{XP}Download en soms Internet Explorer(6.0) loopt soms vast
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Ik heb sinds een nieuwe clean install van Windows XP Pro een raar probleem met het downloaden en IE6. Als ik gewoon vanaf een site een bestandje download met de standaard download "manager" van windows zelf zegt tie heel vaak bij 99% doe het het lekker zelf maar die ene procent.
Nadat ik dus weer hetzelfde bestandje download is tie gelijk helemaal 100% binnen een sec. .
Mijn volgende probleem (heeft er denk ik ook mee te maken) is dat ook soms mijn I-net pagina's vastlopen en er niks meer op gedaan kan worden. Probeer ik een ander venster te openen. Doet tie niet :? . Als dus dat venster sluit die het niet meer doet komen dus die andere venster tevoorschijn die ik dus eigenlijk wou openen.
Wat zou het probleem kunnen zijn voor beide met random vastlopers
Nog wat info over vastlopers
1:
Vastgelopen toepassing: iexplore.exe, versie: 6.0.2800.1106, vastgelopen module: hungapp, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.
2:
Fout-bucket 21955421.
Mobo : Asus P4P800
CPU : Intel Pentium 4 2,8 GHz Prescott
VGA : Club3d 9700 pro
Soundcard : Creative 5.1 live Value!
Voeding : Antec True Power 350watt
Self reflection is the school of wisdom
  • Ventrigo
Ventrigo
Hiernog meer informatie van een hangup van krap een 5 minuten geleden :
szAppName : iexplore.exe szAppVer : 6.0.2800.1106 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
IK snap echt niet hoe dit kan komen :S . Vindt het echt zo raar. Zit er soms iemand telkens mij te flooden of zoiets dat mijn iexplore.exe er uit knalt ???
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Uit mijn hoofd zegt het versienummer me niets, dus voor de zekerheid: heb je alle Windows en IE patches geinstalleerd?
Daarnaast zou ik kijken wat firewall, virusscanner, popupblocker, etc etc uitschakelen helpt. En haal je cache even leeg (hoe groot kan die worden cq. is die?)
Je kunt trouwens als je binnen 24 uur iets (niet erg vernieuwends) hebt toe te voegen, beter de edit knop (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif) gebruiken, zoals ik nu doe :Y)
[ Voor 31% gewijzigd door F_J_K op 12-08-2004 23:31 ]
  • Ventrigo
Ventrigo
Ik heb alle updates van windows gedownload en geinstalleerd. Ik weet niet of de "patches" die jij bedoelt hetzelfde zijn.
Ik heb verders geen firewall draaien(ik zit achter windows XP Pro bak met alle updates en firewall).
Ik gebruik de popup blocker van MSN 6.2.
Wat bedoel je met etcetera? 8)7
Me cache leeg halen? Bedoel je het proces iexplore.exe beeindigen? Maar het geheugen wat op dat moment gebruikt wordt als tie vast loopt is 50mb(gezien in windows taakbeheer)
En het verleden dat tie op slaat is 7 dagen en kan tot 1225 mb bewaren in de map van tijdelijke internet bestanden en heb ik nu op 500mb gezet.
  • Jikra
  • Laatst online: 24-12-2025
Je schrijft dat je "achter" een XP-bak zit (ICS?). Heb je de problemen ook wanneer je rechtstreeks op je internetverbinding gaat zitten? Zo niet, dan zul je de oplossing in die XPbak moeten zoeken.
Heb je IE als een keer verwijderd en er opnieuw opgezet?
ServicePack 2 voor XP is uit (engels). Staat die er ook al op? (nog niet via auto-update!, handmatig doen) Nederlandse versie is nog niet uit
Jikra
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Even een open deur intrappen: er zit toch geen spyware op je PC?
  • dokasensai
  • Laatst online: 12:09
How do I reinstall Internet Explorer 6.0 on my XP machine?
Sometimes you may want to reinstall IE 6.0 from your XP CD.
