[XP] Boot: Unmountable boot device , wat is er gebeurd?*
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 07-04 09:54
Eu ...
1: HELP!!
2: Ik was terjuist gewoon aan't internetten en ineens hangt men PC vast, ik herstart en krijg 2 keer na elkaar(dus 2 herstarts) de fout (BSOD BTW)
UNMOUNTABEL BOOT DEVICE
en telkens terwijl het windows XP logo aan het lopen is(laden dus)
Watbetekent dit? is mijn HD gecrashed? (ik hoopzo hard van niet.....)
Kan het ook aan men memory liggen omdat ik eergisteren 2 keer ook een BSOD kreeg en bij foutenrapport versturen zei hij dat het te maken had met men geheugen timings, ik heb men AMD 2500+ al op 133MHZ FSB gezet om te testen of het het ramniet is of de CPu ofzo en nee blijft het geven.
Help me AUB :'( :?
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik ga eventjes je topic titel aanpassen zodat het OS in je topic titel staat. Verder, begin eens met je harddisk te testen (zie de Opslagmedia & I/O Controllers FAQ) en je geheugen te testen :)
  • Entity_Razer
Ik heb al ietrs gevonden om het teherstellen door op te starten met de Xp CD,recovery te kiezen dan chkdsk /p in te geven en daarna fixboot te doen
maar de Y van yes pakt hij niet aan maar de n van nee wel
misschien j ingeven want ik heb een nederlandstalige XP
  • Entity_Razer
Probleem is opgelost.
Voor alle met hetzelfd eprobleem:
Start op met je XP CD rom
als je in het start scherm zit druk R voor recovery
eens je in het DOS achtige scherm zit typ je:
chkdsk /p (als dit niet lukt chkdsk /f)
als dit gedaan is typ je : "FIXBOOT"
en dan(voor de engelstalige versie) Y
en voor de nederlandstalige versie : J
dan exit type zodat de PC automatisch reboot en normaal zou het opgelsot moeten zijn
  • Pinyin
  • Laatst online: 30-06-2025
Afhankelijk van de stopcode kan het eventueel ook een rotte kabel of overklokte udma settings zijn...
Microsoft Knowledge Base Nr.297185
