Cisco cat2820 flash recovery
Ik heb een cisco catalyst 2820 met een lege flash. Normaal boot je dan de switch van het rom en laad je een nieuwe image via xmodem. Dit is me tot zover ook gelukt, behalve dat de switch via xmodem de image wilt binnenhalen zonder error's.
Zodra ik de transfer aanzet verstuurt ie 128bytes en dan stopt ie ermee ivm crc error. (dus niet op het einde, zover komt ie nog niet eens)
wat heb ik al geprobeerd:
- Settings van de commpoort nagekeken
- Factory defaults geladen
- reset console poort
- andere software geprobeert: hyperterminal / securecrt
- xmodem getest via een andere pc (transfer tussen 2 pc's)
- andere console kabel
- andere baudrates geprobeerd voor het zenden (disconnect voor je de file verstuurt en reconnect met een hogere / lagere baudrate)
http://www.cisco.com/en/U...8007ef75.html#xtocid92417
hier staat hoe je het volgens cisco moet doen, wat ik ook gevolgd heb, maar ik mis 1 vraag en dat is die van welke baudrate je de file wilt sturen, maar dat kan er ook aan liggen dat ik een oudere bootrom heb nml versie 1.08
iemand eenig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
printscreen van het gebeuren
     Diagnostic Console  - Systems Engineering
         Operation firmware version:  0.00    Status: Invalid
         Boot firmware version:  1.08
         WARNING!!! Operation Firmware is invalid.
         Upgrade firmware to enable switch operation.
     [U] Upgrade operation firmware (XMODEM)
     [S] System Debug Interface
Enter Selection:  U
The XMODEM protocol will be used to perform this firmware upgrade.
The user must initiate an XMODEM file transfer from the terminal
side using an appropriate terminal application specific command.
Do you wish to continue with the download process, [Y]es or [N]o? Yes
Erasing invalid flash - may take up to 1 minute.
Erasure completed.  Waiting for new image...
System Upgrade failed.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2004 01:07 ]
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Heb je de image al crc / md5 checked ?
Voor zover dat je die kan vergelijken met waardes op de cisco site.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
Tomsworld schreef op 11 augustus 2004 @ 01:02:
nee ik heb ze nog niet gechecked, maar dit doet ie vrijwel bij elke image
ok toennet ff de image gecheckt en de MD5 waarde komt overeen met die van de cisco site
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2004 01:13 ]
  • Adze
  • Laatst online: 19:47
Adze
CCNP !
Waarschijnlijk heb je het al geprobeerd, maar hier nog even de instellingen voor de com-poort (default waarden).
bitrate: 9600
databits: 8
pariteit: geen
stopbits: 1
databesturing: Xon / Xoff
Misschien had je de databesturing nog op hardware staan ??
Adze15021979 schreef op 12 augustus 2004 @ 11:51:
bitrate: 9600
databits: 8
pariteit: geen
stopbits: 1
normaal is het toch de bedoeling dat je de flowcontrol uit hebt staan? nja ik heb toennet even geprobeerd met Xon/Xoff en hardware en geen flowcontrol, had alle 3 hetzelfde effect :( nog steeds niks dus
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
bitrate: 9600
databits: 8
pariteit: geen
stopbits: 1
Hmm vreemd, ik gebruik altijd flow-control hardware bij hyperterminal..
Anyway, misschien een idee, ik dacht dat de images voor de 1900 en 2800 serie te downloaden waren op de cisco site.. zou zo 1-2-3 niet meer weten waar, maar ik weet dat ik ze een keer ben tegen gekomen in een speurtocht die ik voor mijn 1924 moest houden. Misschien eens daarmee proberen?
Heb je verder zekers te weten een goede console kabel te pakken?
Vreemde grappen dit..
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
Liam_xi schreef op 12 augustus 2004 @ 13:09:
de images voor de meeste 'kleine' cisco switch kun je van de site van cisco krijgen, of van ftp.cisco.com, die had ik al snel gevonden :)
De console kabel is zeker goed, deze heb ik getest en tevens ook een andere geprobeerd.
  • chromeeh
  • Laatst online: 09:45
chromeeh
the Gnome
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 17:32:
Standaard Cisco roll-over cable met een orginele serial to rj45 connector :?
Dat scheelt al veel problemen ;)
Maar goed:
Hiermee moet je al een eind kunnen komen :)
En verder de search van Cisco :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
chromeeh schreef op 13 augustus 2004 @ 13:52:
Maar goed:
een cat2820 heeft nog een db9 poort op de achterkant (dus geen rj-25 console plug) dus ik heb zoon blauwe cisco rolloverkabel gepakt en 2 db9-to-rj45 converters, en zo een null-modem kabel gemaakt. Met de kabel is niks mis, want ik kan wel een file transferen tussen 2 pc's met xmodem. Tevens is die url die je me gaf van een 2950 :) de 2820 heeft een iets ander rom zoals je boven ziet.
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Maar de procedure is het zelfde :)
Je moet de IOS image eerst transferen via null modem naar je router / switch en dan via commando's inladen....
De hele commando strip zul je ff van de Cisco af moeten halen :)
  • Adze
Adze
CCNP !
chromeeh schreef op 14 augustus 2004 @ 09:45:
En jij denkt dat de topicstarter dit niet wist... |:(
En de 2820 heeft net als de 1900 geen IOS maar een CatOS, dus de procedure is ook niet hetzelfde... |:(
[ Voor 14% gewijzigd door Adze op 14-08-2004 12:19 ]
de procedure is niet echt het probleem... dat had ik al gevonden en zoals je boven ziet, die heb ik ookal uitgevoerd. Maar er gaat juist net iets mis met de XModem transfer.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Even voor de duidelijkheid: Soms moet je voor het uploaden baudrate switchen, om te voorkomen dat het uploaden van een image een dag of drie duurt. Ik zou hier nog even naar kijken, en neem een fatsoenlijk terminal programma, hetgeen bij Windows wordt geleverd geeft in sommige gevallen problemen.
igmar schreef op 16 augustus 2004 @ 14:40:
Ik gebruik idd een fatsoendelijk terminal programma, securecrt, maar ik heb ook even geprobeert met hyperterminal. Zoals je idd zei het switchen van baudrate heb ik geprobeerd, maar de switch vertelt me er niks over en ik zou dus ook niet weten welke baudrate. Op 9600 baud accepteerd hij de file wel, en op elke andere baudrate die ik geprobeerd heb niet.
