data SD card kwijt, of toch niet
  • 143 views sinds 30-01-2008
Ik wilde net een spelletje installeren op mijn SD kaart in mijn PDA,
het wou niet echt lukken en alles, dus maar gecanceld.
Ik open mijn SD kaart, en ineens is ALLES eraf, al mijn bestanden zijn gewoon ineens weg, terwijl ik niets heb verwijderd of iets in die trent.
Als ik bij de eigenschappen kijk van het kaartje,
dan is er 50% v/d het beschikbaar geheugen in gebruik,
dus het moet er in princiepe nog op staan!, alleen hij geeft dus geen bestanden meer aan in de verkenner. (ook niet in een cardreader of in mijn pda)
Mijn data MOET dus op een of andere manier te redden zijn,
maar hoe?
Ik vind het zowiezo al vreemd dat het gewoon ineens weg is door een of andere vaag spelletje dat niet wilt installeren.
Wat moet ik doen?
(verborgen bestanden weergeven helpt ook niets, er zijn nog steeds geen bestanden dan)
  • Voutloos
In de cardreader van je pc doen en er de bekende data recovery tools erop los laten.
Zie OM FAQ / Beleid voor een aantal suggesties.
Wel is het zeer belangrijk om geen schrijfacties naar je kaartje te maken nu.
@ Atlas, je kan ook overdrijven met quotes :D
[ Voor 31% gewijzigd door Voutloos op 12-08-2004 18:59 ]
{signature}
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
OM FAQ / Beleid
Hoe krijg ik verloren gegane data terug?
Hiervoor zijn zeer veel verschillende programma's beschikbaar. De ervaring leert dat de ene programma in een bepaalde situatie wel werkt en de andere pas in een andere situatie. Het is dus een beetje ondoenlijk om te zeggen waarmee je het beste de data kunt redden. De kunst is dus om zélf zoveel mogelijk datarecoverytooltjes te verzamelen en ze allemaal uit te proberen.
Hier heb je vast een paar inkoppertjes:
# Googlen naar "data recovery"
# Googlen naar "partition recovery"
# Googlen naar "freeware data recovery"
# Googlen naar "freeware partition recovery"
# Googlen naar "data recovery software"
# Googlen naar "partition recovery software"
# Googlen naar "undelete"
Tipje: er zijn hier veel goede ervaringen gemeld met GetDataBack, Easy Recovery en R-Studio. Voor flashkaarten is Digital Image Recovery een uitkomst. Verder zijn MBRWork en ptedit (zit in PartitionMagic pakket) erg handig wanneer je per ongeluk een complete partitie hebt verwijderd.
Broken RAID Arrays, terwijl de schijven in orde zijn: deze kun je meestal nog wel herstellen door nogmaals exact dezelfde RAID array in de BIOS van de controller te instellen. Verder zijn er (freeware) tooltjes beschikbaar wanneer je serieuze Broken RAID Array problemen hebt. Kijk eens op de Highpoint RAID Controller FAQ van Sudhian.com. Een groot deel van deze tips werken ook met de andere merken RAID controllers. Het datarecoverytooltje R-Studio kan trouwens ook werken met broken RAID arrays. Met het RAID Reconstructor tooltje kun je een image maken van een broken RAID array, waarna je GetDataBack erop los kan laten.
Recovery na een format: bedenk wel dat je de data niet zonder meer kunt recoveren wanneer je een Low Level Format hebt gedaan (gespecialiseerde bedrijven kunnen dat wel, maar dat kost duizenden euro's, zie ook Google). Bij een Full Format kun je de data wel recoveren, maar dat is lastiger, aangezien alle bestandstabellen en bestandsnamen (indexes) zijn weggegooid; er rest nu een hoopje onsamenhangende data op je schijf. Na een Quick Format kun je de data meestal nog wel makkelijk redden; enkel de bestandstabel wordt opgeschoond tijdens een Quick Format.
Plotseling lege schijven/partities: je zou eerst kunnen proberen om de MBR (Master Boot Record) te herstellen. Met een beschadigde MBR kan een schijf zich als leeg voordoen. Oplossing voor 9X/Me: start op met de setupfloppy en voer de commando fdisk /mbr in. Oplossing voor NT/2K/XP: duik via de SetupCD de Recovery Console in en voer de fixmbr commando in. Bij een kapotte bootmenu in NT/2K/XP waardoor je Windows niet meer kunt opstarten: duik via de SetupCD de Recovery Console in en voer de fixboot commando in. Een NTFS partitie kan zich ook als leeg voordoen of ontoegankelijk zijn met een beschadigde MFT (Master File Table). Deze kun je herstellen met CHKDSK X: /F (waarbij X: voor de schijfletter staat). Datzelfde doe je bij FAT32 met Scandisk. Tot slot wil het ook weleens helpen als je de schijf in een ander systeem hangt.
