[CiP]Dark Razor[PICS]
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/titel.gif
Welkom,
dit is het topic over mijn nieuwe Casemod In Progress. Ik ben ermee begonnen omdat ik me andere casemod zat was. Ik had nog steeds de standaard kast en had er een window ingemaakt en een grote fan bovenin. Ik d8 nu moek maar een nieuwe maken. Dus ik ben begonnen.
De specs:
  • MSI K7N2 Delta-L moederbord AMD Athlon XP 2400+ Cooler Master Jet-7 CPU-cooler 512 MB DDR Dual Channel WD 80GB, 7200rpm, 8MB cache WD 200GB, 7200rpm, 8MB cache Ati Radeon 9200, 256MB DVD-ROM & CD-RW van AOpen 10/100 Mbit LAN Onboard 3x groene 80x80mm fan (achterin) 2x bauwe 80x80mm fan (bovenin) 1x alluminium 120x120 cooler (voorin) 1x wit strobe licht 2x rode Cold Cathodes
De planning:
Het is de planning om een hele kast van mdf te maken. Het mdf is 6mm. Dit vanwege het gewicht. Aan de zijkant komt een window met in het midden het logo van Ferrari. Dit omdat ik Formule 1 helemaal te gek vind en een fan ben van Schumi. Boven de window komt de naam van de case Dark Razor. De case word helemaal zwart.
Aan de onderkant komt ook een ruit. Dit zodat er licht onder de case vandaan komt omdat hij op voetjes komt te staan. Achterin de case komen twee groene coolers en in de voeding komt een groene cooler. Waardoor de hele achterkant groen word.
Bovenin de case komen twee blauwe coolers en waarschijnlijk een blacklight dit is overigens nog niet helemaal cker. Ook komt bovenin een window.
Aan de voorkant komt een grote 120x120 mm cooler als intake. Daarachter komen mijn twee harde schijven zodat deze meteen gekoeld worden. Ik ga een eigen fancontroller maken en de dvd-rom en cd-rw worden ge"hout" :D (zodat je ze niet ziet).
Ik hoop dat ik mijn plannen een beetje duidelijk heb gemaakt en hoop dat jullie het mooi vinden.
Het begin:
Eerst ben ik maar eens naar de bouwmarkt gegaan. Daar heb ik 3 stukken mdf van 6mm gehaald die ik 50x50 cm heb laten zagen. Ook heb ik afwerkt strips gehaald die ik ga gebruiken om alles aan elkaar te bevestigen. Daarna heb ik 2 stukken mdf door de midden gezaagd. Uit elke plaat heb ik twee stukken van 24x50 cm gekregen. Deze heb ik aan elkaar gemaakt doormiddel van de strips:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod4.JPG
Daarna heb ik eerst een ontwerp gemaakt van de window die erin komt. Dit was een hoop gedenk. Ik ben met dit resultaat gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod1.JPG
(Sorry voor de onduidelijkheid de zon is een beetje fel.)
De afmetingen van de tekening zijn 40x50cm dus heb bovenaan nog 10cm voor de naam van de mod. Daarna ben ik begonnen met de achterkant van de kast. Daar heb ik de gaten van de voeding uitgezaagd. En heb twee plekken voor de fans gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod3.JPG
Daarna ben ik gaan denken hoe ik het moederbord wilde hebben dit was ook weer een hoop gepuzzel. Ik heb de oude achterkant uit me vorige case gehaald en deze komt weer in me nieuwe. Op de eerste foto kun je zien hoe ik dat bedoel.
Ik kwam erachter dat me moederbord te dicht tegen de zijkant aankwam dus heb ik blokjes gemaakt waar het moederbord tegenaan komt zodat het weer past. Zo ziet het er nu uit:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod2.JPG
En tot slot me werkplek:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod5.JPG
Kleine update: 4-8-2004 12:10
Nog ff laten zien hoe ik vandaag ben begonnen:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod6.jpg
Update: 4-8-2004 16:15
Vandaag niet zoveel gedaan omdat het zo warm was. B{
Ik heb het ontwerp van de ruit op de zijkant gemaakt en de ledjes voorin gemaakt. Ook de bevestigingsstrips zijn allemaal klaar.
