DMA Mode
Ik heb sinds vorige week een nieuwe moederbord voor mijn P4 nl. een ASUS P4P800-E Deluxe.
Ik heb dezelfde HD gehouden als op mijn oude moederbord
(een MSi met een SiS 648 chipset).
Op dit moederbord draaide mijn HD ( Seagate 200GB 7200 RM) in DMA 5 Mode, echter op mijn nieuwe MB draait de HD maar in DMA 2 Mode.
Ik heb de kabels gebruikt die bij mijn MB zijn geleverd, er zaten er 2 bij met dunne draadjes ( 80? ) en 2 met dikkere ( 40? ), ik heb die met de dunne draadjes gebruikt voor mijn HD die als Primary Master staat aangesloten secundary is leeg.
Wie kan me helpen?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14:20
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
heb je de IDE-busmaster drivers die bij je mobo horen al geinstalleerd?
Deze zijn vaak vereist als Windows xp ( ? ) het niet goed detecteert.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Ja ik heb gewoon alles geinstalleerd qua drivers wat op de Cd staat die erbij zat.
  • FireWood
  • Laatst online: 09-09 21:20
Heb je ook windows opnieuw geinstalleerd? Als je belangrijke systeemwijzigingen doorvoert kun je het beste windows opnieuw installeren. Je krijgt dan vaak een performence-boost, aangezien je OS dan op je systeem kan afstemmen.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Michael Knight
Michael Knight
En als je in windows, bij apparaatbeheer, je driver van je primaire IDE-controller update.
Probeer ook eens je harde schijf op het secundaire IDE kanaal te hangen..
@ H.Edink:
Dit heb ik afgelopen week wederom ervaren.
Sinds Service Pack 2, draait mijn Windows XP op Ultra DMA-Mode6 :7
[ Voor 29% gewijzigd door Michael Knight op 15-08-2004 16:19 ]
  • Haan
  • Laatst online: 16:46
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 16:10:
Je moet ook eigenlijk nooit de cd's gebruiken die je bij hardware krijgt, maar altijd de laatste versies van internet trekken! Software op een cd is altijd verouderd.
Ik zou dus in ieder geval even checken of er nieuwere stuurprogramma's voor je moederbord zijn en ook meteen even kijken of je de nieuwste bios-versie hebt.
Kater? Eerst water, de rest komt later
Uiteraard heb ik windows volledig opnieuw geinstalleerd.
P.S.
Ik heb de onboard SATA controller in het bios uitgeschakeld want ik maak geen gebruik van SATA schijven, zou het hierdoor kunnen komen :) .
Want XP gaf ook aan dat dat aparaat niet gestart kon worden de eerste keer dat ik bootte ( want ik had t uitgeschakeld ). Nu staat er bij apparaat beheer ookeen geel uitroepteken voor WinXP Promise Fastrack 378 (tm) Controller.
Er zijn geen nieuwe drivers te vinden op de ASUS site.....
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2004 16:31 ]
  • Michael Knight
Michael Knight
oke, maar wat gebeurt er als je je schijf op een ander IDE-kaneel hangt of wanneer je windows de driver laat updaten?
Er valt niet echt iets te updaten.....want er zijn geen nieuwe drivers naar mijn weten.
Wat er gebeurd op een ander IDE kanaal weet ik niet...
Drivers voor je PATA kun je vinden bij je mobomaker en chipsetmaker.
http://www.asus.com.tw/su...delName=P4P800-E%20Deluxe
Los ook dat uitroepteken in apparaatbeheer op.
Op die manier zit je met een kluwen van drivers en conflicten. Inmstalleer eens Windows kaal opnieuw.
Ik heb windows opnieuw geinstalleerd :+
bedankt voor de link ik zal ff kijken
Bij mijn Asus P4T-E kan ik in de bios aangeven welke DMA-mode ik wil gebruiken, dus kijk maar even in de bios ?
Ja dat kan ik ook wel maar ik kom niet verder dan UDMA-2 en SW- / MWDMA-2,
ook geeft het BIOS aan dat m'n HD aan de Third IDE -Master zit :/ .
Kan het misschien liggen aan de kabels die erbij zaten, aangezien de oude kabel het wel gewoon deed?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 09:09 ]
  • Jikra
  • Laatst online: 24-12-2025
Ik denk dan dat je toch ff je moboboekje in moet om IDE 1 op te sporen en je hdd daarop zetten (idd met de dunne draadjes :) ). Dat zou best wel eens toch via die promise kunnen zijn, alleen bestaat je "array" dan uit 1 disk.
Jikra
Geachte Medemensen O-) ;) ,
ik heb t opgelost. Ik heb het boekje dat bij t moederbord wel 10x doorgelezen en toen vond ik het.
Ik moest in de BIOS SATA aanzetten i.p.v. P-ATA
Bedankt voor jullie reacties
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 20:00 ]
