[Gentoo] GRUB blijft hangen bij het starten
Ik heb mijn server opnieuw geïnstalleerd. Eerst draaide ik met Fedora, maar sinds ik wat meer ervaring heb gekregen met Gentoo heb ik daarvoor gekozen. De hele installatie is zonder problemen verlopen, ik ben vanaf stage 1 begonnen. Alleen nu gaat het fout bij het rebooten, GRUB blijf namelijk hangen. Hij geeft de melding:
GRUB Loading stage1.5.
GRUB loading, please wait...
En dan hangt hij dus. Ik heb opnieuw geboot vanaf de Live CD, partitie gemount en ben via "chroot /mnt/gentoo /bin/bash" weer naar mijn Gentoo systeem gegaan. Zo zien mijn partities eruit:
/dev/hda1 = swappartitie
/dev/hda2 = /
/dev/hdb1 = /home
Het filesystem dat ik gebruik is ext3. Mijn grub.conf ziet er zo uit:
default 0
timeout 3
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux 2.6.7
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-2.6.7-gentoo-r12 root=/dev/hda2
En dan ook nog even mijn /etc/fstab:
/dev/hda1               none            swap            sw                      0 0
/dev/hda2               /               ext3            noatime                 0 0
/dev/hdb1               /home           ext3            noatime                 0 0
/dev/cdroms/cdrom0      /mnt/cdrom      iso9660         noauto,ro               0 0
#/dev/fd0               /mnt/floppy     auto            noauto                  0 0
# NOTE: The next line is critical for boot!
none                    /proc           proc            defaults                0 0
# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
#  use almost no memory if not populated with files)
# Adding the following line to /etc/fstab should take care of this:
none                    /dev/shm        tmpfs           defaults                0 0
Ik heb de hele Gentoo handleiding gevolgd. Op mijn laptop draait Gentoo ook, en ook met GRUB als bootloader, en ik heb een aantal zaken vergeleken, maar ik weet niet waar ik nu iets fout doe. Ik zal wel iets over het hoofd zien. Kan iemand mij helpen?
  • BoAC
  • Laatst online: 21:48
BoAC
Memento mori
Het gaat erom: Hoe heb je grub geinstalleerd ;)
Dus welke commando's heb je daarbij gebruikt?
  • stefklep
  • Laatst online: 31-07 15:38
stefklep
((Stefklepje))
Probeer het zo eens.
# emerge grub
# grub
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
grub> quit
# nano -w /boot/grub/grub.conf
default 0
timeout 15
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux
root (hd0,0)
# genkernel users:
kernel /kernel-<kernel version> root=/dev/ram0 init=/linuxrc real_root=/dev/hda3
initrd /initrd-<kernel version>
# non-genkernel users:
kernel /kernel-<kernel version> root=/dev/hda3
Ik heb namelijk ook probleemen met grub gehad met de howto die ze haden van de gentoo site ;)
[ Voor 14% gewijzigd door stefklep op 13-08-2004 19:07 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Totaal geen probs met de gentoo-site-manual gehad dus..
BoAC schreef op 13 augustus 2004 @ 19:00:
Die in het gentoo handboek staan, maar dan wel aangepast op mijn situatie. Dus:
- emerge grub
- aanmaken grub.conf
- cp /proc/mounts /etc/mtab
- grub-install /dev/hda
Lijkt mij verder allemaal prima?
stefklep schreef op 13 augustus 2004 @ 19:06:
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
Maar ik heb geen bootpartitie en een rootpartitie mag je niet opgeven bij root.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 19:43 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 19:24:
- emerge grub
Nee je moet grub zelf nog uitvoeren:
# grub
grub> root (hd0,1)
grub> setup (hd0)
grub> quit
Deze installeerd grub dus in je bootsector van je hd ;)
Je moet setup (hd0,1) doen om hem in de bootsector van je Lin-partitie te installen, en dan je Lin-partitie activeren ;)
// edit
ff gauw je post aanpassen he :( ;) :>
En dat je geen boot hebt is niet helemaal waar, dat is nu gewoon je root ;)
Success!!
[ Voor 13% gewijzigd door BoAC op 13-08-2004 19:47 ]
BoAC schreef op 13 augustus 2004 @ 19:45:
Okay, gedaan. Alleen hoe activeer ik die partitie dan?
// edit
Mwaahhhh, zat nog wel een behoorlijke tijd tussen hoor, dus van dat ff is geen sprake :)
Success!!
Okay :)
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 19:51:
Okay :)
Met fdisk van linux of dos ;)
BoAC schreef op 13 augustus 2004 @ 19:54:
Heb hem ook geactiveerd, nouja, voorzien van een bootable flag. Maar nog steeds blijft GRUB hangen.......
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Heb je eerst in grub setup(hd0) gedaan toevallig?
Zo ja dan moet je ff met een dos-flop of win98 CD fdisk /MBR uitvoeren om de bootsector weer naar dos-compatible terug te zetten ;)
BoAC schreef op 13 augustus 2004 @ 21:19:
Dat had ik inderdaad eerst gedaan ja. Heb de bootsector inmiddels weer teruggezet, en later weer het proces herhaald, maar nog steeds blijft GRUB hangen bij het opstarten :(
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 22:16:
Kijk eens naar de hardware bv floppy drive cdromspeler haal die eens los of zet ze uit in de bios.
Ik heb wel eens gehad dat hij dacht dat er een floppy drive aanwezig was maar die was kapot. En daar bleef hij gewoon op hangen
stefklep schreef op 13 augustus 2004 @ 22:32:
Ook dat lost het probleem helaas niet op :(
  • Bananenplant
  • Laatst online: 20:44
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
misschien een stom idee.... maar doet lilo het niet? als die het ook niet doet moet je het wellicht elders dan bij grub zelf zoeken :/
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
Ik ga lilo zo ff proberen. Jullie lezen dan nog wel of dat is gelukt of niet.
Zijn er verder nog mensen die mij kunnen helpen?
Daar ben ik weer :)
Lilo uitgeprobeerd, en jawel, die werkt, alhoewel ik wel een melding kreeg bij het starten ervan, namelijk deze:
warning: 'proc/partitions' does not exist, disk scan bypassed
Maargoed, Gentoo boot nu dus gewoon, maar ik blijft het uiterst vreemd vinden waarom GRUB dienst weigert. Nouja, ik kan tenminste verder, maar ik zit nu dus nog steeds met dit probleem :(
Iemand die mij kan helpen?
  • pelleke
  • Laatst online: 08-11-2024
pelleke
Aut viam inveniam aut faciam
Lekker LILO blijven gebruiken, is altijd al mijn favo geweest.
/proc/partitions zegt me niks, grub problemen heb ik ook wel eens gehad, een volledige repartitioning hielp in dat geval, maar ik weet niet of je daarop zit te w88. Wat het probleem precies is weet ik niet, maar het zou kunnen zijn dat de LiveCD (2.4 kernel) jouw partitietabel anders oppikt dan grub op je eigen systeem. (Is echter ook onwaarschijnlijk, dan is grub nl. wat vreemd gemaakt.)
Weet 't niet.
