Extra USB poorten
  • Grimmie
  • Laatst online: 11-10 12:15
Aangezien de search functie niet werk alvast mijn excuses, maar ik stel de vraag dus maar zo.
Ik heb een ECS K7VTA3 v3.1 moederbord.
Hier zit standaard de VIA VT8233A USB 1.1 chipset op welke 4 USB poorten schijnt te ondersteunen.
De optionele USB 2.0 heb ik niet.
De vraag is, de USB 1.1 ondersteund 4 USB poorten, er zitten er in mijn backpannel slecht 2. Hoe kan ik er 2 extra poorten op krijgen zonder hub of pci insteek kaart?
Ook zitten er 2 ongebruikte connectoren op met de namen USB2 en LUSB1.
Hier een linkje naar de omschrijving die in het boekje staat en hoe deze op het moederbord zitten.
http://members.home.nl/grimmie/USB/BORD.JPG
http://members.home.nl/grimmie/USB/USB.JPG
LUSB1 is voor OEM gebruik en volgens deze review: http://www.mbreview.com/k7vta3-5.php heb ik daar niks aan.
Wat is daar van waar?
Op http://www.conrad.nl heb ik de volgende producten gevonden:
USB SLOT 2VOUDIG
Artikelnr.: 976318 - 8J
USB PLAAT GIGABYTE-BOARD
Artikelnr.: 975533 - 8J
Heb ik daar iets aan? Aangezien die met 8 polige stekkers zijn, en mijn moederbord er 10 (-1) heeft?
Ik weet het allemaal niet meer.... HELP!
Thx,
Grim
[ Voor 3% gewijzigd door Grimmie op 11-08-2004 18:30 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 21:33
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Voor 2 USB poorten heb je maar 8 pinnetjes nodig. Twee keer over: Vcc, Data+, Data- en GND. De negende is NC, Not Connected.
Ik denk dat de twee headers met elkaar in verbinding staan, dus je kunt er maar één gebruiken.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Dr. Cheeks
  • Laatst online: 17-09 18:05
Normaal gesproken krijg je een paneeltje met 2 USB sloten erbij wat je in een niet-gebruikt PCI slot kan doen. (Ik bedoel geen PCI kaart, maar gewoon een 'PCI-slot-plaatje' met 2 USB sloten en een kabeltje die je op je moederbord op die 8 pinnen kan drukken.)
Zoiets heb je namelijk nodig. (Als het niet bij het bord meegeleverd wordt, is het misschien optioneel extra te bestellen. Niet dat dat ook daadwerkelijk ergens kan waarschijnlijk, maar goed.)
Succes.
[ Voor 3% gewijzigd door Dr. Cheeks op 11-08-2004 18:26 ]
  • wortelsoft
  • Laatst online: 21:28
wat je moet doen is in het boekje van je mobo de pin layout opzoeken en dan een usb-bracket kopen met losse aansluit draden, dan kun je ze zelf op de goede plaats zetten.
  • Grimmie
Kan iemand mij aan de hand van de plaatjes die ik geplaatst heb, en de product nummers van conrad.nl vertellen of een van die 2 pruducten zou moeten werken?
Ik kan namelijk vrij weinig wijs uit de pin functies die in mijn plaatje omschreven staan, en die in dit document staan: http://www.produktinfo.co..._fuer_gigabyte-boards.pdf
(pdf hoort bij 2de product van conrad)
Grim
Zet de pinnen 1 op 1 in de juiste positie (zie handleiding mobo).
Conrad art. nr. 976318 kan prima gebruikt worden - de stekkers aan de zwart plug kunnen gewoon omgepoolt worden dmv een speld.
Kleurcode van de Conrad usb slot:
Zwart met krimpkous: mantel/shielding
zwart: ground
groen: data- / USB-N
wit: data+ / USB-P
rood: +5V / VCC
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2004 22:07 ]
  • Grimmie
M'n buurman schijnt nog zo'n ding te hebben liggen, dus daar ga ik het eerst eens mee proberen :)
Maar ik heb eigenlijk nog een ander vraagje... was eigenlijk benieuwd of er niet een oplossing was om alle kabels een beetje weg te werken via bluetooth. Ik kwam de volgende producten tegen:
http://www.epox.nl/englis...%20CATELOGUE-BT-PA03A.pdf
http://www.epox.nl/images/bluetooth/bt_pa02a_large.jpg
http://tw.giga-byte.com/C...s_Bluetooth_GN-BTP01.htm#
Nu staat daar bij dat die dingen een apparte voeding nodig hebben.... klopt dat? Want wat is dan het nut van kabels weg werken als je er weer gewoon extra kabels bij krijgt :?
Dat ding kan niet gevoed worden via de printer zelf?
En nog iets, kan dit ding alleen gebruikt worden voor printers?
Ik heb namelijk ook wat andere usb producten (scanners etc.) met zo'n zelfde aansluiting. Kunnen die niet ook gewoon hun signaal via die bluetooth stick oversturen?
Grim
  • Cartman!
Volgens mij bedoelen ze dan enkel dat het apparaat wel voeding nodig heeft, je printer in jou geval. Nogal zinloos idd als je je bluetooth device moet voorzien van voeding.
Ik denk dat je het verkeerd begrijpt
er staat niet bij dat er een aparte voeding bij zit
het heeft voeding nodig maar die krijgt hij gewoon via de printer
net als dat een muis de voeding van de PC krijgt
  • Grimmie
Hmm ik heb ff gekeken wat die bluetooth ongein kost.... en dat laat ik maar mooi zitten.
Goedkoopste wat ik kon vinden was 45 euro ofzo... dan maar een kabeltje meer!!
Grim
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
ik heb laatst een schema'tje getekend hoe je de pinnetjes van een bracket moet connecten op het mobo.
http://home.wanadoo.nl/jo...connectie_USB_bracket.doc
volgens mij is het aardig universeel. het werkt in ieder geval zo op een ECS KT600-a mainboard met Chieftec Apollo case.
d:)b :henk d:)b
