Gentoo met vastlopende 9200
  • stefklep
  • Laatst online: 31-07 15:38
stefklep
((Stefklepje))
Beste Meede Tweakers
Ik heb laast een nieuwe kaart gekocht de Ati Radeon 9200 Met 256Mb Ram (wat ik beter minder had kunnen koopen maar goed deze was in de aanbieding dus waarom niet).
Ik heb al een tijdje gentoo draai met een andere video kaart dat werkte allemaal perfect.
Totdat ik die nieuwe kaart er ingestopt heb het was gelukig een ver leeg systeem.
Dus heb ik alles overnieuw er op gezet met nu de kernel 2.6.7 die bij gentoo bij geleverd.
Ik heb toen vervolgens deze howto gebruikt
http://odin.prohosting.com/wedge01/gentoo-radeon-faq.html het liep allemaal goed de instalatie.
Maar toen kwam ik bij het probleem alles geinstalleerd te hebben wouw ik het wel eens gaan testen. Ik starte startx op en toen kwam ik niet meer verder. Nu ben ik er achter gekoomen dat het mainbord wel eens de oorzaak kan zijn het is namelijk de A7V8X-X met een KT400 chipset.
Ik kwam er dus als snel achter dat ik dus de kernel 2.6 moest gaan gebruiken die er volgens howto's wel meer over weg konden. Ik heb ook trouwens de emerge ati-drivers gebruikt dan spreek ik over de versie 3.9.0-r1.
Ik heb alles al geprobeert met verschillende howto's en hier heb ik ook al lichen rondneuzen maar ik kan het maar niet opgelost krijgen. Ik hoop ook dat iemand me mischien hier de goede richting ofzo meer kan ophelpen. Of die het probleemt kent.
Ik was namelijk van plan om me dvi aansluiting als tweede monitor te gebruikt om zeg maar een big desktop te maaken.
De volgende hardware heb ik
A7V8X-X
Ik gebruik de nieuwste gentoo 2004.2
met kernel gentoo-dev-sources-2.6.7-r13
Voor andere dingen ik hoor het graag van jullie ik zal het proberen zo snel mogelijk te posten.
[ Voor 4% gewijzigd door stefklep op 11-08-2004 12:32 ]
Post eens een relevant deel uit de logs van Xorg / Xfree?
Heb je de config tool van ati voor xwindows al ge draaid?.
Ik weet niet meer precies hoe, misschien helpt dit
Question 4.4: I tried to emerge the drivers, but it didn't work. The error message was "cannot find -lGL"
As root, do this:
opengl-update xfree
emerge ati-drivers
opengl-update ati
sorry, niet goed gelezen. Ik zoek even verder.
Zorg er wel voor dat je je kernel met de goede chipset (moederbord) heb gecompiled.
Voor een een lsmod / dmes / xfreelog uit en voer hier de uitkomst eens in.
Het belangrijkst (bij mijn 9600 pro) was om de kernel goed te builden.
Question 2.1: Which kernel options are important for the ATI drivers?
The following kernel options must be set correctly:
Loadable module support -> Enable loadable module support: ENABLED
Loadable module support -> Module unloading: ENABLED
Loadable module support -> Automatic kernel module loading: ENABLED
The above 3 options will generally be enabled in most kernels anyway, but since it wouldn't be possible to load any modules without them, they are required to use the ATI drivers.
Processor type and features -> MTRR (Memory Type Range Register) support: ENABLED
MTRR support should always be enabled - if not, the driver may run very slowly, if it runs at all
Character Devices -> /dev/agpgart (AGP Support): ENABLED OR MODULE (if you don't compile this as a module, you'll have to set "UseInternalAGPGART" to "no" in your XF86Config file)
This option enables AGP support in the kernel, which is usually a good thing to have :)
Character Devices -> (pick the correct AGP chipset option from the list, depending on your motherboard): ENABLED OR MODULE
Examples:
Motherboard: nVidia nForce2 based ---- NVIDIA nForce/nForce2 chipset support
Motherboard: VIA KT266/333/400 based ---- VIA chipset support
NB: compiling this option as a module is only possible in 2.6 kernels.
Character Devices -> Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support): DISABLED
This option is not required, and will almost certainly prevent the driver from working if enabled.
NB: in 2.6 kernels, the final 3 settings can be found in the "Device Drivers" section of the kernel configuration.
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2004 13:51 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
"toen kwam ik niet meer verder" - wat bedoel je daarmee, het systeem hangt, zodat zelfs Ctrl-Alt-Del niet meer werkt etc.?
[rml][ asus a7n8x] iedere distro hangt willekeurig[/rml]//a7n8x,linux
[rml][ asus a7n8x] Linux installeren lukt niet.[/rml]
Iets andere mobo's, misschien wel hetzelfde soort probleem. Zie vooral deze post: [rml]deadinspace in "[ asus a7n8x] iedere distro hangt willeke..."[/rml]
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
Wilke schreef op 11 augustus 2004 @ 14:09:
Ik heb gentoo gewoon netjes geinstalleerd dat ging allemaal perfect.
Maar zo draai ik startx wil opstarten om naar kde te gaan om het zo maar even te zeggen loopt het systeem gewoon helemaal vast ik moet hem dan gewoon een harde reboot geven dus met de reset knop. Ik kan niet eens meer pingen of want dat ook.
