K8N Neo Platinum, Athlon64 3000, radeon 9800pro opstartprob.
  • Nero85
  • Laatst online: 30-12-2021
Zojuist mn nieuwe onderdelen binnengekregen, snel in elkaar gezet maar zit nu met een flink probleem. Wanneer ik de pc aanzet reageert hij ten eerste amper op mn toetsenbord maar het grootste probleem is dat hij niet verder komt dat de bios. Ook wil hij mn WD 120 gb 7200 rpm harde schijf niet herkennen. Hij geeft geen foutmeldingen ofzo en begint ook niet te piepen, hij doet het simpelweg niet.
Voor zover ik weet heb ik alles goed geinstalleerd en goed ingesteld, alle jumpers staan correct voor zover ik kan nagaan. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? Als geheugen gebruik ik btw 1 x Kingston 512 MB DDR 400 MHz. Nu heb ik al gezien dat dat problemen op kan leveren samen met mn MSI K8N Neo, maar die evt. imcompatibileit lijkt me niet de oorzaak van dit probleem...
mijn specs:
350 W Q-tec voeding
MSI K8N Neo Platinum mobo
AMD Athlon 64 3000+
Power-color ATI Radeon 9800pro 128 bit
Western Digital 120 GB 7200 rpm/8 mb
[ Voor 11% gewijzigd door Nero85 op 13-08-2004 22:31 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 00:02
Je zegt zelf dat je gelezen hebt dat je geheugen problemen kan geven met je mobo. Daarna zeg je dat dat er niet voor kan zorgen dat je pc dan niet op kan starten... Hoezo zou dat niet kunnen dan? Hij blijft steken bij het bios gedeelte. Probeer ander geheugen als dat kan, want naar mijn idee kan het dus wel het probleem zijn.
Anders zit er misschien een P4 aansluiting op je moederbord, heb je deze aan gesloten?
  • Nero85
Ik heb net een Corsair 256 MB DDR 400 MHz er in gedaan en blijf het probleem houden. Een P4 aansluiting zit er naar mijn weten niet op (niet bekend met de term), wel een JPW1-voeding voor de processor (is dat een p4-aansluiting), die ik aangesloten heb
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:25
PD2JK
ouwe meuk is leuk
De zogenaamde 'P4' aansluiting is een een 2x2 blokje met 2x geel en 2x zwart. Soort mini-ATX, maar dan 2x2 aansluitingen.
Geef eens wat meer specs, voeding, enz.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Nero85
Dan zit die P4 aansluiting aangesloten ja (dat was dus de JPW 1 waar MSI het over heeft).
Als voeding heb ik een Q-tec 350 W er in zitten en verdere specs, tja een LG DVD-speler en een Aopen brander, maar ook die worden niet herkend
b.t.w. ook alle kabels (IDE etc.) al verwisseld, daar ligt het dus ook niet aan
[ Voor 16% gewijzigd door Nero85 op 13-08-2004 22:24 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Q-tec voedingen zijn nou niet echt geweldige voedingen. Sterker nog, ze worden sterk afgeraden hier:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 6
Post hier eens een berichtje met je specs, en de mensen daar kunnen je vertellen wat voor voeding je nodig hebt. Ik denk dat een goede 400W PSU voldoende moet zijn. Merken zoals Antec, Zalman, AOpen, Thermaltake en meer zijn goed.
  • Nero85
alle andere specs staan al in de naam v/h thread, maar misschien beter om even op te sommen ja.
Maar denk je dat dit probleem door de voeding veroorzaakt kan worden?
[ Voor 28% gewijzigd door Nero85 op 13-08-2004 22:33 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat denk ik wel ja, Q-tec voedingen zetten op de verpakkingen het piekvermogen neer. Die 350W voeding kan maar een paar seconden dit vermogen leveren. Het continu vermogen zal zo'n 250/300W zijn. Niet echt veel vermogen voor een systeem wat jij hebt.
  • brouwerpower
  • Laatst online: 21:43
De K8N heeft ook 4 statusleds
Wat geven die aan? Dat is een makkelijke manier om te kijken wat er mis gaat namelijk
Prutz0r schreef op 13 augustus 2004 @ 22:37:
Heb er zelf ook 1 gehad...bagger volt lijnen...beter ff 60 eurie uitgeven aan bijv.
een tagan 380 watt continue...
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 22:53 . Reden: typo's ]
  • Satch
vraag het anders even bij een winkel of je een voeding mag uittesten dus je pc meenemen en proberen
Je kan er ook 1 van iemand proberen te lenen :)
suc6 iniedergeval
