Internet via router werkt niet
  • freddyathlon
  • Laatst online: 19-05 07:32
freddyathlon
McLaren Mercedes
Ik heb een router aangeschaft van Sitecom.
Ik heb het aangesloten zoals staat beschreven, dus;
kabel binnenkomst - modem - router - 2 pc's
de modem zit netjes in de WAN-poort zoals het hoort.
de 2 pc's zien de router wel, maar de router krijgt geen IP en DHCP van de modem van Chello.
Hoe kan dit? doe ik iets fout?
ik heb de wizard van de router helemaal netjes uigevoerd.
Het lampje 'M1' blijft op de router ook knipperen.
Apple iPhone 16 Pro Max  Apple Macbook Pro M4 16" ○ Kia Stonic DynamicPlus 2023 ○ Renault Espace 2024 Iconic Full Hybrid 200
  • tozzke
  • Laatst online: 13:53
tozzke
aka tozzert
heb je je mac adres van je netwerkkaart gecloned naar de router?
dit is bij sommige providers nodig namelijk (bijv chello)
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
Tozzman schreef op 10 augustus 2004 @ 21:08:
geprobeerd, maar lost niks op.
in het configvenster van de router wat je in IE kan openen staan bij System Status alleen maar nullen bij tijdsduur en ip
  • wouter37
  • Laatst online: 04-09 12:23
Chello/UPC/Zeeland Net/Quicknet:
U kiest in het Setup menu voor "Cable modem (TV cable)"
Klik op Next
De Hostname en Domain Name kunt u op de standaard waarde laten staan
Bij login Method selecteert u "None"
Bij het "MAC adres" vult u het adapter adres in van de netwerk kaart waar eerst Chello/Zeelandnet op aangesloten was.
Voor Zeelandnet kunt u ook het MAC Address van de Router doorgeven aan de helpdesk van Zeelandnet. Zeelandnet neemt dit nieuwe MAC addres op in hun database. Dit heeft als voordeel dat het MAC address niet opnieuw ingevuld hoeft te worden na een firmware upgrade.
Klik op Next
Selecteer IP address is assigned automaticly (Dynamic IP Address)
Klik op Next
Klik op Finish
Voer de test uit
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
het lijkt erop of de modem geen ip wil toewijzen aan de router.
is dat een blokkade ofzow van die modem of van chello?
het MAC adres heb ik al gecloned en ook een keer niet gecloned geprobeerd
p.s. hoe kan ik een netwerkadres (MAC) vrijgeven in Win XP aangezien WINIPCFG niet werkt via Start - Uitvoeren
[ Voor 48% gewijzigd door freddyathlon op 10-08-2004 21:27 ]
  • G-Nux
  • Laatst online: 14-12-2023
Niet iets met een crosscable/straight cable toevallig?
Welke router is het precies?
reset je router eens, (dit doe je meestal gewoon door even de voedingsstekker eruit te halen)
  • freddyathlon
freddyathlon
McLaren Mercedes
is al gelukt.
Had het verkeerde mac-adres.
de router toonde in zijn software de verkeerde, en ook na klikken op de knop Clone MAC kwam er een ander, verkeerd adres.
Via de opdrachtprompt ipconfig /all heb ik de juiste weten te achterhalen.
Iedreen bedankt voor de tips
