P4C800-E Deluxe dood door (hoge) fsb oc
  • _zer0_
  • Laatst online: 15-08 17:43
Ik heb een raar probleem met volgende config:
Asus P4C800-E Deluxe
Celeron D 335 (2,8 GHz, 533FSB, Prescott)
2x 512MB TwinMOS DDR400
Hercules 9800 XT
Bovenstaande draaide paar uur naar behoren op standaard voltages en
21x 175 = 3675 MHz
Na een o'clock-poging van 21x 200 MHz FSB start mobo helemaal niet meer op,
alle fans gaan bij inschakelen heel even draaien en stoppen daarna.
Verder is er geen leven meer in het mobo te krijgen, alles getest met enkele reep ddr, geen vga, cmos reset, etc. ...er gebeurt gewoon helemaal niks.
Ik denk: mobo kapot, andere halen.
Exact zelfde cfg draait wederom perfect op 3675 MHz met nieuwe mobo.
Ik test weer 21x 200 en wederom een mobo dood.
Zijn de mobo's echt defect ? Zo ja hoe komt dit ?
Ik heb geen enkele spanning verhoogt.
Is de cpu of een ander onderdeel verdacht ?
Kan je mobo defect raken door een te hoge fsb zonder spanningen te verhogen ?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Dat mobo moet met gemak fsb's aankunnen van boven de 200. Er zijn zelfs mensen welke een fsb van 280 Mhz gehaald hebben. Dan nog zou een mobo niet kaduuk zijn , eerder een bios reset en klaar. Kan het niet zijn dat je cpu gewoon dit niet aankan oid :? Ik heb geen idee verder hoor , maar aan het mobo kan het denk ik niet liggen.
Waarom oc je trouwens niet in kleinere stapjes :? van 175 naar 200 Mhz scheelt 25 Mhz ... maar je hebt een grote multiplier , dus 21x25 = 525 Mhz... Das toch wel een grote stap hoor...
Raku
  • _zer0_
Ja achteraf had ik beter kleine stapjes genomen, maar ik vind het sowieso vreemd dat beide borden nu dood zijn. Net alsof de 200MHz instelling iets vern**kt.
Durf nu ook niet zomaar ander mobo weer te testen met deze cpu.
Het gaat me een beetje te snel met de euri's zo... :(
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 26-10 12:12
Dark
who tweaked the light?
de power eraf halen met de switch achter op de voeding en na 15 seconden weer aan, dan insert ingedrukt houden bij het starten, dan boot ie met de standaard waarden, en kan je weer in het bios ook.
edit: bij mij draait ie dag in dag uit op 275fsb met de standaard koeler op de chipset, dus 200 gaat het bord echt niet stuk van...
[ Voor 26% gewijzigd door Dark op 13-08-2004 00:13 ]
  • _zer0_
Helaas werkt de "insert" optie niet... Zover kom ik niet :(
(had ook al de complete cmos gereset)
If your board has a Clear CMOS jumper, please refer to the Clear CMOS steps in the manual. If your board doesn"t have such jumper, you can take off the on-board battery to leak voltage to clear CMOS. Please refer to the steps below:
Steps:
1. Turn off power.
2. Disconnect the power cord from MB.
3. Take out the battery gently and put it aside use a metal object to connect the positive and negative pins in the battery holder to make them short for one minute.
4. Re-insert the battery to the battery holder.
5. Connect power cord to MB again and turn on power.
6. Press Del to enter BIOS and load Fail-Safe Defaults.
7. Save changes and reboot the system.
  • Haan
  • Laatst online: 19:04
Haan
dotnetter
Nou ja, de p4c800 is gemaakt voor een fsb van 200. (t zit al in de naam (800=4x200)) Maar kunnen ze in de winkel waar je die spullen koopt niet testen of het mobo echt kapot is?
In ieder geval is de fsb voor het moederbord gewoon normaal, maar voor je cpu is het een behoorlijke overklok.. dus mocht je het mobo weer aan de praat krijgen zou ik eerst eens voorzichtig beginnen met ophogen en het voltage van de core wat opkrikken.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • _zer0_
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 07:11:
Steps:
1. Turn off power.
Been there, done that. No results...
Ik ga in ieder geval met het bord terug om te ruilen / laten testen.
Ik ben echter bang dat het m'n cpu is dir het bord vern**kt...
[ Voor 9% gewijzigd door _zer0_ op 13-08-2004 07:19 ]
  • _zer0_
Het blijft een vreemd verhaal dit...
Net een p4-2,0 in beide p4c800e-d's getest en nog steeds niets.
De celeron 335 in een ander bord getest en die werkt nog gewoon...
ik weet het effe niet meer.
Vandaag helaas geen tijd gehad om met 1 van de bordjes terug te gaan naar de winkel.
Het enige waar ik nog aan twijfel is de voeding, is een Zalman 400 watt, lijkt me toch wel voldoende / goed.
[ Voor 18% gewijzigd door _zer0_ op 13-08-2004 21:15 ]
Ik wil niet lullig doen hoor..... maar ga eens wat overclock-guides lezen.....
21 x 200 mhz..
Wat wil je nou proberen dan? Jouw celeron op 4,2 Ghz te laten draaien?
(Ik bedoel, p4 draaien overclockers > 4,2 ghz met voltmod en extreme koeling)
Nou ja iig, je moet dus op de 1 of andere manier de Cmos clearen en terugzetten op standaard waardes: jumpertje? check asus-homepage?
Als ie dat niet doet dan is ie misschien wel echt kapot.
Misschien dat de fabrikant btw nog wel de standaard bios settings erin krijgt.
  • _zer0_
I know dat het een beetje te grote stap is naar 200 MHz, en ik vindt dat ik daar nu al genoeg voor bestraft ben... :/
En als je mijn eerst bericht goed gelezen had... cmos = gecleared (ja met jumper) :Z ?
Ik ga a.s. week terug met mobo en daarna niet meer 21x200 proberen O-)
maar gewoon bij de 21x175 blijven.
