Meerdere Emules op een intern netwerk
  • Aziona
  • Laatst online: 20:28
Ik heb een 5/1mb-verbinding waar 4 computers aan verbonden zijn die permanent aan staan, w.o. een webserver. Nu zou ik graag op twee computer Emule willen gebruiken maar ik kan poort 4662 natuurlijk maar naar één IP-nr verwijzen. Ik heb begrepen dat je met uPnP geen poorten hoeft te forwarden maar ondanks dat mijn Linksys dit ondersteunt, werkt het niet (krijg toch steeds een Low ID als ik geen poorten forward). Ik heb ook al geprobeerd om dan in Emule een andere poort in te stellen en die te verwijzen maar ik krijg desondanks Low ID.
Weet iemand een oplossing voor mij of zou het gewoon moeten werken indien ik een andere poort dan 4662 kies in Emule? (of hangt het van de server af of je een andere dan poort 4662 kunt gebruiken?)
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • veer0318
  • Laatst online: 03-08 12:53
Gewoon andere poort kiezen, en dat hele uPnP uitschakelen, onnodig beveiligingsrisico!
ik heb ook op mn 2e pc alle porten gewoon veranderd (3662 ipv 4662 etc.) en deze pporten gewoon naar die pc gemapt. Werkt prima! Allebei high id.
Succes
In plaats van Pre routing Postrouting gebruiken door er een linux server neer te zetten met iptables, en anders gewoon een andere poort gebruiken, zoals hierboven al aangekondigd is.
  • leon1e
  • Laatst online: 19:27
Of emule installeren op 1 pc, en deze altijd aanlaten. En deze bedienen via de webinterface, waardoor je veel sneller credits opbouwd, en maar 1 keer traffic maakt, en maar 1 shared folder hebt...
  • soganta
  • Laatst online: 03-09 08:28
Emule ondersteunt geen UPnP, je moet dus met Port Range Forward onder Applications & Gaming de poorten forwarden.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je kan met eMule (gelukkig) ook andere poorten instellen.
Ik had ook 2 eMule computers, de ene op poorten a-b-c, de andere op d-e-f, en het werkte prima. (even bij de settings kijken,, ik geloof bij connection settings)
Helaas zagen ze elkaar niet in het netwerk, daar heb je een mod met lancast (ofzoiets) voor nodig, dus even van elkaar downloaden en elkaar aanvullen met een download ( >:) ) ging niet.
Maar eigenlijk is downloaden naar een gedeelde map het handigste, gewoon via de webinterface.
[ Voor 8% gewijzigd door Resistor op 15-08-2004 21:13 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 19-08 22:22
Aziona: Ik zie je in startpost nergens poort 4762 UDP terugkomen, die heb je ook wel degelijk nodig, vergeet verder (zoals hierboven aangegeven) eMule ook op de goede poorten in te stellen. Bij het connecten geeft hij naar de server aan wat hij als incoming ports heeft ingesteld staan lijkt mij.
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