De zijkant (waar de ruit in komt):
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod7.jpg
(boven dit ontwerp is nog een strook van 10 cm over dit is de plaats waar de naam van de kast komt te staan)
De hele kast en aan de onderkant zie je de ledjes misschien wel zitten als je goed kijkt:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod8.jpg
Update: 4-8-2004 18:20
Nog ff snel de ruitjes aan de zijkant eruit gezaagd. Het volgende is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod11.jpg
Bij de onderste zijn die vlekken de siliconenkit waar de ledjes mee vast zitten.
Update 7-8-2004 17:50
Vandaag ben ik weer verder gegaan met mijn casemod. Ik ben bezig geweest met de voorkant van de kast en de onderkant. Aan de onderkant heb ik een gat gezaagt waar een window komt dat is te zien op de volgende foto.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod14.jpg
Ook met de voorkant ben ik erg druk geweest. Heb het gat voor de 12x12 cm cooler uitgezaagt met de decoupeerzaag. En het gat voor de dvd-rom en cd-rw gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod13.jpg
(Het gat van de cooler ga ik nog met de frees netjes maken)
Ik heb ook een oplossing verzonnen om de drives vast te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod12.jpg
En dan ten slotte een overzicht:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod15.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod17.jpg
Kleine update: 10-08-2004 19:00
Vandaag ben ik weer bezig geweest met het verfen van de kast het zit nu twee keer in de grondverf. Ook is alles gefreesd. Morgen ga ik niets doen maar zaterdag ga ik weer verder.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod30.jpg
Boven de window op de zeikant komt nog een window waar de naam van de kast op komt weet nog niet hoe maar dat zien jullie vanzelf. De letters worden net zoals het logo bovenaan deze post. Misschien dat ik morgen nog een laagje grondverf erop doe. Dan kan ik zaterdag meteen beginnen met de zwarte verf en dan ben ik al een stuk verder.
Update: 16-08-2004 16:55
Vandaag heb ik de platen in de zwarte verf gezet (had ik ook al eerder gedaan alleen dat was kutverf). Ik heb ff een paar foto's gemaakt van de stuff die erin komt. Ik heb ook nog een metalen 12 cm cooler besteld. Die komt voorin.
Het systeempje:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod18.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod20.jpg
Update 19-08-2004 18:10
Vandaag heb ik alles nog een keer geverft. Hier heb ik geen foto's van omdat deze te donker waren. Ook heb ik het plexiglas voor het zijpaneel op maat gemaakt en bovenin de naam gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod21.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod22.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod23.jpg
Morgen ga ik alles nog een keer verfen en dan ga ik zaterdag kijken wat ik nog moet doen.
Update: 21-08-2004 17:33
Vandaag heb ik alles wat nog geverft moest worden geverft. Alles is nu droog en ik kan nu beginnen met alles in elkaar bouwen. Hieronder heb ik een paar pics van de kast:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod24.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod26.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod27.jpg
Zo is de kast nu dus. Alles zwart. Ook aan de onderkant heb ik het plexiglas al vast gezet met transparante kit. Aan de voorkant heb ik de uit/aan knop, reset knop en de ledjes bevestigd (nog niet te zien op de pic). De ruit voor in de zeikant heb ik deels gemaakt. Alleen het Ferrari-paartje moet er nog op. Dit zal wel moeilijk worden. Hieronder de pics van de ruit.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod28.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod29.jpg
Ik heb er eerst van dat plakplastic opgeplakt en daarna met carbon papier de naam erop gezet. (dat is te zien op pics van de vorige update) Daarna heb ik met een flijmscherp mesje de letters uitgesneden. Hier heb je heel wat geduld voor nodig. Het resultaat vind ik, op een paar kleine foutjes, heel mooi.
