Doom 3 start niet
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • Brimme
  • Laatst online: 16-12-2024
Ik heb een Doom 3 probleem waar ik echt niet uit kom..als dit al mogelijk is...!
Ik heb sinds kort een nieuwe Philips plasma (42pf9956) met daarop mijn Medion pc. Wanneer ik Doom 3 heb geinstalleerd en wil opstarten krijg ik de foutmelding: "Unable to initialize OpenGL". Verder staan er nog wat fouten in de opstart console als "cannot use 32 bit at 640×480" of iets dergelijks. Ik heb al geprobeerd om een 2e monitor er op aan te sluiten, die op zelfde resolutie draaide als het plasma scherm, 800×600, maar daar krijg ik deze fout niet, en draait het spel wel.
Mijn specs zijn
P4 3 Ghz
512 MB ram
200 Gb HD
Ati Radeon 9800 XXL (zit tussen Pro en XT in)
Plamsa via DVI op 800×600 32 bit
Ati Catalyst 4.9 (heb ook met 4.8 geprobeerd)
Het andere beeldscherm loopt via VGA en daar werkt het dus wel.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als je van je plug & play monitor nou een standaard "super vga monitor 800x600" monitor maakt in je device manager?
[ Voor 9% gewijzigd door leuk_he op 16-08-2004 12:46 . Reden: spelfaut ]
  • Brimme
dit kan ik niet veranderen...
dit is wat er precies staat:
2992 MHz Intel CPU with MMX & SSE & SSE2 & HTT
512 MB System Memory
128 MB Video Memory
Winsock Initialized
Hostname: Medion-Leopold
IP: 192.168.2.51
doom using MMX & SSE & SSE2 for SIMD processing
enabled Flush-To-Zero mode
enabled Denormals-Are-Zero mode
------ Initializing File System ------
Current search path:
C:\Program Files\Doom 3/base
C:\Program Files\Doom 3\base\pak004.pk4 (5137 files)
C:\Program Files\Doom 3\base\pak003.pk4 (4676 files)
C:\Program Files\Doom 3\base\pak002.pk4 (6120 files)
C:\Program Files\Doom 3\base\pak001.pk4 (8972 files)
C:\Program Files\Doom 3\base\pak000.pk4 (2698 files)
C:\Program Files\Doom 3\base\game00.pk4 (2 files)
game DLL: 0x0 in pak: 0x0
file system initialized.
----- Initializing Decls -----
------- Initializing renderSystem --------
using ARB renderSystem
renderSystem initialized.
4966 strings read from strings/english.lang
Couldn't open journal files
execing editor.cfg
execing default.cfg
execing DoomConfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
----- Initializing Sound System ------
sound system initialized.
----- R_InitOpenGL -----
Initializing OpenGL subsystem
...registered window class
...registered fake window class
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'opengl32' ): succeeded
...800x600 is unsupported in 32 bit
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): failed
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...initializing QGL
...640x480 is unsupported in 32 bit
idRenderSystem::Shutdown()
  • leuk_he
leuk_he
Brimme schreef op 16 augustus 2004 @ 14:17:
:? ben jij nou een echte tweakert :?
op windows 2000:
mycomputer -> properies -> hardware -> device manager -> monitor -> plug and play monitor ,
properties -> driver(tab) -> Update -> next -> display a list of the known drivers -> (radio button) all hardware of this device class. ,
Kies standard monitor types -> supervga 800x600 (NIET @75 HZ, je tv kan maar 60 hz!)
xp zal wel soortgelijk gaan, kan ik je zo even niet doorheen praten.
PS, als je het echt nie lukt mag je de tv wel aan mij geven, krijg je gratis en voor niet een 15" inch analoog monitortje terug dat WEL doom speelt. 8)
[ Voor 16% gewijzigd door leuk_he op 16-08-2004 14:38 ]
  • leuk_he
leuk_he
Nieuwe WMD (catalyst) drivers zijn uit.
This release of CATALYST™ introduces EIA 861B Timing Specification for DVI based televisions. The RADEON™ Software Release version 8.04 will support 256 byte E-EDID and will decode CEA timing extensions. Further, it will retrieve DTV timing information. When the driver detects EIA 861B timings in E-EDID that the controller cannot handle, it will replace the EDID detail timing with adjusted timings suitable to our controller. The modes will be added as EDID detailed timing.
dus speciale zut om dvi tv's aan te sluiten.
