Vage Banshee (16 MB PCI)
Hiya's
Ik heb een Banshee gescoord voor m'n oude p1-200 systeempje, maar ik krijg hem met geen mogelijkheid aan de gang.. Okay.. Dit zijn de stappen die in genomen heb :
Stap 1. Oude videokaart driver verwijderd
Stap 2. PC Afgesloten
Stap 3. Kast opengemaakt
Stap 4. Schroefje van de video eruit geschroefd
Stap 5. Oude videokaart (s3 Trio64 V2/DX) eruit gehaald
Stap 6. Banshee erin gedaan
Stap 7. Schroefje er weer in
Stap 8. Kast weer erop
Stap 9. PC aan
Stap 10. Windows booten
Toen ging het de mist in. "Please insert the driver disk into *".. Ik banshee cd'tje erin, drivers geinstalleerd, Windows opnieuw geboot, Staat er zo'n vaag uitroepteken bij de banshee.. "Deze hardware heeft een bronconflict met ?".... ? ??? Wat is ?
Goed. Ik de vorige stappen opnieuw uitgevoerd, weeer een uitroepteken..
Opnieuw, en nu krijg ik hem niet verder als "Standaard PCI Grafische adapter"...
Ander PCI slot helpt ook niet.
Wat moet ik nu??
Johny
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
bronconflict betekent dat de kaart een ander apparaat in de weg zit. Kijk eerst welke bronnen de kaart gebruikt en kijk welk ander apparaat ook die bronnen wilt.
Ik heb gekeken, maar er staat alleen "Dit apparaat is in conflict met bron ?".. dus echt alleen een vraagteken.. Ik heb verder al 'mijn PCI sloten geprobeerd! (Alle 3 vrije!)
In je Bios een vaste irq toewijzen voor de grafische kaart wil ook nog wel eens helpen
Zo'n functie heb ik niet in mijn bios (3 jaar oud is ie)
Lijkt me sterk ik had ook een P1 - 200 systeempje voordat ik deze had staat ergens onder pnp/pci config setup (assign irq for vga) als het een award bios is. overigens even kijken in apparaatbeheer welke irq's/dma's zijn toegewezen aan welke apparaten
Het is geen Award, het is een AMI bios..
Dus staat er niet in.. heb grondig doorzocht.
Johny
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
in de bios "plug and play os" uit zetten
scheelt meestal wel
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
Ik heb die optie uitgezet, maar nu ligt m'n hele windows in de puinpoeier.. ik struikel over de foutmeldingen, en bij zowat al m'n hardware staan uitroeptekens..
wat moet ik nou in godsnaam doen???? Kan het niet gewoon zijn dat die banshee naar de donder is?
Johny
formateren en win opnieuw installeren. Werkt (bijna) altijd!! Heb je tenminste wat tedoen.
  • ETM
ETM
E=TM²
klinkt nu idd als een verse windhoos erop zetten ja
hoewel die optie p&p uitzetten meestal wel de truc is bij een kaartje met een bronconflict. Je zou hem terug kunnen zetten , want ja je windhoos ligt nu toch al in puin (tenminste , dat denkt windhoos)
en dan je in uitvoer bereik veranderen.
Als dat ook niet werkt, suc6 met het opnieuw erop zetten van je os.
dan ben ik dus de lul, want dat heb ik nog nooit gedaan :( :( :(
Hoe moet ik nou windows opnieuw erop zetten dan????
Johny
  • me1299
  • Laatst online: 11:11
me1299
$ondertitel
Kopier eerst de Cabitnet files (d:\win98) naar c:\win98 installeer van die directory windows 98 opnieuw.
Windows installeren kan elke halvezool! Gewoon de aanwijzegingen op het scherm volgen!
Succes!
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
Okay, ze zijn gekopieerd.. ik heb de setup.exe al gedraaid, maar krijg deze melding "Windows setup kan deze versie van windows niet updaten"..
wat betekend dat??
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Dat win95 er op stond? :)
doe dan format c:/
blablabla.
opstaren met opstartdiskette
ff cdrom installen,
de bronfiles van win98 of welke windows je erop wil hebben op zetten
en de setup draaien. succes :)
  • me1299
me1299
$ondertitel
Je hoeft niet perse een volledige format te doen.
Ik gooi soms alleen C:\Windows & C:\Progra~1 weg, das ook voldoende :)
Nogmaals succes :p
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Bij voorkeur in omgekeerde volgorde :)
Als je de windows-dir verwijdert is ook meteen deltree foetsie...
Owja, vergeet vooral smartdrive (smartdrv c+) niet te draaien...
Suc9 :)
W98 kun je ook als opstart cd gebruiken als je in je bios aangeeft dat hij eerst op de c-schijf gaat kijken. Dan doet hij automatisch win 98 setup.