Update 28-08-2004 14:00
vandaag heb ik niet veel gedaan maar ik post ff een paar oversicht pics. Als ik klaar ben met me kast zal ik allemaal detailpics maken en die ook posten. Hier dan een overzicht:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod31.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.e.vroon/casemod32.jpg
Greetz The Crow
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2004 14:08 ]
  • dreamscape
  • Laatst online: 17-10 20:20
Op zich cool dat je je eigen case bouwt van MDF, maar is er een reden voor dat je dan precies een miditower nabouwt?
  • Satch
het ziet er erg mooi uit _/-\o_
ga vooral zo door en succes met het modden. :)
offtopic: toestemming van een modje?
Idd jammer dat je niet voor een unieker ontwerp heb gekozen. Maar het ziet er aardig uit :)
@ dreamscape - ik heb nagedacht over andere vormen maar vond dit toch wel de mooiste overigens is hij 50x24x50 cm hoogte x breedte x diepte
I hope everyone likes it.
Edit: ik zal nog wat extra's verzinnen om het ontwerp orgineler te maken :P
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2004 01:26 ]
ja precies, als je dan toch de vrijheid hebt met MDF waarom bouw je dan een 13-in-een-dozijn midi tower na :o
maar goed, het resultaat is desalniettemin best netjes.
  • dreamscape
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 01:25:
Oh, don't worry... ik ben nog steeds bijzonder benieuwd naar het eindresultaat... :)
ik ook
ik zal ff een schets maken hoe het word en dan post ik hem wel ff
  • HStyles
  • Laatst online: 15-10 09:30
mooie mod. Ik vind het zelfs iets te veel op ene standart midi tower lijken maar ieder zijn smaak he ;)
Zelf ben ik btw ook al een maandje bezig met een houte full tower kast :+
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Waarom noem je je casemod "Donker Scheermes"? :P
Sorry hoor, maar ook hier kun je toch vast wel iets originelers bedenken?
Je hebt een houten case, met een Ferrari logo, neonbuizen en ledfans. En dan kom je aan met Dark Razor 8)7
Ga dan desnoods voor de Schumicase ofzo ;)
Misschien is het ook een idee om de kleuren van je Neon en ledfans meer af te stemmen op de Ferrarikleuren. Groen en blauw past ook weer niet zo bij het onderwerp. Wat dacht je van rood en geel/oranje?
Maargoed, 't is maar een idee...
Ik vind 'm wel cool!
Keep us updated!!
Ziet er tot zover goed uit. :) Gaat een mooie kast worden.
Maar één vraag, kun je niet in de problemen komen met dat Ferrari-logo? After all, er staat copyright op...
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 10:52:
Ferrari gaat zich echt niet druk maken om een of andere zelfbouwkast hoor... Natuurlijk moet je je ontwerp nit gaan verkopen aan Chenbro die er vervolgens zonder royalty's te betalen een commercieel gedoe van maakt :P
Maar anders kon iedereen met een nirvana logo, een pennywise logo, een microsoft logo, eender welk logo wel ophouden met casemodden ;)
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
daarom mag ik dat wel gebruiken voor op een kast niet als ik een automerk ga starten met dat logo dan krijg ik wel problems.
De kast word zwart daarom Dark.
Me vriendin zegt altijd als iets snel gaat: "Hij scheert erover." vandaar Razor.
En ik vind het gewoon een vette naam.
De kleuren worden groen en blauw omdat die rode balken altijd roze worden. Sorry voor mensen die hem niet mooi vinden.
Ik vind hem wel mooi.
  • Biglines
  • Laatst online: 28-02-2011
Biglines
Biglines.nl
met goede verf wordt hij egt niet roze hoor...
Konica Minolta Dynax 7D | Mijn foto gallery | Biglines.nl
ziet er goed uit:D
  • Griffin
  • Laatst online: 14-10 11:04
Griffin
Is mythical
Mooi idee.
Alleen waar je fans achter zitten.
Hier heb je kleine gaatjes geboord. Kan je niet gewoon beter een gat er uit zagen.
Want zo word er veel lucht tegen gehouden. en het maakt meer lawaai.
Voor de rest volg ik m
Heb je wel toestemming van een Moderator??