To do so follow these steps:
1. Insert the Windows XP CD in your CD drive.
2. Open Start / Run and type:
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 c:\windows\inf\ie.inf
(in one long line. Just copy/paste the above entry)
3. Press ENTER
You can also use the I386 folder from the CD, just copy it to your HD, but make sure you change the installation path to the new location.
  • Ventrigo
Ventrigo
Dit is 5 min geleden :S :
An unexpected exception has been detected in native code outside the VM.
Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) occurred at PC=0x76E544C
Function=Java_sun_awt_windows_WColor_getDefaultColor+0x2DF8
Library=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\awt.dll
Current Java thread:
at sun.awt.windows.WToolkit.eventLoop(Native Method)
at sun.awt.windows.WToolkit.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00419000 C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
0x77F40000 - 0x77FED000 C:\WINDOWS\System32\ntdll.dll
0x77E40000 - 0x77F30000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77BE0000 - 0x77C33000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x77D10000 - 0x77D9C000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x7E180000 - 0x7E1C1000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x77DA0000 - 0x77E3D000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x78000000 - 0x78087000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x70A70000 - 0x70AD4000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x71700000 - 0x71849000 C:\WINDOWS\System32\SHDOCVW.dll
0x76330000 - 0x7634C000 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
0x62E40000 - 0x62E48000 C:\WINDOWS\System32\LPK.DLL
0x72F10000 - 0x72F6A000 C:\WINDOWS\System32\USP10.dll
0x71950000 - 0x71A34000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.1515_x-ww_7bb98b8a\comctl32.dll
0x77390000 - 0x77B96000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x77300000 - 0x7738B000 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
0x7CCC0000 - 0x7CDE4000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x5B190000 - 0x5B1C4000 C:\WINDOWS\System32\uxtheme.dll
0x746A0000 - 0x746E4000 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
0x10000000 - 0x10007000 C:\Program Files\Logitech\MouseWare\System\LgWndHk.dll
0x71500000 - 0x715FD000 C:\WINDOWS\System32\BROWSEUI.dll
0x723C0000 - 0x723D3000 C:\WINDOWS\System32\browselc.dll
0x75EE0000 - 0x75EFE000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
0x7A170000 - 0x7A1F1000 C:\WINDOWS\System32\CLBCATQ.DLL
0x770E0000 - 0x7716B000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x77010000 - 0x770DD000 C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll
0x77BD0000 - 0x77BD7000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x00980000 - 0x009AB000 C:\WINDOWS\System32\msctfime.ime
0x74670000 - 0x74696000 C:\WINDOWS\System32\Msimtf.dll
0x00A60000 - 0x00A71000 C:\WINDOWS\System32\ctagent.dll
0x51080000 - 0x510DA000 C:\WINDOWS\System32\DSOUND.dll
0x76AF0000 - 0x76B1D000 C:\WINDOWS\System32\WINMM.dll
0x00AA0000 - 0x00AA7000 C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTchHk.dll
0x63000000 - 0x63097000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x76260000 - 0x762E9000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x76240000 - 0x76250000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x76F50000 - 0x76F60000 C:\WINDOWS\System32\Secur32.dll
0x76620000 - 0x7670B000 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll
0x00EE0000 - 0x00F29000 C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.0002.1001\nl\msntb.dll
0x1A400000 - 0x1A47A000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
0x00F40000 - 0x00F6A000 C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.0002.1001\nl\mtbres.dll
