WD Raptor wordt als ATA100 herkend op Abit IC7
  • 66 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb zojuist een Western Digital Raptor op mijn systeem aangesloten.
Mijn moederbord herkende hem meteen en kon ook gelijk Windows installeren.
Alleen toen ik wat aandachtiger naar de initialisatie van de schijf tijdens het
opstarten keek zag ik het volgende:
IDE channel 3. MasterDisk: LBA, ATA 100 37021MB
Ik vind het raar dat deze schijf als ATA 100 wordt gezien terwijl het ATA 150 is
toch? Heeft iemand hier een verklaring voor, ik kan er niets over vinden op i-net.
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:20
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Welke schijven hangen er nog meer aan?
Post eens je volledige specs en hoe je schijven precies zijn ingesteld.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Abit IC7 + laatste bios + standaard bios settings
IDE 1:
1 x Western Digital 80 GB ATA100 (Master)
IDE 2:
1 x DVD (Master)
1 x Brander (Slave)
SATA 1:
1 x Western Digital 36 GB SATA (Default?)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2004 21:08 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Da's een HDD + I/O controller issue, dan zit je hier in PMG dus verkeerd :) Ook zijn CAPS in titels echt niet nodig en dien je de kern van het probleem duidelijk te omschrijven in de titel.
Processors, Mobo's & Geheugen » Opslagmedia & I/O Controllers + titelontcapsing en -verduidelijking dus :)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hmm, zolang de doorvoersnelheid maar zo'n 60/80MB is, (meer haal je niet) is er niets aan de hand. Test die schijf eens met ATTO. Na de test krijg je een idee hoe snel de schijf is.
Post je bevindingen hier, eventueel aan de hand van een screenshot van de testresultaten.
ATTO benchmark
BalusC had 'm nog op z'n server staan....
[ Voor 4% gewijzigd door PD2JK op 14-08-2004 21:35 ]
Dit zijn de resultaten.
Afbeeldingslocatie: http://www.devleut.demon.nl/results.JPG
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 00:54
Total Length wel ff op 32MB zetten ;)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ziet er wel goed uit. Die uitschieters komen vaker voor, maar dit ligt gewoon aan de benchmark. En hoewel SATA altijd 150MB/sec is (theoretisch!), kan het gewoon niet ATA 100 zijn.
Als de scores nu tussen de 20 en 40 lagen, wordt het een ander verhaal natuurlijk.
Ik zou me er niet druk om maken. :)
Misschien wil een BIOS update wel helpen om van die ATA100 melding af te komen.
Prutz0r schreef op 14 augustus 2004 @ 23:00:
Raptors zijn geen native sata schijven! Zit een bridge chipje op dus kan het wel intern ATA100 zijn?
Sir_Killalot schreef op 14 augustus 2004 @ 22:58:
Afbeeldingslocatie: http://www.devleut.demon.nl/results32.JPG
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2004 23:06 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 23:04:
Zit die informatie niet in de bridge chip zelf? Info over de schijf enzo.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ik dacht dat die raptors zelf native scsi disken waren maar dan met een ATA/SATA interface :?
vandaar ook de lage accesstime en hoge betrouwbaarheid (en 5 jaar garantie) zaken die je alleen bij scsi disken vindt
  • Sir_Killalot
Dat is volgens mij wel wat te weinig, ik haal met mijn gewone ATA 200GB 7200RPM Seagate schijf iets van 56MB/s :)
Is de C: schijf trouwens wel je WD Raptor ?
[ Voor 54% gewijzigd door Sir_Killalot op 14-08-2004 23:14 ]
Ja mijn c schijf is de raptor schijf. Dit weet ik zeker omdat de andere een 80 gig is.
Dit zijn de resultaten van de WD 80 gig ATA100.
Afbeeldingslocatie: http://www.devleut.demon.nl/results32D.JPG
Zo als je ziet niet veel verschil ;( maar de raptor was wel veel en veel duurder.
zwelgje schreef op 14 augustus 2004 @ 23:09:
http://www.wdc.com/en/partners/PDF/Raptor74GBSellSheet.pdf
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Chipset drivers wel geinstalleerd?
Ik zou even HDtach gebruiken om je buffered read te test (of in Sisoft kijken). Als die boven de 100MB/s is, zit je goed.
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 23:19:
Kijk eens naar die write/read snelheid :?
die is toch wel een stukje hoger ?
Hoe heb je je clustersize staan op beide schijven?
