zo heet wordt? Misschien een gekke gedachte, maar het zou best kunnen ;)
