Probleem met vcore instelling
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
hoi,
Ik heb een klein probleempje met vcore,
als ik die verander dan boot hij niet meer(hoger of lager 1.5 t/m 1.8 volt maakt niks uit).
doet het alleen op auto
spec:
moederbord: msi k7n2 delta ilsr
cpu : athlon xp 2800+ (liep op een ander bordje 2300 Mhz 1,9volt)
memory : 2x pc 3200 twinmos (heb getest op 226 Mhz)
temp van cpu op dit moment idle 45 c stressed 49/50 c kamer temp. 26 c
heb geprobeerd:
ander voeding 3X
andere bios 7.8 hiervoor 7.7
voltmod d.m.v. pin-mod
De mod werkte goed,ff in de bios gekeken en daar gaf die mooi 1.85 aan.
Maar naar 30 sec. crasht hij weer
link voor uitleg pin-mod
http://www.ocinside.de/go.../pinmod/amd_pinmod_d.html
moederbord kan niet geruilt worden geen bon meer.
weet iemand een oplossing
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
word ie te heet? Moederbord is ook niet stuk hoor, immers zit je al over zijn spec heen...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik draai hem stock speed 2800+(2088Mhz) mem 333 of 400 maakt niks uit ,
hij bliijft onstabiel.
Op een andere instelling van de vcore dan auto lager of hoger maakt niks uit,
dat is het rare.
Ik heb nog via google gezocht maar niks gevonden.
en hij wordt stressed 49a 50 c
[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 14-08-2004 20:07 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
zijn er nog mensen hier die ook msi k7n2 delta hebben
die ook de vcore niet kunnen veranderen.
p.s. waar vind ik wat oudere bios van dit bord kon het niet vinden op msi of google
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 20-08-2004 16:57 ]
Ik had een msi K7N2 delta -L maar niet de islr versie( klopt dit?)
Ik had totaal geen problemen met het aanpassen van het voltage. Die pinmod, is dat tevens een override voor het voltage ?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
volgens mij niet
Hij stelt volgens mij de standaard volt van de cpu in.
Dus je moederbord leest je cpu volt uit en krijgt dan geen 1.65v maar de ingestelde volt door de pin-mod.
maar je kunt het altijd ff proberen hoor het graag
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Waarom ga je eigenlijk voor een pinmod ??. Is er geen andere mod beschikbaar?
Op die manier kan je geloof ik maar max 1.85 halen, terwijl die msi plank gewoon een instelbaar voltage heeft in de bios. Dat houdt in dat 't bord een Vreg chip nodig heeft om te kunnen werken met de voltages die je in de bios instelt. Is er geen mod voor die plank beschikbaar :?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Als ik in de bios de vcore verander dan crach de pc gelijk.
dus heb het zo ff geprobeerd
ik draai de cpu op standaard snelheid
de cpu kan het aan en het geheugen ook
hij wordt ook niet te heet
ik denk dat het bordje het niet aan kan
kon verder geen volt mod vinden
  • DaWaN
  • Laatst online: 01:05
DaWaN
'r you wicked ??
Een vriend van mij heeft ook zo'n bord en heeft het zelfde probleem..... Misschien ff ACPI/APIC uitzetten (pas op! mijn windhoos is daardoor gecrashed :P ) Of juist een ouder bios te gebruiken :)
[ Voor 21% gewijzigd door DaWaN op 20-08-2004 18:03 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • YoupY
mad_max234 schreef op 20 augustus 2004 @ 17:50:
Heb je toevallig een goede close up pic van 't gebied rond 't cpu socket ??
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
@DaWan
Een week of twee geleden heb ik een instal gedaan zonder ACPI/APIC
maar hielp niet.
kan ook mijn oude bordje zijn geweest
morgen toch nog ff proberen om het uit te sluiten
@youpy
wat wil je dan zien op de foto?
edit
@DaWaN
is bij hem het probleem verholpen of heeft hij er nog steeds last van
[ Voor 16% gewijzigd door mad_max234 op 20-08-2004 19:16 ]
  • YoupY
typenr van de vreg chip. Heb zelf ook ooit zo'n plan gehad en binnen 5 min naar de klote geholpen >:), maar ik dacht dat 't typenr van de chip hetzelfde was als van de a7n8x of van de nf7-s, wat dus inhoud dat er gemakkelijk een vmod voor te vinden is ;)
Beide chips zijn redelijk veel voorkomende chips die dus ook redelijk veilig te modden zijn :9
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Het probleem is verholpen >:)
Ik heb net ff acpi/apic verwijderd en uitgeschakelt in de bios.
had het schijnbaar op dat ander bordje gedaan voor verder te klokken maar dat maakte niets uit.
heb bij hardware beheer onder tab "computer" verander in "standaard computer"
toen in de bios acpi/apic uitgeschakelt.
Maar nu liggen dus alles door elkaar IRQ bevoorbeeld
heb in eenkeer 3 lan aansluitingen :P
maar ff een fresh instal doen
allemaal bedankt voor de reply's
