services in/uitschakelen vanaf command line
  • 849 views sinds 30-01-2008
Ik ben al aardig aan het googelen geweest en ik heb ook geprobeerd te zoeken op dit forum(echter search is down), maar ik kan het antwoord niet vinden.
Ik ben op zoek naar de command line voor het in/uitschakelen van services.
Via Net start en Net stop is het mogelijk om de services te starten en te stoppen, maar is het niet mogelijk om aan te geven of een service in of uitgeschakeld is.
Is hier een andere command voor?
kaal 'NET START' geeft een lijst van alle services ;)
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 08:45 ]
Dat weet ik, maar ik zoek een command om services in/uit te schakelen
in/uitschakelen kun je met net start / net stop
checken van services kan ook met 'SC.EXE', netsvc.exe van de resourcekit of http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/psservice.shtml :)
Het veranderen van de instellingen per service kan met 'services.msc' of in de registry @ HKLM\System\CurrentControlSet\Services
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 08:48 ]
  • pven
Wat bedoel je precies met in/uit schakelen?
• services verwijderen / aanmaken ?
• services op manual /automatisch zetten ?
• services stoppen / starten ?
• iets anders ?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Bud_s
  • Laatst online: 27-08 14:13
wat denk je van :
NET START <service> of NET STOP <service>
<service> is dan natuurlijk de te stoppen / starten srvice
spuit11
[ Voor 19% gewijzigd door Bud_s op 12-08-2004 08:48 ]
wat voor services? je bedoelt toch niet services.msc (in de commandline)?
pven schreef op 12 augustus 2004 @ 08:46:
• iets anders ?
• services op manual/automatisch/uitschakelen zetten
Als ik jou was zou ik een extra hardwareprofiel maken om daarop bij startup services te disablen i.p.v. windows mollen. Dit terzijde.
En zie Deze pagina Daar staat heel duidelijk aangegeven wat je 'veilig' uit kunt zetten en wat niet.
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 08:49:
Dat kan via de registry zoals ik al zei.
Voorbeeld, de Alerter service op handmatig zetten:
Windows Registry Editor Version 5.00
; De alerter service op handmatig zetten
; 0   Boot: Loaded by kernel loader. Components of the driver stack
;     for the boot (startup) volume must be loaded by the kernel
;     loader.
; 1   System: Loaded by I/O subsystem. Specifies that the driver is
;     loaded at kernel initialization.
; 2   Automatic: Loaded by Service Control Manager. Specifies that
;     the service is loaded or started automatically.
; 3   Manual: The service does not start until the user starts it
;     manually, such as by using Services or Devices in Control-
;     Panel.
; 4   Disabled: Specifies that the service should not be started.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter]
"Start"=dword:00000003
Zie ook:
http://www.blackviper.com/WinXP/registry.htm
http://www.jsiinc.com/SUBA/tip0300/rh0324.htm
http://snakefoot.fateback...innt/service/regedit.html
en maak vooral eerst een backup van je registry.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 09:16 ]
Ja, en dat is makkelijk........niet dus. Ik zeg al: services.msc
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 08:56:
Als je gelezen had wil TS dit vanaf de command prompt doen en niet vanaf een MSC console(GUI) dus.
mutsje schreef op 12 augustus 2004 @ 08:57:
Ow, right.......dus hij heeft t nodig om een programma' tje te schijven ofzo?
Ik ben nog even verder wezen zoeken en ik denk dat ik verder moet kunnen komen met het commando SC.exe.
Het wil echter nog niet echt lukken. Iemand enige ervaring met dit commando?
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 09:11:
ik heb net even geprobeerd.....
sc stop messenger
maar volgens mij doet ie t gewoon
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
SC getkeyname "print spooler" -> spooler
SC stop spooler
SC start spooler
Wat krijg je nu niet voorelkaar ?
Ik tik het volgende in:
sc config "service" start=demand
en dit krijg ik eruit:
C:\>sc config "service" start=demand
Modifies a service entry in the registry and Service Database.
SYNTAX:
sc <server> config [service name] <option1> <option2>...
CONFIG OPTIONS:
NOTE: The option name includes the equal sign.
 type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec|adapt>
 start= <boot|system|auto|demand|disabled>
 error= <normal|severe|critical|ignore>
 binPath= <BinaryPathName>
 group= <LoadOrderGroup>
 tag= <yes|no>
 depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>
 obj= <AccountName|ObjectName>
 DisplayName= <display name>
 password= <password>
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Lijkt me handig als je ipv "service" ook nog een echt bestaande servicenaam neemt :P
er bestaat blijkbaar geen service met de naam 'service' ;)
Denken jullie echt dat ik zo dom ben? |:(
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Aan je voorbeeld te zien wel ja.
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:04
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 09:26:
zoek de verschillen :)
hint:
The option <server> has the form "\\ServerName"
Zo scherp als een voetbal!
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 09:29:
Ik zei al expres niks..... :)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Reptile209 schreef op 12 augustus 2004 @ 09:37:
hint:
Die is niet verplicht :)
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
limoentje schreef op 12 augustus 2004 @ 09:39:
Waarom staan er dan geen [blokhaken] omheen? Dan is het dus wel verplicht? Of ben ik nou (ook?) dom? :+
Heren,
Bedankt voor alle reacties, maar ik heb de oplossing inmiddels gevonden.
Voor lokaal gebruik niet.
Servername
Optional. Specifies the name of the server when you want to run the commands on a remote computer. The name must start with two backslash (\) characters (for example, \\myserver). To run Sc.exe on the local computer, do not supply this parameter.
Echter, hier werkt het gewoon hoor :?
sc.exe config alerter start= demand
[SC] ChangeServiceConfig SUCCES
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 09:48 ]
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 09:44:
Heren,
Zou je zo vriendelijk willen zijn om aan te geven wat de oplossing was/lijkt te zijn? Da's altijd mooi voor in de toekomst :).
Ok, I'll shut up :+.
De fout was dus de spatie??????? wat? waarom is start=demand fout en start= demand wel goed?
[ Voor 205% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 10:02 ]
wellicht omdat dat in de handleiding staat ;)
Note that there is no space between the Optionname and the equal sig
start= {boot|system|auto|demand|disabled} : Specifies the start type for the service. The default start is start= demand.
Without a space between a parameter and its value (for example, type= own, not type=own), the operation will fail.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 10:48 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Het ligt misschien aan mij, maar waarom we meer dan 20 reacties nodig hebben om de werking van sc.exe te begrijpen snap ik dan weer niet.
Dicht dus.
