[CM] Hertog Jan AMD K6-2 450 Bierkrat MOD
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • mjl
  • Laatst online: 20-10 08:58
Afbeeldingslocatie: http://www.interbrewhoreca.nl/inc/images/hjtop2.gif
Na allerlei voorbeelden gezien te hebben alhier en elders met bierkrat mods wil ik er ook eens 1 maken.
Het begon met een AMD K6-2 op een defect moederbord dat ik gekregen had. Na wat zoeken vond ik een werkend Mobo en met wat losse spullen die ik nog had rondslingeren ben ik aan de slag gegaan dit tot een werkend systeem op te bouwen. Dit is gelukt hoewel het even duurde tot ik door had dat 1 van de 32 MB dimmetjes defect was en windows liet crashen. Snel een 128 Mb module geregeld en nu wekrt het.
De Onderdelen:
Moederbord: Chaintech 5AGM2 (AT&ATX power aansluiting)
CPU: AMD K6-2 450 MHz + koelertje
Videokaart: Martox AGP ding
Netwerk: 3COM 905B Combo 10/100Mbit
HD: WD400BB (40GB 7200rpm ATA100 2MB) in een removable harddrive ding
Voeding: AT (200W)
Geheugen: 1x128 MB PC-100 (kingston CL3)
CD-ROM: TEAC 24speed Laptop drive (CD-W224E) met IDE verloopkabel (Foxcon) in een metalen houdertje
USB: Los USB 1.1 kaartje (noname)
PS/2: Poging gedaan om een los PS/2 poortje aan te sluiten op het mobo maar niet gelukt (werkt niet)
Toetsenbord: Oud ding met nog een grote ronde stekker (AT)
Muis: Ben op zoek naar een COM-poort of USB Logitech muisje, voorlopig en PS/2 muis met COM-verloop
Behuizing: Binnenwerk van een AT kast die in het krat moet gaan passen. En het krat natuurlijk ...
Nog nodig:
Sound: nog niks (iemand nog een SB 64/128/512 PCI in de aanbieding?)
Modem: 56k PCI of liever ISA/USB/COM? modem gezocht ....
Gereedschap:
Stanley mes: Om het binnenwerk te verwijderen en gat te snijden.
Hamer en bijtels: Om het binnenwerk te verwijderen en andere gaten te maken.
IJzerzaag: Backplate op maat maken
Workmate: altijd handig
Schroef/Boormachine
Schroevendraaiers
Opzet/doel:
De PC in een Hertog Jan bierkrat inbouwen, het binnenwerk van de AT kast past bijna maar met wat modificaties met een ijzerzaag en blikschaar moet ik een eind komen.
Het plan is om via de zijkant een gat te maken waar het binnenwerk in schuift en daarna deze kant te "stealthen" met het verwijderde materiaal met uitzondering voor de gaten voor VGA, teotsenbord, muis etc.
De voeding wordt ook op de "backplate" gemonteerd naast het moederbord met behulp van wat boutjes en moeren.
Wegens een korte kabel moet de CD-rom in de buurt van de IDE geplaatst gaan worden, ik denk aan lijmen met zuurvrije siliconenkit ipv schroeven aangezien die zichtbaar zouden kunnen zijn aan de buitenkant.
De removable HD case is nog een optioneel idee, wellicht dat ik nog ergens een HD houdertje kan vinden om vast te lijmen en de HD-bay achterwege laat.
Koeling is wellicht een probleem, de case zal geen optimale flow hebben, een radiale fan met zij-inlaat is eventueel ter beschikking om boven de GPU en chipset te zetten ter verkoeling.
Als deksel denk ik aan een stuk plexiglas, al dan niet in een kleurtje (Rood lijkt me wel mooi op zo'n bruin krat). Eventueel te monteren m.b.v. een pianoscharnier en vast te zetten met een schuifklemmetje.
De 2 handvaten die dit krat rijk is wil ik behouden om het ding te kunnen dragen, dus deze zullen vrij moeten blijven van elecronica en drives.
Geen floppy drive, die doet het niet op dit mobo :( en ik had nog wel een mooie laptop drive in gedachte ...
Het liefst hou ik het krat "stapelbaar" dus bovenop moet een zekere ruimte worden gereserveerd.
Het geluk lijkt mij de AT formfactor welke weinig ruimte in hoeft te nemen, nadeel is dat upgaden naar sneller er niet in zal zitten maar daar hebben we meteen een reden om alles nog eens over te doen voor een nieuwe PC.
Verder is de functie van de PC nog niet duidelijk, wellicht als mp3 bakkie, webserver of gewoon voor de sier.
Ik hoop z.s.m. met de mod af te hebben, het eerste gat is er al en mobo is geplaatst incl voeding etc. Oftwel zo goed als af alleen de drives en deksel nog niet.
Hier de foto's alleen de drives vast zetten en het deksel nog, iemand daar nog ideen voor ?
Het krat:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=258096&key=AOUXPTEF
Het gat, uitgesneden met een mes:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=258098&key=UPYGRFQZ
Mobo en Backplate:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=258099&key=YFUUUXMT
Eerste keer in het krat:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=258100&key=PWFFNJQO
Met Voeding erin en CD-ROM houder:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=258101&key=XKLNDQSY
Stealthing princiepe:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=258287&key=RKJNGNST
Install in progress - het werkt:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=258131&key=JAAWGLVG
Werkt nog steeds, nu XP erop installen:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=258132&key=JFNFFFWL
Cooling ... de installatie verloopt niet soepel ... veel blauwe schermen - eerst alle niet noodzakelijke hardware eruit en met 2 PAPST fans blazen (230V 19W per stuk=windtunnel ...) uit een oude HP 19" server kast.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=259557&key=VDWKYQUD
Ik zal de komende tijd nog wat updaten aan de startpost (exacte specs van de hardware etc.). Updates aan de MOD komen dan in het topic.
[ Voor 44% gewijzigd door mjl op 17-08-2004 14:23 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
ARME AOW’er
  • mjl
Lol niet gelezen/gezien ..... zal ff een mailtje sturen ;)
Mailtje gestuurd nog geen reactie gehad ...
[ Voor 10% gewijzigd door mjl op 17-08-2004 14:12 ]
  • mjl
Update:
Qua bouwen is er niks meer gebeurt want de installatie van Windows XP Pro loopt nogal vertraging op.
In eerste instantie kreeg ik BSOD's (diverse IRQL_etc. en andere smaken) voor mijn kiezen. Na het verwijderen en vervangen van hardware (geheugen, VGA, IDE (mainboard uitgeschakeld en een Promise TX2 ATA100 er in) en alle mogelijke bios opties heb ik de core voltage van de K6-2 verhoogd van 2.1v naar 2.4v. De handleiding van het mobo (CT 5AGM2) gaf 2.1v aan maar op de processor stond 2.4v. Dit laatste helpt een heel eind alleen nu blijft de installatie hangen op "nog 13 minuten te gaan" en 60% op registering components.
Vannavond ga ik eens Windows 2000 Pro proberen, wellicht dat die verder komt ...
  • sw_reijnders
  • Laatst online: 19-02 21:07
hmmm ziet er wat rommelig uit. zeg maar gerust erg rommelig.
Zou het niet beter zijn om er een kratje boven op te tassen???
Het verbeterd je luchtdoorstroming en je kunt je componenten fatsoenlijk vast zetten. Ga maar eens goed kijken bij de Heineken bierkrat pc.
  • AcouSE
  • Laatst online: 14:08
AcouSE
Swedish Chef
mjl schreef op 12 augustus 2004 @ 14:58:
Tot die tijd gaat deze even op slot.
