[XP] Config\System32\System beschadigd en repair werkt niet*
  • 3.014 views sinds 30-01-2008
En daar begint de ellende, althans voor mij.
Na een avondje een aantal brute filmpjes te hebben gekeken (geheel binnen de ethische normen overigens) sloot mijn computer af, om vervolgens aan t geven dat het bestand windwos/system32/config/system beschadigd of verdwenen was.
Na het surfen hier was het mij duidelijk geworden dat ik moest booten via de bootable cd van windows xp, waar mijn computer op draait.
Alles goed en fijn, nu boot ik via de cd, en wat schetst mijn verbazing:
In de setup aangekomen kan ik kiezen uit:
Enter kiezen voor installatie
R kiezen voor reparatie
F3 kiezen om af te sluiten
Als ik enter kies, wordt er gezocht naar vorige versies van microsoft windows (hier staat volgens mij niet veel over vermeldt hier, vandaar mijn topic), de computer vindt na een kwartier nog niets
Bij de R krijg ik een keuzemogelijkheid, en wanneer ik kies voor '1' (de enige mogelijkheid) wordt geen actie ondernomen,
Kenners en kundigen, werp uw visie aub
groet
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik ga even je topic titel aanpassen - je tpic titel (Windows XP Professional Setup) vertelt namelijk niet zo veel over je probleem ;)
Verder - controleer je harddisk eens op fouten (zie de Opslagmedia & I/O Controllers FAQ voor tooltjes) :)
  • man-o-script
  • Laatst online: 21-09 20:43
Van de week toevallig ook gehad, deze is wel handig: http://support.microsoft.com/?kbid=307545
Daarvoor kun je de Recovery Console gebruiken op de WinXP installatie CD.
Verder is ERD commander 2003 een handige hierbij, is een boot-cd met daarop een registry editor, console, filemanager, system restore, etc.
http://www.winternals.com...commander2002.asp?pid=erd
Uiteindelijk kreeg ik toch niet alles zoals ik het wou hebben, dus toch maar een frisse installatie gedaan.
Check ook je geheugen eventjes met http://www.memtest86.com/ en je hardeschijf met http://www.hdtune.com/ bijvoorbeeld. Zou ook kunnen dat er wat stuk is natuurlijk ;)
Succes!
eey, goeiedag...
Bedankt voor de reacties, ik was al aan het kijken bij http://support.microsoft.com/?kbid=307545 en las het volgende:
To complete part one, follow these steps:
Insert the Windows XP startup disk into the floppy disk drive, or insert the Windows XP CD-ROM into the CD-ROM drive, and then restart the computer.
Click to select any options that are required to start the computer from the CD-ROM drive if you are prompted to do so.
When the "Welcome to Setup" screen appears, press R to start the Recovery Console.
If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the installation that you want to access from the Recovery Console.
When you are prompted to do so, type the Administrator password. If the administrator password is blank, just press ENTER.
At the Recovery Console command prompt, type the following lines, pressing ENTER after you type each line:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
Dit heb ik al eens eerder gelezen, en het ziet er goed uit, alleen het probleem is dat ik bij het kiezen maar 1 keuze kan maken, het originele OS
wanneer ik dan 1, enter ingeef, blijft het systeem steken
zoals al eerder gezegd is, klinkt dit als een beschadiging van hardware.. of zit ik verkeerd?
Het is niet mogelijk voor me om in XP te komen, het checken van de harddisk en de memory is dus niet mogelijk neem ik aan?
De optie van cd-rom heb ik nog niet geprobeerd, ook dank daarvoor. Dit kan niet omdat ik geen brander heb op de computer die ik nu gebruik, dat wordt dus ff contact zoeken met vrienden
iig bedankt.. meer reacties zijn natuurlijk ook welkom!
Groet
  • mysterieworld
Hiervoor is een heel invoudigen oplossing,
Als je via de windows xp cd boot en kies recovery, kom je in dos prompt terecht
typ dan chkdsk C: /f
8)
  • man-o-script
Die http://www.memtest86.com/ kun je op een floppy zetten en daar dan van booten, kun je iig je geheugen even nakijken.
bedankt!.... dat had ik er nog niet van begrepen.. zal het eens proberen
ennuh.. als ik de 'R' intoets.. kan ik kiezen bij welke windowsinstallatie ik me wil aanmelden
er is 1 mogelijkheid.. te weten 1: C:\windows
die vindt ie dus wel.. maar dan kies dus 1 en geef enter
en dan vertikt ie het ook maar iets te doen.. ziet er verdacht uit zeg,.. balen hier
maar ik zal de floppy ook proberen
nogmaals bedankt
groeten
  • man-o-script
Anders die ERD commander gebruiken, is erg handig voor dit soort situaties!
*kick
excuses voor het kicken van zo'n oud topic maar mijn probleem is exact hetzelfde als die van de TS.
Ik krijg bij een 40 gb HDD met windows XP ook de melding dat
Config\System32\System beschadigd is.
Ook ik heb geprobeert om met de cd van winxp en floppy via repair console die bestandjes te kopiëren maar dan loopt me pc dus vast, net zoals bij de TS van dit topic
Nu heb ik die hardeschijf even in deze computer gedaan als slave, om te kijken of ik er nog wel gewoon op kon enzo, en dat lukte ook. Ik kan bij alle bestanden en mappen.
Op de master schijf staat ook windows xp
Welke bestanden zou ik nu moeten verwijderen/vervangen/veranderen op die hardeschijf met de foutmelding (die dus slave staat op deze computer) ?
Kan ik die system32/config bestanden gewoon domweg van de goedwerkende masterschijf kopiëren of niet?
Graag eerst uw mening voordat ik verder iets ga doen :)
Bvd
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2006 20:00 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 19:59:
Denk even goed na.
Niet te snel beslissen, maar gewoon even je werkwijze alsof het die van iemand anders is bekijken.
Wat is zo'n \system32\config\ software/system/whatever voor bestand?
Waarom zou je deze niet zomaar van een compleet ander systeem kunnen gebruiken?
Wat voor probleem is het om dezelfde kopieer/backup actie op die schijf vanaf de 2e draaiende installatie te doen?
  • Mozart
  • Laatst online: 09:16
In het bestand Config\System staat het deel van het register wat onder HKLM\System te zien is. Dit kun je niet zomaar kopieren omdat hier hardware afhankelijke items in staan.
Wat je kunt proberen is het bestand Config\System.sav te hernoemen naar System. System.sav is de variant die tijdens de installatie van je systeem is aangemaakt.
PSN: PcDCch
hallo
ik heb net hezelfde probleem en ben ook gaan kijken op de site van microsoft.
de oplossing die daar beschreven is helpt echter niet.
als ik de regel copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak intyp krijg ik de melding dat het bestand niet gecopieerd kan worden.
ik kan dus nog altijd niet op mijn computer.
heeft iemand een oplossing voor mijn probleem?
