Netwerk Probleem. Etech router
  • moffermn
  • Laatst online: 23-06 17:05
Hallo allemaal.
Ik heb een probleempje met een netwerk.
Ik heb 2 verschillende computers (allebei windows xp) ze kunnen allebei via de router op internet maar het volgende probleem is, dat ze elkaar niet zien terwijl ze wel in het zelfde groep zitten (thuisnetwerk) en elkaar pingen werkt ook niet.
alsjeblieft help me.
Moffermn
  • pven
Geef aub eens wat meer info! (Zie de diverse FAQs)
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • moffermn
Informatie;
- Netwerk Kaarten (onboard) Asus Moederbord
- Lampjes op router branden allebei
- 1op1 kabels gebruikt.
maar dat is logisch als internet gewoon werkt.
ik had ze ook een vast ip nummer gegeven maar toen ik dat deed werkte heel internet niet meer. nu staan ze weer op Automatisch ip adres krijgen.
Hetzelfde probleem als ik 2 post hieronder ook al aangaf. Misschien staat daar de nodige informatie!
Firewall op beide pc's aan? Zo ja, zet die dan eens uit! Zo nee, kijk eens of ze goede IP adres krijgen van de router.
  • moffermn
allebei op de pc's staan de firewalls uit
en op PC 1 is de ip 10.0.0.9 en PC 2 is de ip 10.0.0.5. en pingen naar elkaar werkt niet.
moffermn schreef op 12 augustus 2004 @ 19:42:
PRECIES. Ik heb hetzelfde probleem!!!
Problem solved here!
Je hebt gegarandeerd nog de firewall van Windows zelf aanstaan. Die blokkeert dat ook. Zet die ook eens uit!
  • moffermn
zoals ik zeg ik heb de firewalls al uitstaan dus dat is het probleem niet
  • deprins1968
  • Laatst online: 30-12-2025
Hoi,
Heb je misschien een van de PC in een DMZ hangen? Of staat er iets als port forwarding ingesteld?
Greetz
DePrins
DePrins
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
En als je ze samen aan een hub hangt en de hub aan de router?
Heb je niet toevallig een virusscanner die stiekem tevens ook firewall is?
Misschien nog een optie: Je hebt per ongeluk 1 kabel in een uplink poort zitten (bij een hub/switch soms dezelfde als poort 1, soms een ander gaatje, maar die zijn stiekem direct aan elkaar verbonden). Experimenteer dus eens met de positie van de kabels.
De groep, zoals je het noemt, is dat een werkgroep of een domein of alleen dat ze aan dezelfde router/hub/switch hangen?
ieeeepppppp :P
