[9800pro] artifacts all over the place
  • TheGHunter
  • Laatst online: 26-08 19:02
Okeej, ik zal proberen om mijn probleem zo zorgvuldig mogelijk uit te leggen.
Ik heb dus een aantal dagen geleden een Sapphire 9800pro 128 MB gekocht (2ehands).
Het is een videokaart die geflashed is naar een 9800xt.
Ik heb de kaart een aantal dagen geleden met de post gekregen, helaas zat er geen koeler bij aangezien de vorige eigenaar hem aan de waterkoeling had gehangen. Ik heb hem dus niet kunnen testen toen ik hem kreeg.
Nou, ik denk doe het meteen goed, dus heb ik een Zalman ZM80D-HP met optionele fan aangeschaft. Alles leuk en aardig, het ding volgens handleidinkje eropgezet en in mn systeem gehangen.
Maar nu het probleem dus =)
In 2d applicaties heb ik geen enkel probleem, en ook atitool kan geen enkele artifacts vinden op 9800pro snelheden.
Maar de rotzooi begint wanneer ik 3dmark,aquamark, codecreatures probeer te draaien. De artifacts zitten echt over het hele scherm en er is bijna niks zinnigs uit het beeld te halen.
Ook in 3dgames als Doom III, Far Cry en NFS:Underground heb ik last van een hoop artifacts (echter lang niet zoveel als in de benchmarks).
Het vreemde aan het hele verhaal is dat ik UT2K4 wel gewoon op de hoge resoluties en max detail kan spelen zonder artifacts. Wanneer ik hem echter op 9800xt snelheid wil laten lopen (wat volgens de vorige eigenaar makkelijk zou moeten kunnen wegens speciaal geheugen en een r360 core, wat ik zelf ook gechecked heb), krijg ik ook in ut2k4 problemen.
Ik kan helaas de temperaturen niet controleren, het enige wat ik kan vertellen is dat de kaart stressed wel warm aanvoelt, maar niet heet, dus ik kan hem makkelijk vasthouden.
Wat ikzelf geprobeerd heb:
-Koeler opnieuw eropgezet, omdat ik d8 dat dat het probleem misschien kon zijn. Maar aangezien hij dus niet al te warm wordt lijkt me dat niet het probleem.
-De videokaart op een andere, minder belaste spanningslijn gehangen. Ik had het gevoel alsof mijn kaart niet genoeg stroom krijgt, ook al zijn de spanningen gewoon stabiel en goed (gechecked in de bios, idle mode). Hij hing eerst aan dezelfde kabel als 1 dvdromspeler, 2 harde schijven en een floppydisk, nu alleen nog maar aan 2 fans.
Dat schijnt een beetje te helpen, artifacts zijn iets minder en doom 3 en nfs:U zijn speelbaar met enkele artifacts in beeld.
In de benchmarks is het helaas nog steeds hetzelfde.
-drivers opnieuw geinstalleerd, van directx tot ati drivers, alles in een andere volgorde en op andere manieren, maar het blijft hetzelfde. Maakt niet uit of ik nu 4.7 gebruik icm met dx9.0b of 4.9beta icm met dx9.0c.
Wat ikzelf dus denk is een te lage spanning op de videokaart waardoor hij niet genoeg stroom krijgt om de inspanningen te leveren die nodig zijn voor zware 3d applicaties.
Mijn systeem:
no-name 300 watt voeding
athlon xp 1700+ @ 2400+
sapphire 9800pro 128 mb
epox 8rda+
512 mb corsair pc3200llpt
2x 80gb ibm
hercules fortissimo II
Ik hoop dat dit voldoende info is. misschien komt hierdoor iemand op het idee wat het precies het probleem zou kunnen zijn.
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:04
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Flash er eens een originele BIOS in. Heb ik hier nog wel ergens op de pjoeter staan, mail maar.
Het is natuurlijk wel oppassen met 2e hands spul he. ;)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Thandor
  • Laatst online: 10:30
Thandor
SilverStreak
Je voeding trekt het allemaal wel :?
