Geheugen probleem
Hoi!
Ik heb een paar weken geleden een nieuwe cpu gekocht. Eerst had ik een 1800+ (palomino), en nu een 2800+ (barton)
Toen ik de cpu erin deed, bleek mijn geheugen ( pc-2100 ) niet de fsb van 333 aan te kunnen. Windows kon niet opstarten.
Vandaag heb ik pc-3200 geheugen gekocht, en in mn pc gedaan. Maar ik blijf het probleem houden :'(
Ik heb al van alles geprobeert in de bios, maar ik kon het probleem niet verhelpen.
Nu heb ik 'm op 266 mhz draaien ( een 2200+ denkt windows nu) en dat gaat wel goed.
specs:
AMD 2800+
MSI KT3 333 Ultra2
Twinmos PC-3200
Dus hoe kan ik 'm nou op 2800+ zetten, zonder dat ie vastloopt?!
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Tsja, ik had wat problemen met mijn voeding (maxpower 350 watt) en na aanschaf van een zalman 400 watt (dus een betere) had ik dit soort problemen niet meer.
Ik had trouwens problemen met een XP 3000+ icm kt6 delta en twinmos 512 3200.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:16
dion_b
say Baah
Post eens even je volledige specs - dus wat voor chips zitten er op die TwinMOS?
Mogelijk staat in je BIOS eea niet goed, hoe staan de timings :?
Oslik, blyat! Oslik!
CPU
• Supports Socket A (Socket 462) for AMD® Athlon™ XP/Athlon™/Duron™ processor
• Supports 800MHz up to Athlon™ XP 2700+) processor
(Specs voor jouw mobo, msi-homepage)
Mobo heeft gewoon geen support voor amd xp > 2700+
Met bios upgrade zou het moeten werken: volg link:
http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=341&kind=1
Bios 5.7
-Support AMD Barton XP3000+ (FSB333) CPU (For KT3 Ultra2 Only)
(Had je zelf ook wel kunnen vinden, of niet? :P)
Succes
dion_b schreef op 10 augustus 2004 @ 19:20:
Hoe zie je wat voor chips erop zitten?
En de timings heb ik even genoteerd:
Currect host clock: 133 Mhz
(Die naar 166 zetten gaat dus fout)
SDRam Frequency: SPD
Cas latency: 2.5
Row precharge time: 3T
Ras pulse widt: 6T
Ras to Cas delay: 3T
SDram bank interleave: Disabled
SDRam Burst Length: 4QW
SDram 1T command: Disabled
Fast command: normal
En alle voltages staan op normal.
Misschien moet ik daar iets aan veranderen? Weet iemand hoeveel de voltages moeten zijn, of een linkje iemand? Kan het zelf niet vinden :{
oja, en spread spectrum staat op 0.25% . (Maar ik heb geen idee wat dat inhoud)
oja, en de bios heb ik hiervoor allang geupdate (precies deze die gaf had, Sopper)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2004 14:09 ]
Oke, ik heb nu dus nieuw geheugen erin gedaan. Nu dus 2 X 256 mb pc-2700.
Maar ik blijf het probleem houden. Ook heb ik alle mogelijke biosopties geprobeerd. Kan het misschien zijn dat het aan mn mobo of cpu ligt :?
ik krijg die fsb maar niet op 166 :(
  • Shunt
  • Laatst online: 11:17
Shunt
Boe
lees eens alle post's
je mobo kan het simpel weg niet aan. de maximale fsb van dat ding is 133 mhz je zal of moeten upgraden of een andere cpu halen.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Shunt schreef op 13 augustus 2004 @ 20:31:
Hij zou het wel moeten kunnen halen, al dacht ik dat de chipset in eerste instantie deze cpu's niet ondersteunde. TS geeft aan wel het juiste moederbord te hebben om deze cpu te ondersteunen.
@TS probeer eens te kijken of er misschien een ander deel van de hardware dan je mobo, cpu en mem de hang up veroorzaakt. Staan je pci/agp divider wel goed (als je dat in kan stellen)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • bigfoot1942
heb je die nieuwe bios er nu al in? dat zou nl moeten helpen.
Turkish schreef op 13 augustus 2004 @ 20:35:
Afbeeldingslocatie: http://images.fok.nl/s/bloos.gif Waar staat dat, en wat is dat?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 14:08:
Cas latency: 2.5
Ras pulse widt: 6T
Hoe kun je in vredesnaam zeggen dat de voltages normaal zijn als je niet weet wat ze moeten zijn :? 8)7
Gewoon melden wat ze zijn :o
Google is er niet voor niets... zet die eens helemaal uit, het is iets waarmee je RF interferentie vermindert, maar het gaat ten koste van stabiliteit :o
Zet als eerste je geheugentimings eens even wat losser:
3-3-3-8 bijvoorbeeld. (2,5 cas kan problemen geven)
De verhouding fsb:ram, kun je beter op 1:1 zetten en dus niet: by spd.
(heb ik al uitgelegd: amd presteert vaak (altijd) beter met 1:1 fsb:ram)
Twinmos pc3200 ram draait standaard op 2,6 Vram..... maar kan makkelijk op 2.8 Vram draaien zonder heet te worden. Misschien dat dat kan helpen.
Als je cpu op auto laat staan (166 mhz fsb) en Ramtimings op manual zetten, dan kun je de timings veranderen. Ga eventueel nog een stap langzamer 3-4-4-11 (alhoewel twinmos gewoon op 2,5-3-3-6 kan draaien op een standaard systeem)
Lock agp freq: op 66 mhz
Als dit allemaal weer niet werkt dan zit er echt ergens anders een probleem...
(Instabiele voeding misschien?)
Oja: de chips die op je ram zitten kun je gewoon lezen op het reepje....