0x72D70000 - 0x72E85000 C:\WINDOWS\System32\msxml3.dll
0x746F0000 - 0x7477F000 C:\WINDOWS\System32\mlang.dll
0x01550000 - 0x0155C000 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
0x01560000 - 0x01588000 C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.0002.1001\en-xu\stmain.dll
0x01590000 - 0x015A4000 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
0x015B0000 - 0x015B8000 C:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll
0x72240000 - 0x72245000 C:\WINDOWS\System32\SensApi.dll
0x76EE0000 - 0x76F05000 C:\WINDOWS\System32\DNSAPI.dll
0x76F80000 - 0x76F85000 C:\WINDOWS\System32\rasadhlp.dll
0x75E30000 - 0x75ED8000 C:\WINDOWS\System32\SXS.DLL
0x76110000 - 0x7619C000 C:\WINDOWS\System32\shdoclc.dll
0x71A50000 - 0x71A59000 C:\WINDOWS\System32\wsock32.dll
0x01950000 - 0x0198C000 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
0x019D0000 - 0x019D8000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x76EA0000 - 0x76ED7000 C:\WINDOWS\System32\RASAPI32.DLL
0x76E50000 - 0x76E61000 C:\WINDOWS\System32\rasman.dll
0x71BB0000 - 0x71BFE000 C:\WINDOWS\System32\NETAPI32.dll
0x76E70000 - 0x76E9B000 C:\WINDOWS\System32\TAPI32.dll
0x76E40000 - 0x76E4D000 C:\WINDOWS\System32\rtutils.dll
0x75A10000 - 0x75AB6000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x76F70000 - 0x76F77000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76F20000 - 0x76F4D000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x76D20000 - 0x76D36000 C:\WINDOWS\System32\iphlpapi.dll
0x01F30000 - 0x01F4E000 C:\Program Files\Common Files\Logitech\Scrolling\LgMsgHk.dll
0x63580000 - 0x63832000 C:\WINDOWS\System32\mshtml.dll
0x6B700000 - 0x6B790000 C:\WINDOWS\System32\jscript.dll
0x74640000 - 0x74667000 C:\WINDOWS\System32\MSLS31.DLL
0x6C2C0000 - 0x6C2F3000 C:\WINDOWS\System32\dxtrans.dll
0x76AD0000 - 0x76AE5000 C:\WINDOWS\System32\ATL.DLL
0x65000000 - 0x65009000 C:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll
0x51000000 - 0x5104D000 C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll
0x73B30000 - 0x73B36000 C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll
0x6C300000 - 0x6C355000 C:\WINDOWS\System32\dxtmsft.dll
0x04210000 - 0x04217000 C:\Program Files\Logitech\iTouch\kbdhook.dll
0x71AA0000 - 0x71AB1000 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll
0x75F00000 - 0x75F06000 C:\WINDOWS\System32\drprov.dll
0x71BA0000 - 0x71BAD000 C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll
0x71C60000 - 0x71C76000 C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll
0x71C20000 - 0x71C5C000 C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll
0x71C10000 - 0x71C16000 C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll
0x71B80000 - 0x71B91000 C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll
0x75F10000 - 0x75F19000 C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll
0x75910000 - 0x75A03000 C:\WINDOWS\System32\MSGINA.dll
0x76300000 - 0x7630F000 C:\WINDOWS\System32\WINSTA.dll
0x04220000 - 0x04252000 C:\WINDOWS\System32\ODBC32.dll
0x76350000 - 0x76396000 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
0x1F850000 - 0x1F868000 C:\WINDOWS\System32\odbcint.dll
0x72C90000 - 0x72C99000 C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv
0x72C80000 - 0x72C88000 C:\WINDOWS\System32\msacm32.drv
0x77BB0000 - 0x77BC4000 C:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll
0x77BA0000 - 0x77BA7000 C:\WINDOWS\System32\midimap.dll
0x71CD0000 - 0x71CEB000 C:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll
0x74C30000 - 0x74C9F000 C:\WINDOWS\System32\mshtmled.dll
0x6D460000 - 0x6D470000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
0x5F230000 - 0x5F24A000 C:\WINDOWS\System32\OLEPRO32.DLL
0x6D330000 - 0x6D348000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpiexp32.dll
0x6D3A0000 - 0x6D3B8000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpishare.dll