[ Voor 14% gewijzigd door Griffin op 11-08-2004 11:27 ]
ja daar zat ik ook al aan te denken ik vind dit wel een mooi gezicht dus ik w8 ff af hoeveel lawaai het gaat maken.
Ik zal nog ff denken over de kleuren in de kast...
  • Griffin
Griffin
Is mythical
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 11:28:
Als je de blacklight in de kast komt te liggen dan kan je de binnenkant van de kast misschien een stuk wit doen. licht mooi op dan met de blacklight.
Anders moet je een kleur nemen die niet lelijk oplicht door de groene neon.
  • Solid Seal
  • Laatst online: 16-10 20:05
Solid Seal
Drones, 3D printen
Aan TS :
TIP: met de meeste camera's kan je inzoomen .. doe dat eens om wat kleine dingen. zoals die LEDs, goed te laten zien .. (Sommige mensen willen ook detail-afwerking zien ;) )
Voor de rest, ga zo door .. kan een leuke worden :)
www.dronepilotennederland.nl
Damn, ik denken dat ik origineel bezig ben met mijn F1 mod. Nouja ziet er in ieder geval netjes uit, maar de kleuren vind ik ook niet super. Ferrari rood met oranje CCFL's zou imho al een stuk gaver staan.. dat ik dat ooit nog eens zou zeggen als McLaren fan :)
[edit] Als ik trouwens beter kijk lijken me die gaatjes voor je fans een beetje onhandig, tzal wel werken maar grotere gaten/1 gat zal wat efficienter en stiller werken naar mijn mening.
sorry, spuit 11 opmerking
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2004 18:57 ]
  • PASware
  • Laatst online: 12:12
ik ben benieuwd hoe je het wilt gaan afwerken, randjes kleur en vooral: de voorkant.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
@ Griffin - Thnx voor het advies ik heb me bestelling veranderd er komen twee rode ccfl's in en een wit strobe light de coolers denk ik groen
@ Solid Seal - Zal het volgende keer doen
@ Sparkx - Ik ga het eerst testen met die fans en als het niet effiecient is of te veel lawaai maakt verzin ik iets anders
@ PASware - Ik hoop mooi. Of bedoel je de zijkant. Nou ja maakt niet uit allebij mooi :P
Zaterdag ga ik weer verder met me mod dus zaterdag of zondag een update.
I'll keep you guys updated :*)
  • Satch
metal14 schreef op 11 augustus 2004 @ 01:16:
you still don't answered my question? :|
@ metal14
"you still don't answered my question? :|"
Daar hebben we dus nou net de MOD`s voor, die regelen dat wel. Moeten wij simpele stervelingen ons niet druk over maken. No flame intended :P
Ontopic:
Wellicht kun je ipv die gaatjes, sleufjes zagen/frezen om d`r meer lucht doorheen te krijgen, en die dan weer afronden, dat moet denk ik ook weer wat lawaai schelen.
Maar lijkt mij een leuke mod om in de gaten te houden :) HF en GL d`r mee.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 00:33 . Reden: slecht in speelen ]
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
metal14 schreef op 12 augustus 2004 @ 00:21:
don't haven't ;)
@TS: begint er al goed uit te zien.. :) het blijft wel jammer dat je opzich een standaard miditower 'nabouwt'..
dat maakt me niet uit het gaat mij erom dak een beetje aan het prutsen ben enzo. Andere vormen zijn alleen maar onhandig. Behalve dan een kubus. Er komt hierna cker nog een andere en die zal heel orgineel worden. :P
En over de achterkant met die coolers heb k al genoeg over gezegt.
@ Metal14 ik heb geen toestemming gevraagt als ik dat niet krijg sluiten ze hem vanzelf ok?
  • Satch
okee sorry jah was haven't dacht er net ook aan 8)7
maar de case wordt denk wel mooi suc6
  • T i M
  • Laatst online: 19-10 08:55
Uhm...volgens mij doe je het erg netjes...maar als je nou eens wat close-ups maakt van de gezaagde onderdelen. Of het ook zo recht is dan het lijkt ;)
Het begin ziet er al goed uit ik denk dat ik deze maar eens op de voet ga volgenen want met mdf zijn altijd leuke dingen te maken ;)
  • PASware
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 00:19:
ik hoop het voor je, want ik wil zelf ook een case bouwen, eigenlijk van aluminium maar dat zal me te lastig worden en mdf is makkelijker te bewerken, maar vind dat vaak minder mooi (en als jij tegendeel bewijst weet ik het ook weer :P )
Ik heb een vraagje.