Dynamische volumes: wanneer je een dynamische volume uit de ene 2K/XP systeem in een andere 2K/XP systeem hangt, dan wil het weleens voordoen dat de schijf niet zonder meer volledig benaderd kan worden (foreign/unreadable). Dat kan zich ook voordoen wanneer je meerdere dynamische volumes op één schijf hebt en Win2K/XP herinstalleert. De oplossing is simpel: je dient de volume opnieuw te importeren via de schijfbeheer. Wanneer de dynamische volume groter is dan 128GB, hou dan rekening ermee dat je minimaal SP3 voor Win2K of SP1 voor WinXP nodig hebt om schijven/volumes van groter dan 128GB correct te herkennen. Dit allemaal geldt trouwens ook voor SoftwareRAID arrays, waarvan een of meer schijven uit de array is "verdwenen".
Fysieke problemen: verder zijn er nog een aantal dingen die je kunt proberen als je harddisk echt fysieke problemen heeft. Het proberen hiervan is wel geheel op eigen risico en kan alleen helpen om een schijf nog eenmaal op te starten om de data ervan af te halen.
* Probeer om de schijf alleen aan 1 kabel te hangen op primary/secondary
Hiermee voorkom je dat master/slave problemen nog invloed kunnen hebben. Als er iets niet goed is met de firmware op de harddisk kan dit soms werken. Ook kun je op deze manier vaak nog de data van ontregelde RAID1 arrays (mirrors) redden.
* Probeer de schijf in verschillende posities
Het klinkt wederom misschien wat vreemd, maar ook dat kan nog wel eens helpen. Bijvoorbeeld bij slechte contacten op de printplaat, waarbij een andere positie voor een goede verbinding zorgt. En ook kan het weer invloed hebben op het opspinnen.
* Probeer de schijf handmatig in de BIOS in te stellen
Dat wil nog weleens helpen wanneer de schijf niet (correct) meer wordt herkend in de BIOS. Duik hiertoe de BIOS in, ga naar de "Standard CMOS menu" en zet de schijf op "user" en stel handmatig de cylinders, sectors en heads in. De juiste waarden kun je over het algemeen op het labeltje van de schijf terugvinden of anders natuurlijk op de website van de harddiskfabrikant.
* Een niet al te hard tikje wil nog wel eens helpen
Soms heeft de motor van een hdd gewoon niet meer genoeg kracht om de platters draaiend te krijgen. Een zacht tikje wil dan nog wel eens net het laatste beetje extra kracht zijn dat nodig is om het ding toch weer draaiend te krijgen.
* Probeer het printplaatje te vervangen
Als alleen het printplaatje kapot is (door kortsluiting etc), dan heb je dikke kans dat je de data terug kan halen door slechts het printplaatje te vervangen. Kijk hiervoor eens rond op bijvoorbeeld Tweakers.net Vraag&Aanbod, Marktplaats.nl, PC Dumps en/of de lokale PC boer. Let er wel op dat het afkomstig is van dezelfde merk/type harddisk. De schijfgrootte van de donor doet in principe niet veel toe, maar er zijn gevallen bekend dat het niet wil lukken wanneer het printplaatje afkomstig is van een donorschijf dat kleiner is dan je schijf. Die van de identieke of de grotere schijven werken over het algemeen wel.
* Probeer de diepvries methode
Soms wil het nog wel eens helpen om een hdd die niet meer op wil spinnen een nachtje in de diepvries te laten liggen. Verpak de hdd dan wel in plastic tegen de ijsvorming en condens. Door de lagere temperatuur zal het metaal iets krimpen waardoor je kans hebt dat de schijf alsnog weer op zal spinnen.
Tot slot kun je meer (geavanceerde) tips en achtergrondinformatie met betrekking tot beschadigde harddisks en het redden van de data ervan in dit uiterst interessante topic van WildJim terugvinden: Harde Schijven: Preventief Onderhoud, Reviven, en Reanimatie.
Lijkt me duidelijk :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dus :)