Een raptor koop je imo trouwens eerder voor de lage accestime dan voor de transfersnelheid , maar dat is mijn mening. Dat verschil ga je misschien eerder merken bij een hevig gefragmenteerde schijf of meerdere lees/schrijf bewerkingen tegelijkertijd :)
[ Voor 3% gewijzigd door Raku op 14-08-2004 23:27 ]
Raku
Prutz0r schreef op 14 augustus 2004 @ 23:20:
Ja Intel Chipset Software Utility. Versie 5.0.1.1015
  • Sir_Killalot
Probeer de nieuwere versie is: meuktracker: Intel INF Update Utility 6.1.0.1008 :)
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 23:23:
Dit zijn de resultaten van HDTach. Die zijn idd iets boven de 100 maar
zoals te zien niet gelijk aan een ATA Ultra DMA 6. Die zouden toch gelijk moeten
zijn? :?
Afbeeldingslocatie: http://www.devleut.demon.nl/HDTatch.JPG
  • Raku
Raku
Mental Aid
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 23:42:
zijn? :?
Er zit nog altijd een verschil tussen theoretische doorvoersnelheid en daadwerkelijke doorvoersnelheid... Je zit iig goed , want je haalt al meer dan UDMA-5 , welke hij aangeeft :)
Raku
Ik heb deze drivers nog eens geinstalleerd en beide testen nog een keer
gedraaid. De performance winst is 3 tot 5 MB per seconden das mooi meegenomen. :>
Na jullie commantaar en de tests kan ik concluderen dat de Raptor gewoon zijn werk als ATA 150 schijf doet en dat dus het Abit IC7 moederbord (ook na update van de bios) ten onrechte de Raptor als ATA 100 aangeeft.
tnx !
heb je wel de goede kabel??
  • Klippy
Klippy
Still Game
Hmm, ligt dat nou aan mij of is dit toch niet zo heel snel voor een Raptor?
Hier staat nog een screen van mijn ATTO van net en dat is toch een beetje hoger, net als de burst met HDtach, ook ongeveer 10MB hoger.
En dit is 160GB Maxtor DM9 8MB SATA, dan had ik toch verwacht dat zo'n Raptor een stuk sneller zou zijn of ligt dat nog aan het systeem ofzo?
Zo'n super systeem heb ik ook niet.
Of mis ik wat? Ben niet zo bekend hiermee eigenlijk...
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • TomVdE
  • Laatst online: 22-07 16:23
TomVdE
_________
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 00:02:
tnx !
Ik heb op mijn SATA 120GB Maxtor ook eens ATTO en HDTach laten lopen. Ik schrok er van dat mijn schijf beter presteert dan de jouwe. Dat kan dus niet hé. Er is toch echt iets fout hoor.
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~vdetcd/brol/bench1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~vdetcd/brol/bench2.jpg
Nikon D50 - nikkor 18-55 & nikkor 55-200 | specs pc | specs laptop | specs serverke
  • Klippy
Klippy
Still Game
Ah dus toch ;)
Mijn schijf is idd gelijk aan die van hierboven, ongeveer dan. En het is ook dezelfde schijf, behalve die 40GB meer.
Dus lijkt me toch niet helemaal goed idd :)
zijn? :?
Ik ben niet kapot van deze score. Alhoewel er idd een verschil zit tussen theoretische burst rate en de praktijk, moet de buffered read toch sterk tegen de max aanzitten, aangezien het hier gaat om een overdracht vanuit het snelle cache.
Ter vergelijking: op mijn mobo met UDMA66 controller halen al mijn schijven een buffered read boven de 60MB/s. Het verschil is dus zo'n 10% max, en niet 30% zoals ik jouw geval.
Snap ik niet helemaal .. er is toch maar 1 kabel voor SATA, toch ?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 11:33:
Ja, die jongen moet nog veel leren. >:)
SATA-300 is nog niet uit, maar ik verwacht geen andere kabels.
TomVdE schreef op 15 augustus 2004 @ 01:24:
Inderdaad hier is mijn score wel een beetje schraal bij ;( misschien ligt het wel aan mijn moederbord ... ik zal me er maar bij neer moeten leggen want zou niet meer weten wat ik nog meer kan checken, alles lijkt in orde. Op de volgende melding tijdens de startup na dan:
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2004 12:12 ]
mijn data.
is een van een WS Raptor 74GB op een P4 2.8 GHz
http://members.chello.nl/h.janssen69/1.JPG
http://members.chello.nl/h.janssen69/2.JPG
deze scores mogen er best zijn dacht ik.
Maar de mijne hangt ook aan een SATA 150 kabel maar loopt
op ATA100 (UDMA 5)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
mmkay