0x08000000 - 0x08139000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\client\jvm.dll
0x00BC0000 - 0x00BC7000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\hpi.dll
0x00BE0000 - 0x00BEE000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\verify.dll
0x00BF0000 - 0x00C09000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\java.dll
0x00C10000 - 0x00C1D000 C:\PROGRA~1\Java\J2RE14~1.2_0\bin\zip.dll
0x07670000 - 0x07782000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\awt.dll
0x72F70000 - 0x72F93000 C:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV
0x07790000 - 0x077E1000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\fontmanager.dll
0x5C000000 - 0x5C0C8000 C:\WINDOWS\System32\D3DIM700.DLL
0x6D310000 - 0x6D324000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpicom32.dll
0x03910000 - 0x0391F000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\net.dll
0x08240000 - 0x08262000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\dcpr.dll
0x01AF0000 - 0x01B0E000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpeg.dll
0x76C50000 - 0x76C72000 C:\WINDOWS\system32\imagehlp.dll
0x6DA30000 - 0x6DAAD000 C:\WINDOWS\system32\DBGHELP.dll
0x76BB0000 - 0x76BBB000 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
Heap at VM Abort:
Heap
def new generation total 1792K, used 585K [0x10010000, 0x10200000, 0x10770000)
eden space 1600K, 36% used [0x10010000, 0x100a27c8, 0x101a0000)
from space 192K, 0% used [0x101a0000, 0x101a0000, 0x101d0000)
to space 192K, 0% used [0x101d0000, 0x101d0000, 0x10200000)
tenured generation total 22856K, used 13292K [0x10770000, 0x11dc2000, 0x16010000)
the space 22856K, 58% used [0x10770000, 0x1146b0d8, 0x1146b200, 0x11dc2000)
compacting perm gen total 6144K, used 5919K [0x16010000, 0x16610000, 0x1a010000)
the space 6144K, 96% used [0x16010000, 0x165d7de0, 0x165d7e00, 0x16610000)
Local Time = Fri Aug 13 12:28:59 2004
Elapsed Time = 2570
# The exception above was detected in native code outside the VM
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.4.2_05-b04 mixed mode)
@ Jikra
Kan me computer helaas niet op de I-net verbinding zelf zetten dus dat gaat niet. IE heb ik nog niet eraf gehaald en er weer opgezet, want ik heb net een paar dagen geleden een clean instal gedaan. XP SP2 zet ik er nog niet op vanwege het feit dat het nog niet nederlands en dus nog niet op cd-rom te krijgen is.
@WimB
Wat ik dus al zei bij de clean install gelijk SP1 erop gezeten heb Pest Patrol en MSN Toolbaar draaien. Dus ik gooi die deur even hard dicht voor je snufferd :+ .
@dokasensai
Funny to see that someone (and that is you) is posting on a dutch site in english. That you find your way through the registration. But for the way to install again IE 6 that is something i wanna avoid so but thnx foor the solution to do that ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Ventrigo op 13-08-2004 13:01 ]
  • EnsconcE
  • Laatst online: 24-10 22:30
dit is niet internet explorer die crasht, maar java VM en een code die van "buiten af" uitgevoerd word.
installeer deze overniew: http://java.sun.com/webap...e=en&host=www.java.com:80
EnsconcE schreef op 13 augustus 2004 @ 13:01:
verwijder de oude wel eerst heh, die wordt namelijk niet automatisch verwijdert bij een nieuwe versie install....
  • Ventrigo
Ventrigo
Ik heb em geuninstalled in configuratie scherm. En weer geinstalleerd via de Java sit met de link van EnsconcE (heel erg bedankt daarvoor ;) ). Ik hoop dat tie het nu weer normaal gaat doen. Dus in ieder geval bedankt en als het nog niet loopt zoals het hoord zien jullie me terug (I'll be back :+ )
  • Ventrigo
Ventrigo
Hier ben ik dus weer. Ik heb er nog steeds last van :S . Allemaal heel erg raar. Heb dus Java opnieuw geinstalleerd. Maar ik zal nog iets zeggen wat ik heb gedaan.
