[CGI/Perl] Hoe script debuggen *
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Ik ben bezig met een instalatie van een script alleen nu krijg ik fouten te zien en kan niet vinden waar het zit. Is er een mogelijkheid om net zoals PHP een regel op tenemen dat je ook ziet wat er uitgevoerd wordt.
Dit is volgens mij de PHP code als ik het nog uit me hoofd weet
error_reporting(E_ALL);
Is er ook zo iets voor CGI des noods met een htaccess file, als dit mogenlijk is.
Ik heb al rond gekeken op GoT maar kan niets relevants vinden behalve dat je in je apache logs moet kijken, wat ik ook gedaan heb maar hier staat weing informatie in.
Dit is de specificatie waar ik op draai.
OS Linux
Kernel version 2.4.21-15.EL
Apache version 1.3.31 (Unix)
PERL version 5.8.1
Path to PERL /usr/bin/perl
Sendmail Path /usr/sbin/sendmail
Perl Modules Click to View
PHP version 4.3.8
MySQL version 4.0.20-standard
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • Creepy
  • Laatst online: 20-10 22:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
perl -c en perl -v (vanaf de commandline...)?
Dit is voor Perl dus. CGI heeft verder niks vrij weinig te maken met de taal waarin je ontwikkeld en dus ook erg weinig met het debuggen van je scripts ;)
Er zijn ook losse perl debuggers (ptkdb bijv.)
[ Voor 12% gewijzigd door Creepy op 16-08-2004 09:37 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • NH298
  • Laatst online: 12-07 19:39
met
use CGI::Carp qw( fatalsToBrowser );
worden de foutmeldingen naar de browser verzonden (voor perl)
System specs
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Perl foutmeldingen staan in de Apache error log files. Veel testwerk is ook te doen vanaf de commandline.
En als laatste redmiddel; gewoon veel variabelen echo'en tussendoor. Dat moet bij PHP ook als je script raar gaat doen zonder dat er een echte error optreedt.
Je zou ook nog een variabele in het leven kunnen roepen waarmee je debugging dan naar believen aan en uit kunt zetten...
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Bedankt voor jullie hulp. Wat bleek nu het geval te zijn er werd nog een extra pad aan geroepen maar deze was ver keerd ingevult in de config file waar door er een 404 optradt. Deze s op gelost door de error_log geheel te bekijken.
