Games = crash van PC
hallo
ik heb dus een probleem, weet me god niet waar het aan kan liggen
als ik gewoon een spelletje zit te spelen zonder achtergrondprogramma's, dan "crasht" het spel gewoon
dan hoor kraakt het geluid, en dan hoor ik alleen maar pieeeep met kleine onderbrekingen, en dan kan ik gewoon TOTAAL niks meer doen
dit heb ik nou al zovaak gehad, het is met de volgende spellen gebeurt:
Generals Zero Hour
Battlefield Vietnam
Call Of Duty
en sommige keren gaat ie goed, en crasht ie niet, en sommige keren speel ik t 5 minuten en daar gaat ie weer
ik word er gewoon ziek van
weet iemand misschien waar dit aan ligt?
driver probleem?
directX probleem?
Interne pc probleem
(Temperatuur probleem kan niet, want CPU = 50 graden en mobo = 32 graden)
alvast bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Post dan eerst de specs van je systeem incl windows versie en drivers die je gebruikt.
Anders wordt het echt giswerk.
Je zou zelf eens andere drivers kunnen proberen en kunnen kijken of je de nieuwste versie van directX op je pc hebt staan.
Heb je zelf ook al iets geprobeerd?
En je moet uiteraard even je pc specs posten
sorry ik was t vergeten
Pentium IV 2.8 ghz 800mhz fsb Prescott core
2x 512 MB DDR400 TwinMos
Asus P4C800 Deluxe
WD 120 GB Serial ATA
Saphire Radeon 9600XT 256MB
Lite-On 166S
Lite-On 851S
Windows XP Home SP1
DirectX 9.0b
VGA Drivers van Deze site: http://www.sapphiretech.com/vga/9600-xt.asp
Andere video drivers zou je natuurlijk altijd kunnen proberen.
En wat voor een voeding zit er in je pc?
welke videodrivers raad je me dan aan?
Q-Tec 400 Watt voeding
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
ik heb er geen persoonlijke ervaring mee maar hier op Got wordt q-tec afgebrand en als het ff kan de as verstrooid. wellicht dat door je systeem de voeding het allemaal niet meer trekt en de boel stop zet. Je hebt een stevige cpu en de gpu is ook niet oud. Ik zeg dat t je voeding is.
[ Voor 18% gewijzigd door ROFLASTC op 15-08-2004 21:53 ]
And it goes BRAAAAAPP!
das raar
want met alle andere spelen trekt ie t wel
dus dat zou heel raar zijn hoor
zoals Far Cry en UT2004 zijn ook niet de minste spellen en die doen het gewoon goed
  • Laurent
Je kan de voltages in de bios nakijken, deze mogen niet teveel afwijken. Zo is 11.00V op de 12V lijn niet erg gezond. Meer informatie over die marges kan je hier vinden.
Er zijn Omega en Catalyst drivers verkrijgbaar voor je videokaart. Probeer gewoon de laatste versie van de officiele (catalyst) drivers, of als je die al hebt een ietwat oudere versie.
  • Godjira
  • Laatst online: 16-10 17:24
Godjira
To infinity and beyond!
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 21:48:
Probeer de gewone ATI drivers (Catalyst drivers) of die van Omega eens.
Profile
Voor de videokaart drivers kan ik je geen advies geven want heb zelf nog nooit een ati kaart gehad.
Als je de destbetreffende spellen opnieuw installeerd mischien verhelpt dat het probleem.
Post ook eens je voltage lijnen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2004 21:55 ]
  • ROFLASTC
ROFLASTC
of ook in de logs van je systeem kijken waar en wanneer er gecrashed werd.
Voeding
12V line is 11.734
de nieuwste ati drivers heb ik al
Omega Drivers zal ik s uitproberen
welke moet ik dan nemen?
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 22:03:
Voeding
12V line is 11.734
De nieuwste omega drivers :?
@ je voeding.
11.70 idle?
En ik heb btw de zelfde problemen gehad in de computer winkel waar ik werkte met een 450watt Q-tec, en aangezien de 400watt een normaal vermogen heeft van 300watt zou ik deze echt eens vervangen. (leen van een vriend even een goede voedng. Dan weet je het zeker)
Maar nogmaals:
• Andere drivers
• Chipset drivers
• Schone installatie
• PC onderdelen testen
Dat is mijn stappenplan.
[ Voor 15% gewijzigd door Roberto op 16-08-2004 00:34 ]
De nieuwste omega drivers :? EDIT al gedownload en geinstalleerd
@ je voeding.
11.70 idle? EDIT stressed
En ik heb btw de zelfde problemen gehad in de computer winkel waar ik werkte met een 450watt Q-tec, en aangezien de 400watt een normaal vermogen heeft van 300watt zou ik deze echt eens vervangen. (leen van een vriend even een goede voedng. Dan weet je het zeker) EIDTik denk zelf dat ik een Tagan 480 Watt ga kopen
Maar nogmaals:
• Andere drivers EDIT al gedownload en geinstalleerd
• Chipset drivers EDIT Allang al gedaan
• Schone installatie EDIT spel al 10 miljard keer geinstalleerd
• PC onderdelen testen EDIT ook al gedaan
Dat is mijn stappenplan.[/quote]
ik ga morgen naar de winkel toe om geheugen te ruilen met Corsair geheugen
iemand nog een idee wat ik anders kan doen?
Zoals gezegd lijkt je voeding me het probleem, Q-Tec berekent de waardes adhv PEAK values, die maar heel kort geleverd kunnen worden. Effectief is die voeding zo rond de 300W, wat erg weinig is voor een dergelijk systeem.
[sub]Psst...: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2004 23:21 ]
oke
ik was al van plan een V9999 te kopen waarvoor ik toch een nieuwe voeding nodig zou hebben
ik koop een Antac 550 Watt of Tagan 480