Het volgende komt uit me
dmesg
agpgart: Detected VIA CLE266 chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 203M
agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERM ANY' taints kernel.
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 198 MBytes.
[fglrx] module loaded - fglrx 3.9.0 [May 11 2004] on minor 0
lsmod
Module Size Used by
fglrx 214852 0
via_agp 7936 1
agpgart 28844 1 via_agp
Uit me Xfree log komt helaas helemaal niks dat is juist het vreemde.
Ik moet toch nog geen andere dingen uit de kernel compileren ofzo ?
[ Voor 29% gewijzigd door stefklep op 11-08-2004 15:14 ]
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
Ik zag net dat ik Maximum main memory to use for locked dma buffers: 198 MBytes. en hij stond inde bios op 256Mb heb hem op 128 gezet maar maakt helaas geen verschil
  • Wilke
En wat betreft die ACPI opties enzo dan? (zie die post van Deadinspace)
  • 7_feet_up
  • Laatst online: 12-08-2023
Ik gebruik de ATI Radeon 9200SE op hetzelfde mobo (zonder problemen).
dmesg zou het volgende moeten geven:
agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
Je chipset wordt dus blijkbaar verkeerd gedetecteerd als VIA CLE266.
Volgens deze thread in de linux.kernel nieuwsgroep is dit een bug. Een patch is hier te vinden.
[ Voor 45% gewijzigd door 7_feet_up op 11-08-2004 15:48 ]
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
7_feet_up schreef op 11 augustus 2004 @ 15:39:
Daar zit waarschijnlijk het probleem in maar zo draait ik die patch heb uitgevoerd en de kernel overnieuw heb compuleert. Zie ik tot mijn verbaasing nog precies heb zelfde staan.
Ik heb ook de bios geupdate naar de nieuwere versie maar dat maakte niet echt veel uit.
Want als ik dit doe
lspci -vx
krijg ik dit netjes te zien
Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge
[ Voor 8% gewijzigd door stefklep op 11-08-2004 18:08 ]
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
Naja ik heb nu echt alles geprobeerd maar niks wil echt werken ofwel niks wil werken. Heb hier alles al geprobeerd wat hier staat meerde maalen. Hij blijft ook met die chipset komen ook zo vreemd.
Is er echt niemand die me mischien toch de goede weg kan helpen?
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
Kan jij mischien zeggen welke dingen die je nog meer in de kernel heb compuleert dus bv van Device Drivers
en dan bv bij Graphics support. Kijken of dat ik mischien ben overgeslaagen want het is gewoon zonden dat het niet werkt. En om alles uittesluiten.
  • 7_feet_up
Nee, helaas. De combinatie ati 9200SE / asus A7V8X-X zit in m'n desktop computer, waarvan ik de kernel niet zelf heb gecompileerd. Is het overigens geen idee om eerst eens een andere kernel te proberen (ik gebruik zelf 2.6.5)?
Toch maar de graphics sectie van de .config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# Graphics support
CONFIG_FB=y
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=m
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
CONFIG_FB_HGA=m
CONFIG_FB_RIVA=m
CONFIG_FB_I810=m
CONFIG_FB_I810_GTF=y
CONFIG_FB_MATROX=m
CONFIG_FB_MATROX_MILLENIUM=y
CONFIG_FB_MATROX_MYSTIQUE=y
CONFIG_FB_MATROX_G450=y
CONFIG_FB_MATROX_G100=y
CONFIG_FB_MATROX_I2C=m
CONFIG_FB_MATROX_MAVEN=m
CONFIG_FB_MATROX_MULTIHEAD=y
# CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
CONFIG_FB_RADEON=m
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
# CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set
CONFIG_FB_ATY128=m
CONFIG_FB_ATY=m
CONFIG_FB_ATY_CT=y
CONFIG_FB_ATY_GX=y
# CONFIG_FB_ATY_XL_INIT is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
CONFIG_FB_NEOMAGIC=m
CONFIG_FB_KYRO=m
CONFIG_FB_3DFX=m
CONFIG_FB_VOODOO1=m
CONFIG_FB_TRIDENT=m
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
7_feet_up schreef op 13 augustus 2004 @ 19:39:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# Graphics support
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_VGA16=m
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_FB_HGA=m
CONFIG_FB_RIVA=m
CONFIG_FB_I810=m
CONFIG_FB_MATROX=m
CONFIG_FB_RADEON=m
CONFIG_FB_ATY128=m
CONFIG_FB_ATY=m
CONFIG_FB_ATY_CT=y
CONFIG_FB_ATY_GX=y
CONFIG_FB_KYRO=m
CONFIG_FB_3DFX=m
CONFIG_FB_VOODOO1=m
CONFIG_FB_TRIDENT=m
Bedankt ik heb het nu met een ander mainbord gedaan die ik nog nieuw in de doos had lichen en die wouw ik nog upgrade dat werkte perfect.
Ik heb nu ook aan de praat met Asus mainbord. Ik was vergeeten om het hier nog even te posten. Ik ben gewoon modules gaan selecteren en toen werkte het opeens.
Maar nog hartelijk bedankt.
Ik denk dat het nu wel een slotje kan krijgen