Probeer anders je CPU eens op 1500+ te zetten en de kaart onder te klokken.
  • TheGHunter
Thandor schreef op 15 augustus 2004 @ 21:29:
sry dat ben ik vergeten erbij te zetten, als ik de kloksnelheden terugschroef naar ongeveer 80% van de 9800pro snelheid, zijn de artifacts een stuk minder en kan ik games normaal spelen.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Dan is het dus of de warmte of de voeding.
Als je Zalman Heatsink niet warm wordt wil dat niet zeggen dat jouw videokaart weinig warmte maakt, het kan ook zijn dat het heatsink te weinig contact maakt met de core zelf.
Zorg er dus voor dat je zeker weet dat het contact tussen Core en Heatsink goed is.
Mijn ervaring met een Zalman ZM80C-HP is dat je de heatpipes er goed strak tussen moet hebben. Ik had eerst ook dat ik niet zo ver kon oc'en, na het aandraaien van de schroeven ging het al een stuk beter.
Verder heb ik hier en daar gelezen dat een Radeon een "shim/spacer" rond de core heeft. Die kan een stukje hoger dan de core zijn. Misschien dat daar het probleem ligt :?
P.s. ik heb zelf geen Radeon...
  • jpvk007
  • Laatst online: 30-08 07:39
volgens mij een voedingsprobleem... noname 300watt voor een athlon 1700@2400 (fsb=200mhz???) gaat niet echt werken met deze kaart... probeer eens een enermax/zalman/antec voeding ofzo??? beetje kwaliteitsvoeding zal em wel helpen
  • TheGHunter
jpvk007 schreef op 15 augustus 2004 @ 21:36:
Ik wilde voor n Tagan 380Watt gaan. Weet niet of dr veel verschil tussen jouw genoemde merken en dit merk is?
Van wat ik ervan gehoord heb schijnt hij best goed te presteren.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Van Tagan heb ik ook goede verhalen gehoord.
Neem als het kan wel de sterkte voeding die je betalen kunt.
Als je nl. nu een Tagan380Watt koopt en je gaat je systeem later een flinke upgrade geven dan kan het bv. best zo zijn dat die Tagan 380 het ook net niet meer trekt. Als je dan nu al een 430 had gekocht, is de kans groter dat 'ie in volgende PC ook werkt.
Een voeding gaat nl. langer mee dan een CPU. (in andere woorden : Hij verouderd minder snel qua prestatie etc.)
Volgens mij is een 430 watt PSU ook stiller als 'ie maar 360 watt hoeft te leveren. Die 380 zou bij 360 watt al meer richting zijn top komen en zo dus meer herrie maken.
Of dat laatste klopt weet ik niet, maar het lijkt me wel. Mijn Antec Truepower 480 is ook heel stil ;).
Laat je iig niet misleiden door Q-Tec o.i.d.
Ik heb hier een Q-Tec 420 in een Duron 1800 @ 2120MHz. Geen zwaar systeem dus. De Q-Tec heb ik andere fans ingezet die ook temperatuur gevoelig zijn. De orginele "low"noise fans waren niet echt bepaald stil te noemen...
De Q-Tec 420 wordt flink warm, ook als 'ie uit staat maakt hij nog een beetje warmte 8)7.
Ik heb hem ooit vergeleken met een Sweex 300 watt. De Sweex was uiteindelijk beter. Qua vermogen lagen ze ongv. op hetzelfde niveau, maar de Sweex was een kilo lichter (handig voor lans etc..) en de Sweex maakte nauwelijk warmte. 1 Fan op 5V was al genoeg. De Q-Tec heeft 2 fans die aanzienlijk harder draaien dan een normale 80mm op 5V.
voor je een nieuwe voeding koopt kan je misschien eerst proberen de kaart in een andere pc te steken? kijken of hij daar werkt;P
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
Is de spacer verwijderd of niet?
Als het er nog opzit moet je veel koelpasta aanbrengen om de afstand tussen de core en de HS te overbruggen, als je dat niet wilt moet je de spacer eraf halen.
