[php] session login werkt niet
  • 164 views sinds 30-01-2008
Hallo..
Op mn site heb k n login.
// log user in
        session_register("login");
        session_register("password");
      header("Location: main.php");
daarmee doe ik inloggen. Op de pagina main.php doe ik dan controleren of er is ingelogt op de volgende manier:
if ($_SESSION["login"] != "admin" || $_SESSION["password"] != "admin")
 // login fout
 die("Sessie:" . print_r($_SESSION));
 echo "fout";
else {
alleen als ik dan inlog doet hij het niet en geeft hij dit aan:
Sessie:1
op internet alleen iets gevonden over register globals opties....
verder zou ik niet weten hoe ik dit kan oplossen....
iemand ideeën?/
Groetjes!!
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Gebruik niet session_register en $_SESSION door elkaar. Staat ook in de manual op php.net...
session_register niet gebruiken, alleen van de variable $_SESSION[] gebruikmaken..
ik zelf heb de ervaring dat session_register niet werkt :(
zoals NMe84 eigenlijk al zei...
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Session_register werkt perfect, mits je het consequent gebruikt. Dus niet op de ene pagina met die functie werken, en op de andere met een array. Zelf geef ik sowieso de voorkeur aan het array, werkt sneller. :)
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Daarbij komt dat session_register nu al minstens anderhalf jaar aangegeven staat als deprecated...
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
dus dan zou ik eht zo neer moeten zetten??
/ log user in
        $_SESSION["login"] = $login;
        $_SESSION["password"] = $password;
denk het ewl :)
$_SESSION["login"]
moet dat niet zijn:
$_SESSION['login']
of mag dat ook beiden?
doet het nog steeds niet :S
niet met ' en ook niet met "
if ((!$_SESSION["login"] == "admin") && (!$_SESSION["password"] == "admin"))
zo doe ik het altijd.....
ja ok...maar als je voor t eerst inlogt meot ej toch eerst je sessie registeren
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 23:59:
ik paste allen je if statement aan.....
  • crisp
  • Laatst online: 18:32
crisp
Devver
Pixelated
stomme vraag misschien, maar heb je ook wel ergens session_start() staan?
Intentionally left blank
ja helemaal bovenaan
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ja, maar niet met session_register()...
PHP:
// log user in
En op main.php gewoon dit:
PHP:
  // login fout
  echo "fout";
else {
Wat je al had dus.
Verder maakt het niet uit of je " of ' gebruikt, ' is alleen iets sneller in verband met het niet parsen van variabelen ertussen. Staat ook allemaal in de manual. :P
[ Voor 10% gewijzigd door NMe op 13-08-2004 00:04 ]
  • marty
  • Laatst online: 27-03-2023
maar dat
// log user in
heb ik ondertussen veranderd in:
// log user in
        $_SESSION['login'] = $login;
        $_SESSION['password'] = $password;
maatr hij doet nog steeds niet veel
  • RAJH
Zijn de variabellen wel gevuld met iets?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
en waar komen $login en $password vandaan? wat is je setting van register_globals?
post eens de volledige code hier van het hele bestand?
  session_start();
  if (isset($_POST["login"]) && isset($_POST["password"])) {
    $login = $_POST["login"];
    $password = ($_POST["password"]);
    if ($login == "admin" && $password == "admin") {
// log user in
                                else {
            // display error
            die("fout");
index.php:
  session_start();
  if ((isset($_POST["login"])) && (isset($_POST["password"]))) {
    else {
      die("fout");
<form action="<? echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
login : <input type="text" name="login">
password : <input type="text" name="password">
<input type="submit">
</form>
main.php:
session_start();
if (($_SESSION["login"] != "admin") && ($_SESSION["password"] != "admin")) {
 echo "fout";
else {
  echo "jeuj ingelogt!";
zo werkt ie bij mij wel :9~
jaaaa werkt!!
wat n stomme fout:
had session_start(); alleen bij de login staan en neit bij main.php
allen bedankt!!! _/-\o_ _/-\o_
@ ur service :9
  • Anders
  • Laatst online: 11-10 21:58
PHP:
if (false) die("Sessie:" . print_r($_SESSION));
klopt natuurlijk niet, althans, niet op de manier waarop jij het in gedachten hebt. print_r() returned geen text terug, maar output het direct naar de browser. Gebruik dan liever:
PHP:
if (false) {
  echo "<pre>";
  print_r($_SESSION);
  echo "</pre>";
  exit;
.. of maak er een functie van die de output van print_r captured (ob_start etc) en returned, en die je vervolgens kunt gebruiken
PHP:
die(die_functie());
Ik spoor veilig of ik spoor niet.
Gebruik ook altijd haakjes enzo, om onduidelijkheid te voorkomen.
Theoretisch zou het volgende uitgevoerd kunnen worden, waardoor het mis kan gaan...
    if ($login == ("admin" && $password) == "admin") {
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 14:27:
Dat zou theoretisch zeker niet kunnen. Reden: in PHP heeft de vergelijkingsoperator prioriteit over de and-operator. Natuurlijk kun je in geval van twijfel beter teveel dan te weinig haakjes gebruiken, maar hier kan het best zonder. :)
wel leuk dat we nog steeds in een topic posten waar we toch heel leuk al een oplossing voltooid hadden :Y)
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 14:55:
En zolang mensen een beetje zijlangs gaan doorpraten over enkele andere onderdelen en hierover doordiscussieren, heb ik er weinig problemen mee. :)
En nu weer ontopic, voor zover mogelijk.
[ Voor 3% gewijzigd door gorgi_19 op 13-08-2004 14:57 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
