Welke schijf is HD2 (2 raid controllers)
  • Dezjay
  • Laatst online: 12:19
Hoi,
ben bezig om me server opnieuw inte richten. Nou heb ik alleen als ik veel data copieer dat ik in logboek een foutmelding krijg ( en de pc lockt) dit slaat op een timeout van Device/Hardisk 2
de grap is nou...
2x Promise Fasttrack sata 150 met beide 4x 120 gb maxtors in raid 10
iemand een id hoe ik er achter kan komen in welke van de 2 array's een brakke schijf zit ?
  • Microkid
  • Laatst online: 14:26
Microkid
Smile
Eentje even loshalen :?
Kan je het niet toevallig horen aan de schijf als je aan het kopieren bent?
[ Voor 63% gewijzigd door Microkid op 15-08-2004 00:12 ]
  • Dezjay
nope niks te horen
uitzetten was wel een id.. ben weer aant kopieeren
  • Dezjay
hmm heb net een in me swap rack uit gezet.... toen gekopieerd
toen liep ie nog vast.. weer aan gezet ging ie verder...
die brak ?
Misschien wel nuttige om je OS te vermelden.. meestal is het namelijk wel zichtbaar in je OS!
  • Voutloos
Het kan vast op een nettere manier, maar als je 1 van je promise kaartjes eruit trekt weet je tenminste 100% zeker welke schijf/partitie bij welke controller hoort.
Die verdeling lijkt mij sowieso handig om te onthouden. Anders weet je nooit waar je mee bezig bent met je array.
{signature}
  • Dezjay
tis win2003 server
weet wel welke kaartje bij welke array hoort en ik weet ook wel welke schijfen nr2 is
alleen zijn dus 2 dezelfde promisekaarten met zelfde hdd's
heb er nu een uit gehaald haal de andere ook los kan ik inieder geval verder :)
foutmelding zegt gewoon fstrack.sys oid en niet array id 5 of 1
[ Voor 13% gewijzigd door Dezjay op 15-08-2004 00:31 ]
Kijk naar de eigenschappen in apparaatbeheer (en als je 2 dezelfde insteekkaarten hebt, zitten die dus wel in een verschillend PCI slot). Vink eventueel 'weergeven op verbinding' aan, voor een makkelijker overzicht. PCI nummering staat als het goed is in je handleiding van je moederbord, maar meestal word er vanaf het AGP slot begonnen met nummeren en toewijzen van resources.
Voorbeeld van mijn eigen kaarten:
PCI-bus 1 = PCI
- 1e slot: PCI-sleuf 4
- 2e slot: PCI-sleuf 5
- 3e slot: PCI-sleuf 6
- 4e slot: PCI-sleuf 7
- 5e slot: PCI-sleuf 8
- onboard: PCI-sleuf 9 en hoger
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2004 00:53 ]
