Pc gaat niet meer aan
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • NoLiMiTSoLDieR
  • Laatst online: 07-10 22:20
Hoi.
Vanmiddag sloeg mn pc ineens vast , Dus meteen maar gereset.
Even later na de reboot ging ie weer vast , Maar nu startte hij helemaal niet meer op.
Als ik hem aan drukte deed ie niks en ging mn cdrom ledje brande.
Na een paar keer ging ie weer , maar sloeg ie vast bij het XP logo.
Maar nu gaat ie dus helemaal niet meer aan,
Als ik hem nu aan druk slaat de fan wel aan , en brand mn powerledje 1 seconde.
Wat heb ik al gedaan?
De FAQ Processors, Mobo's & Geheugen Doorgelezen,
En dus gebprobeerd wat daar staat.
Eerst meteen een nieuwe voeding gekocht,
Daarmee krijg ik het zelfde probleem als met mn oude voeding . ( voor nix gekocht :( )
Geheugen Test , heb een reepje van mn andere pc gepakt en die er in gestopt.
Ook het zelfde probleem.
Nu zie ik iets onder moederbord conflicten.
Draaien de fans wel? Zo nee; zijn de PWR_ON en RESET connectors correct aangesloten? Check de handleiding van het moederbord. Anders is hoogstwaarschijnlijk de voeding of het moederbord kapot. Ook kan dit door een hangende reset-knop komen, maar dat komt weinig voor.
Ik heb wel eens hangende power knop,
Maar daar zal het denk ik niet aan liggen.
Mn moederbord zal wel kapot zijn.
Systeem Specs:
Niks Ge'ocd
AMD Athlon XP 2000+
Gigabyte 7VRXP mobo
Geforce 4 ti 4400
512 DDR Ram
Windows XP Pro
[ Voor 10% gewijzigd door NoLiMiTSoLDieR op 13-08-2004 00:00 ]
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Draaien alle koelers naar behoren?
Was het "warmer dan normaal in ruimte waar de pc stond"?
Ligt t daar niet aan....
1. Sluit alleen het hoognodige aan en ga onderdelen uit. (zelfs zonder casefans en overbodige pci enz enz.)
2. Werkt het nog niet....
3. Werkt de videokaart wel???? Probeer een videokaart die zeker werkt.
4. Is de CPU nog goed? ZO ja....
(Cpu testen in ander systeem, maar zorg ervoor dat je de cpu goed schoonmaakt met een doekje en alcohol en breng nieuwe koelerpasta aan! Anders gaat je cpu alsnog dood.)
5. Nog niet opgelost: Je moederbord is overleden, koop een nieuwe.
[ Voor 37% gewijzigd door Sharkys op 12-08-2004 20:09 ]
  • NoLiMiTSoLDieR
Pc staat voor een raam , dus wel warmer dan normaal in deze hitte :)
Mn cpu koeler slaat dus alleen aan, als ik hem aan druk.
Verder heb ik hem ook zo kaal mogelijk opgestart, maar dat hielp ook niet.
Of de CPU nog goed is weet ik niet, ik kan hem namelijk niet in een ander systeem zetten.
  • Sharkys
Ook geen aardige vriend/ kennis die ff je cpu wilt teste... Heb je al een andere videokaart geprobeerd?
  • FaLc0n
  • Laatst online: 09-01 18:38
CPU testen lijkt me iig een goed plan, als die correct werkt heb je al weer iets uitgesloten.
NoLiMiTSoLDieR schreef op 12 augustus 2004 @ 20:11:
als jij de cpu cooler al moet aandrukken om een aan de praat te krijgen dan zou ik als een hazewind hond een andere cooler gaan halen en kijken of je cpu nog wel goed is. want zoals ik dit stukje lees kan de cooler der mee opgehouden zijn tijdens het draaien en je cpu gewoon stuk is.
maar het kan ook zijn dat je bedoelt als je de pc aandrukt gaat ie aan(wat normaal is btw :P). In dit geval zou ik eerst alle onderdelen 1 voor 1 testen :).
Maar ik vermoed dat het de cpu is.
heb je de settings in je bios ook al gecheckt m.b.t Temp's
vaak kan je een max temp aangeven en daarboven kaptie.
  • NoLiMiTSoLDieR
Dat is juist het probleem , hij gaat helemaal niet meer aan :)
Dus kan ook niet kijken ik de bios.
Ik breng hem wel naar een comp winkel , om de CPU enzo te testen :)
  • Vidra
  • Laatst online: 24-10 09:15
Vidra
Vragen?
NoLiMiTSoLDieR schreef op 13 augustus 2004 @ 15:53:
Heb jezelf of een kennis die een moederbord heeft om het te testen ... naar de pc winkel om de hoek .... is meteen zo'n dure optie wat een tweaker niet veel doet ;)
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
Vidra schreef op 13 augustus 2004 @ 15:56:
dat kun je wel zeggen kheb gelukkig altijd verse onderdelen in huis. helaas ben ik door mijn DDR geheugen sticks heen. en trouwens als je pc helemaal niet meer opstart dan denk ik toch dat je cpu gefried is.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 19:48 ]
  • NoLiMiTSoLDieR
Het is mijn moederbord.
De condensatoren zijn kapot :(
Meteen maar een nieuwe mobo bestellen dan .
Ik zie er al een bij pricewatch tussen de meest populaire ;)
De : ASRock K7S8X, SiS746FX (Sound, Lan)
Bedankt voor jullie hulp.
  • blckbrd
  • Laatst online: 21-04-2025
Had je dan niks geroken toen het gebeurde?
Dan had je gelijk op het mobo kunnen kijken.
