[tv-kaart] hoe zenders laten zoeken?
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • MicroWhale
  • Laatst online: 02-10 15:24
MicroWhale
The problem is choice
Ik heb sinds kort een tv kaart (hauppage win go 2) en nu viel de kwaliteit hiervan me een beetje tegen. Ik vermoed dat ik iets verkeerd doe.
Bij het zender zoeken zijn er namelijk een x aantal opties die je in kan stellen. Waaronder de volgende zaken:
- codering (PAL B,G,M, etc., SECAM, en nog wat dingen)
- Bron (Antenna, Cable, en nog een optie)
- gehele zender afzoeken / per land
bij: PAL B, Cable, Nederland (want dat is het volgens mij)
Nu vroeg ik me af, ik hèb een kabel, maar als ik dit kies krijg ik maar 3 zenders.
Een duitser en twee mislukte nederlandse zenders.
bij: PAL B, Cable, gehele zender
Krijg ik wel meer kanalen, maar die wiebelen allemaal en zijn geen van allen lekker gecodeerd, behalve die ene duitse zender.
bij: PAL B, Antenna, gehele zender
Krijg ik een sloot zenders (lang niet allemaal die ik op televisie kan ontvangen met dezelfde kabel!!!) die dan ook weer wat minder in kwaliteit zijn.
Dus de hamvraag: Wat moet ik in godsnaam instellen om alle zenders correct binnen te krijgen die er op m'n kabel te halen zijn? Ik weet dat het met dezelfde kabel en een televisie wel goed lukt, dus op die tv kaart zou het ook goed moeten gaan....
Alvast bedankt,
L
  • suizer
  • Laatst online: 26-11-2025
welke programma gebruik je?
ik gebruik dscaler als programma en daar kan je gewoon de zenders handmatig instellen. Wel zo handig vind ik zelf
  • Chrizzly
  • Laatst online: 02-09 00:43
Je wilt Pal B Nederland Antenna. Bij kabel vind ik ook bijna niks. Hele zenders is ook niet goed, want nederland werkt met + en - kanalen,
Soms kun je de zenders op de nauwkeurig in stellen in de registry of in een ini file.
  • MicroWhale
MicroWhale
svennie schreef op 12 augustus 2004 @ 18:53:
handmatig? waar haal je dan de info vandaan om ze exact te kunnen vinden?
ik gebruik trouwens wintv2000. Hiermee kun je op mhz instellen (alleen als je "cable" optie kiest, en die werkt dus niet lekker!! :()
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 17:46
BiG-GuY
waar woon je? welke kabelaanbieder heb je?
ik gebruik zelf ook wintv2000 en dat werkt perfect met mn WinTV PCI-TV-FM met n Multikabel verbinding... ik heb alles handmatig ingevuld, anders pakte die wel alles maar net niet goed, je moet gewoon in mhz precies invullen...
[ Voor 30% gewijzigd door BiG-GuY op 12-08-2004 20:00 ]
  • MicroWhale
MicroWhale
BiG-GuY schreef op 12 augustus 2004 @ 19:59:
dus je hebt "cable" ingesteld en hebt ergens alle frequenties in mhz ingesteld?
Als ik dat probeer (op de gok) dan kom ik wel dicht bij een kanaal, maar krijg ik een bibberend/hangend beeld.
Ik zit in Eindhoven. Het maakt volgens mij niet echt uit waar ik zit, want op de televisie doet ie het met dezelfde kabel perfect.
ow, en Dscaler herkent m'n kaart/tuner niet... (weet iemand misschien de exacte tuner merk/benaming voor een WinTV Go2?) :{
[ Voor 12% gewijzigd door MicroWhale op 12-08-2004 20:08 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Idd gewoon Antenne gebruiken. De ontbrekende zenders zelf invoeren mbv de zendertabel van je lokale kabelmaatschappij. Sommige zenders zitten namelijk niet op hele kanalen, bijv 55+ of 49-. Die moet je soms met de hand erin zetten. Is een werkje, maar daarna ben je dan ook klaar.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
ik heb het zo gedaan:
open WinTV2000
houd rechter muisknop ingedrukt voor 1-2 sec op het tv schermpje en dan suite manager,
daar klik je op Add...->Tuner... dan zet je tuning mode op All Channels, dan kan je in het vakje erboven de frequentie instellen, video format moet PAL BGHIDK (iig PAL B ) zijn en dan kan je nog n channel name invullen, zo heb ik bij mij alles ingesteld, 47 kanalen :|, en het kan ook aan je kabel liggen als t beeld beweegd, of omdat je de frequentie niet goed hebt...
ok hier heb je een linkje naar de site met frequenties :P. als t goed is heb je dus UPC.
ik heb echt veel meer zenders dan UPC :P
[ Voor 25% gewijzigd door BiG-GuY op 12-08-2004 20:31 ]
