zelf koptelefoonversterker maken
  • 889 views sinds 30-01-2008
Na een dell dimension 4300 overgekocht te hebben en na er wat mee te spelen kwam ik er achter dat er aan de voorkant een hoofdtelefoonaansluiting is. Echter, na wat proberen met mijn sennheiser koptelefoon kwam ik er achter dat ik het output signaal naar de koptelefoon erg slecht te regelen valt. Dit kan alleen bij in winamp / andere programma's. Ik heb ook een harman / kardon speakerset aangesloten, dus de aansluiting op de geluidskaart is al bezet.
'k Ben dus van plan een versterker te maken voor deze hoofdtelefoon :)
na wat rondkijken heb ik wat schema's gevonden voor een buizenversterker maar dat lijkt me niks omdat ik daar het geld niet voor heb :(
Wat ik dus moet hebben is een schema voor een hoofdtelefoonversterker en graag ook nog een verhaal over het bouwen.
hoop dat 't gaat lukken :)
  • eghie
eghie
Spoken words!
op http://www.circuitsonline.nl kun je heel veel schema's daarvoor vinden.
Voorbeeld:
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/7
[ Voor 40% gewijzigd door eghie op 11-08-2004 10:32 ]
"heel veel" is overdreven, ik kon er maar 1 vinden [wil geen buizen] maar iig bedankt. zijn er nog meer schema's??
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 12-10 19:51
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Zo moeilijk kan dat toch niet zijn om te vinden?
zie bijvoorbeeld: http://www.headwize.com/projects/ :)
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Raymond
  • Laatst online: 13-10 15:21
Als je een eenvoudig hoofdtelefoonversterkertje wilt, kan je ook eens op mijn website kijken. Het is gebaseerd op een opamp en zou voor een euro of 50 (zonder behuizing) te bouwen moeten zijn. Als je al een hoop onderdelen hebt liggen, kan het voor nog veel minder (het zijn vaak de minimumaantallen en verzendkosten die je nekken :) )
Ik heb ook nog wel een aantal elektuur ontwerpjes liggen, maar die mag ik hier uiteraard niet posten.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/114 ->hoofdtelefoon versterker met buizen
kost ong 100€...
misschien kanje toch eens beter zoeken?
Duracell schreef op 11 augustus 2004 @ 11:16:
thx :)
Raymond schreef op 11 augustus 2004 @ 11:21:
wat is je site dan raymond? 50 euro heb ik er wel voor over :)
The_Stickie schreef op 11 augustus 2004 @ 11:24:
kost ong 100€...
k heb 2 x duidelijk gezegd dat ik geen buizen wil, omdat me dat te duur is.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2004 11:29 . Reden: verkeerde ge-quote ]
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 11:27:
De site van Raymond is www.raymondaudio.nl .
Als iemand een homepage ingevuld heeft in zijn/haar profiel kan je daar naartoe gaan door op Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/home.gif te klikken bovenin rechts diegene zijn post :)
  • Raymond
Wat is je site dan raymond? 50 euro heb ik er wel voor over :)
50 euro exclusief behuizing (dat had ik er expres bij gezet, omdat behuizingen nogal prijzig kunnen worden :) )
je kan op het huisje klikken: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/home.gif klikken om naar de website van iemand te gaan :)
Ik heb btw de elektuur artikelen doorgespit en ze hebben eigenlijk maar 1 leuk versterkertje. Die stamt uit 1995, maar ziet er verder wel prima uit. Maar volgens mij is het nog wel een probleem om het gebruikte IC te vinden (TDA 1308T)
Je kan ook op websites van fabrikanten kijken. Die hebben vaak hoofdtelefoonversterker ic's in het assortiment en hebben dan een uitgebreid datablad erbij geschreven waarin staat uitgelegd hoe je dat IC kan gebruiken. Maar dan moet je al wel wat meer ervaring met dit soort dingen hebben om zelf een versterkertje te bouwen.
Kijk bijvoorbeeld eens bij national semiconductor
  • -DarkShadow-
Je kunt ook een geluidskaart IC van Ti nemen en de uitgangen daarvan aansluiten op een C-moy versterkertje. Als je dat een beetje op elkaar afstemt, dan heb je voor bijna nop perfect geluid en het is ook nog eens compact te houden.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ik was/ben ook aan het overwegen om een koptelefoonversterker te bouwen (wel buizen).
Nu ben ik geen electronica-man (kan wel 'standaard' schema's lezen). Echter, heb ik moeite om de schema's van headwize te lezen. Ze geven slechts 1 kanaal op en vertellen er niet bij of je 2 voedingen moet hebben of dat je de versterkers parallel op die ene voeding mag aansluiten. Ook moet je ernaar raden hoe je de twee kanalen kunt samenvoegen?! Mag je de aarde bijv. zomaar aan elkaar knopen? Wat ik begrepen heb van iemand is dat op headwize een werkschema opzetten en geen bouwschema (dit kan je zien omdat de wegen van de gloeidraadvoedingen soms langer zijn dan eigenlijk 'mag').
Ik was geintereseerd in http://headwize.com/ubb/s...p?fnum=3&tid=4874&fpage=1 (BCJ mkII).
Verder vraag ik me af waar je in de omgeving 's-Hertogenbosch/Eindhoven dergelijke buizen kunt kopen (ik heb geen credit card). Bij Display lijkt me niet (ze zijn sterk digitaal gericht :o, muv Vellerman pakketjes)
je kunt ook even in de http://www.elektuur.nl rondneuzen.
Dit is een elektronica tijdschrift met een zeer duidelijke uitleg
  • daniel75
  • Laatst online: 21:20
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 12:30:
arp-electronics in Tilburg heeft erg veel buizen. Ook allerlei ander buizengerelateerde onderdelen trouwens.
Daniel
bedankt voor alles :) k ga nog overleggen die er meer verstand van heeft welke ik ga nemen.
daniel75 schreef op 11 augustus 2004 @ 13:02:
Daniel
Thanx Daniel _/-\o_ . Ik zal deze winkel eens bezoeken...
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
Ik kon het natuurlijk niet laten om mijn koptelefoon versterker te posten
http://midiserver.student...efoonversterker/page1.htm
deze is zeer geschikt voor koptelefoons met een hoge (lees 300 ohm en meer) impedantie en levert een sublieme geluids kwaliteit :)
blabla
