[TV Tool] Alleen grijs beeld
Goeiemiddag,
Ik heb een probleem met het gebruik van TV Tool 9.6
Tijdens het installeren van het programma zijn er geen verdere errors naar boven gekomen wat wil zeggen dat ik de goeie software/hardware heb.
Als ik het programma start, dat wil zeggen dat ik nu beeld heb op mijn TV heb ik alleen grijs beeld. Ik heb meerdere keren op internet gezocht naar een oplossing en kwam eigenlijk een beetje uit op het probleem dat mijn 'tv format' niet goed is:
Afbeeldingslocatie: http://img5.imgspot.com/u/04/227/16/tvtool167703.jpg
Meerdere helpfiles zeiden dat ik hem op PAL moet zetten.
Maar zoals je in de dialog ziet kan ik daar helemaal niks veranderen.
Wat is hier het probleem van?
Alvast bedankt.
Gijs
  • OnTracK
  • Laatst online: 18:36
staat hij niet forced in je nview drivers?
hier dus:
Display Properties -> Settings -> Advanced -> "je videokaart tabje" ->
"zijpaneel, iets van TV settings" -> daarzo staat ook iets van PAL of NTSC, misschien onder Device Adjustments...
Moet op PAL-B (Netherlands) staan
[ Voor 74% gewijzigd door OnTracK op 15-08-2004 17:24 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
Bedankt voor de reactie,
Maar dan ga ik nu even heel dom doen?
Welke Display Properties :/
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
waarschijnlijk gebruik je een svhs kabel.
kies bij de instellingen van tvtool eens dat je een cinch kabel hebt.
dan stuurt tvtool een ander signaal over je kabel. mogelijk is je probleem dan opgelost.
damster schreef op 15 augustus 2004 @ 17:30:
Ook dit kan ik niet:
Afbeeldingslocatie: http://img5.imgspot.com/u/04/227/16/tvtool2.JPG
Mijn versie van TV Tool is wel geregistreerd dus dat is het probleem niet dacht ik.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2004 17:33 ]
  • OnTracK
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 17:28:
rechtermuisknop op bureaublad -> properties (of eigenschappen, als je Nederlandse windows hebt)
of, Start -> Settings -> Control Panel -> Display Properties (is precies hetzelfde)
OnTracK schreef op 15 augustus 2004 @ 17:33:
Start -> Settings -> Control Panel -> Display -> (Tab) Settings -> (Button) Advanced -> ..kan niks vinden.. :(
  • job
job
rechtermuisklik op je bureaublad, properties, settings, advanced, geforce tabje.
wacht op het menu wat links naar buiten komt schuiven.
ga naar nview toe. selecteer daar de tv, bij device settings kan je het tv formaat wijzigen naar pal.
  • OnTracK
als je écht niks kan vinden, post dan eens een screenshot tot hoever je bent gekomen
damster schreef op 15 augustus 2004 @ 19:17:
Gedaan, Kom ik hier uit (het menu is er wel maar kun je niet helemaal zien aan de linkerkant)
Afbeeldingslocatie: http://img5.imgspot.com/u/04/228/13/tvtool3.jpg
Zoals je ziet kan ik hier ook geen PAL aanklikken?!
niemand :( ?
Ik heb de nederlandse versie van nView, maar je moet dan naar device settings --> de bovenste optie (uitvoerapparaat selecteren bij mij) dan kun je kiezen tussen de verschillende beeldformaten (pal enz) suc6
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Lees dit eens: De grote tv-out FAQ
En dan vooral dit stukje: Help, ik krijg alleen maar zwart/wit beeld...
[ Voor 17% gewijzigd door max op 17-08-2004 13:33 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