Ik ben van een ASUS 9600SE naar een Club3d ATi Radeon 9700 pro gegaan. Kan het daar misschien aan liggen of daar ergens die vast lopers aan vast zitten? :s
Dit is weer zo'n fout bericht alleen dan weer met een ander "event ID". Deze was een "101" en die andere waren "1001" of "1002". Dus ja weer een ander dan die ervoor.
  • Jikra
Hele vage problemen zijn dat, die 1001 en 2ees. Ik heb er ook, op een oudere bak, last van gehad, helaas is 't nooit opgelost, alleen verdwenen.
IK heb namelijk wat heen en weer zitten slepen met een aantal hdd tussen computers (oa RAID erbij). Bij het herinstalleren is een schijf overleden (maxtor RMAatje 1 week :) nieuwe (grotere) retour): m'n vage foutmeldingen zijn daarna niet weergekeerd.
Ik kan je dus hooguit nog adviseren je hardwarecompontenten goed te testen, ervan uitgaande dat alle patches en drivers up to date zijn en je devicemanager geen problemen signaleert.
Jikra
  • Ventrigo
Ventrigo
Jikra schreef op 17 augustus 2004 @ 07:18:
Wat zou ik dan precies moeten testen en hoe. IK heb 3dmark al gestest zonder probs en Prime95 ook. Verder HDtune geprobeerd. Zou iemand mij dan de link kunnen geven voor de officiele Maxtor tool om je hd te checken???
  • Jikra
of course: www.maxtor.com :) ff zoeken naar powermax
rechtstreeks:
http://www.maxtor.com/por...oadID=22&displayEULA=true
hij werkt wel, ff knippe&plakke
[ Voor 76% gewijzigd door Jikra op 17-08-2004 22:48 ]
Jikra
Jikra schreef op 17 augustus 2004 @ 22:45:
rechtstreeks:
**snip**
of
klik
in jouw url gebruik je spaties ipv %, ( voorbeeld ATA%20Hard%) drm doet ie het niet.....
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 23:46 ]
  • Jikra
Thx :)
Jikra
  • Ventrigo
Ventrigo
Kreeg net weer deze fouten :s .
Allemaal zo op een rij in paren van twee :s
Eerst deze twee:
ox1653e8d
0x01653e8d
En toen deze twee:
0x016a110b
0x01705460
Hehb net ook al memtest86 gedraaid en geen fouten :s. En de maxtor tool ook al gebruikt. Dus wat zou het kunnen zijn? Want ik kan niks over de fouten vinden op google en hier op got.
Kreeg er nog 1tje bij heb ik gelijk ff foutenrapport ff geknipt en ff hier geplakt :
AppName: iexplore.exe AppVer: 6.0.2800.1106 ModName: stmain.dll
ModVer: 1.2.2.1001 Offset: 0000110b
+ deze:
0x01705310
[ Voor 26% gewijzigd door Ventrigo op 18-08-2004 20:55 ]
  • Jikra
Memtest mag best een tijdje (minimaal 8 uur) draaien, voor je met 90% zekerheid kan zeggen dat 't niet je geheugen is.
Welke maxtor test (uitgebreid?) gedaan?
Ik heb geen echte hoop dat dat nog iets gaat opleveren.
Longshots:
Waar komt je IE6 vandaan, MS-site, CD?, netwerkshare? Misschien is je bron besmet/corrupt. Dus weer ;) uninstallen en van een nieuwe/andere bron IE6 herinstalleren.
Toch de Windowsbak waar je via internet verdenken, dus een eigen virusscanner en firewall opzetten (if only to rule it out) omdat je daar niet bij kan.
Geen "rare" biostweaks, MTU's, sectorindeling? ('t zijn maar schoten in het duister :) )
Java d'r helemaal afmieteren en (voorlopig) niet herinstalleren (of herinstall als tie toch weer crasht)
Wachten op SP2 (Home komt vandaag, voor Pro is handmatig te DLen, dacht ik ergens opgevangen te hebben)
Jikra