Ik heb twee rode neons besteld en een witte strobe light. Maar nu wil ik graag weten welke kleur coolers erbij past.
Zal groen staan??? Zo nee, wat dan?
Alvast bedankt.
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
ik zou hem Zwart of Rood maken, IVB met Ferrari...
rood zou dan het allermooiste zijn.... maar zwart wil ook best.... :)
Ik heb gister wat spullen binnen gekregen. Een wit strobe light en twee Cold Kathode buizen in het rood. De kast ben ik aan het verfen. Morgen of overmorgen komt er een update. Dat zal ik posten dat de mod 1 x geverft is. En de spullen die erin komen :P
Stay tuned....
  • PASware
ik ben benieuwd
-----!!!!!Update-je!!!!!-----
  • Xevox
  • Laatst online: 25-07-2022
Verwijderd schreef op 16 augustus 2004 @ 17:00:
edit: sorrie ik keek verkeerd ;) update @ de start post dus ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Xevox op 16-08-2004 22:34 ]
BramBoterham
jup alle updates zal ik daar plaatsen.
Woensdag ga ik verder met verfen dan zal ik ook ff foto's maken.
ziet er gaaf uit! ik vind het wel creatief, ondanks dat het een beetje op een midi tower lijkt.
succes!
Sorry dat de foto's het nog niet doen maar ik kan niet op de ftp van mijn isp komen. Ik zal ze er zo snel mogelijk op zetten.
edit: pics doen het :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 00:14 ]
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Misschien een beetje laat hoor; maar "donker scheermesje"... is dat nu wel zo'n 'donkere' naam voor een case?
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
hoe bedoel je dat???
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
Scyth schreef op 20 augustus 2004 @ 02:31:
ik dacht dat Razorblade scheermesje was :)
edit: woordenboek zegt
Razor - (elektrisch) scheerapparaat => scheermes
[ Voor 19% gewijzigd door archetta op 21-08-2004 13:48 ]
ik heb alles geverft ik zal strax ff foto's maken en ff de startpost updaten. Ik hoop en denk dat ik volgende week mijn kast helemaal in elkaar kan zetten. I'll keep you updated.
-----!!!!!UPDATE!!!!!-----
  • PASware
dat begint er al leuk uit te zien, zou je misschien ook detail foto's willen posten van hoe je de zijkanten/voorkant aan het frame hebt vastgemaakt?
update!! :P als de mod klaar is zal ik detailpics maken
  • PASware
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 15:31:
lijkt er aardig goed uit te zien, ik wacht echt op de details pics (tip: pics waarop je laat zien hoe je het mdf aan het frame hebt vastgemaakt, en de voorkant!!)
  • HStyles
hee mijne houte case is ook black >:)
[ Voor 65% gewijzigd door HStyles op 29-08-2004 02:33 ]
  • PilatuS
het begint er zo steeds mooier uit te zien, ik ben iig al aardig benieuwd naar het eindresultaat :)
Sorry voor het lange wachten maar ik heb helemaal geen tijd meer enzow. Ik zit nu met me stage maar als het goed is ga ik er zaterdag nog ff wat aan doen. Bedankt voor de vele posts.
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Ja idd, zie hem nu pas maar wil wel weten hoe ie afloopt.
Wel verdergaan he. Verder vind ik hem wel mooi gemaakt. Vooral die tekst :)
Griffin schreef op 11 augustus 2004 @ 11:24:
Mooi idee.
Wat je kan doen is de fan iets van blowhole afzetten dat schilt direct in gefluit en zoem zoem zoem freq van de fan ;)
2 is al meer genoeg
HStyles schreef op 29 augustus 2004 @ 02:32:
Muhhaaha dat was de mijne ook >:)
