[q]MSI KT3Ultra2 error
  • Flapmo
  • Laatst online: 23-10 18:49
Flapmo
and back is gigi!
Het begon allemaal vanochtend..
Ik wilde even mijn ThermalTake koeler van CPU afhalen om eentje erop te doen die wat minder hard zou draaien. Nadat ik met wat gewrik de TT eraf had gehaald en de ander erop had gezet weer gaan booten.
De boot liep goed tot windows, daar liep hij vast. Niets aan de hand dacht ik, even rebooten. Tot mijn spijt bleef scherm echter in standby modus (verder geen hardware piepjes).
Dus ik even de TT koeler er weer op en hij startte weer netjes op. Dus ik wilde de andere koeler (vrij merkloos maar volgens specs kan hij tot 2800XP koelen) nog een kans geven. Zelfde probleem herhaalde zich, scherm bleef alleen standby. \
Na de TT er weer op gedaan te hebben weer booten. Alleen nu gaf ook deze het probleem dat me scherm niets deed (en pc dus ook niet). Als ik de 2 draadjes uit de TT koeler verkeerd om (denk ik) aansluit op me mobo krijg ik wel een serie piepjes en start me scherm wel (standby gaat weg en hij wordt active maar blijft zwart en geeft de serie error piepjes).
Nu heb ik een tijdje via google en GoT zitten zoeken naar de hardware error 'beeb' list van MSI mobo's maar ik kon de lijst niet vinden (en dus weet ik niet wat die serie betekent).
Iemand een idee? CPU toch RIP gegaan :?.
Al gedaan:
zoeken via google
zoeken op got
Koelers meerdere malen verwisselt
Monitor van me broertje op mijn pc aangesloten (same problem)
"The purpose of computing is insight, not numbers." -- Richard Hamming
  • Thandor
  • Laatst online: 10:08
Thandor
SilverStreak
Is de core van de CPU nog goed:?, je kunt anders ook proberen de CPU in een andere PC te testen. (Desnoods naar PC-Boer gaan.)
Verder geen andere kabetjes losgetrokken bij het verwijderen van de koeler :?, probeer eens wat kabeltjes aan te drukken.
  • Flapmo
Flapmo
and back is gigi!
Kabeltjes allemaal gecheckt. Zoals ik al zei wil me scherm opeens wel als ik de 2 uitgaande draadjes van de koeler andersom op het mobo connect (psfan1 en cpfan1 andersom).
CPU zelf ziet er nog redelijk uit. Helaas geen koelpasta meer in huis liggen dus hoop dat dat nog genoeg was.
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Flapmo schreef op 10 augustus 2004 @ 14:32:
geen koelpasta is wat slechter voor het contact met je koelblok maar slopen kan je er een cpu niet mee ..
maar als je dus je voedings fan aansluiting prikt en je fan van je cpu op je voedings fan aansluiting op je moederbord doet kom je al verder ??
Mischien heeft het dan iets te maken met rpm monitoring van de cpu fan ?
heeft je voedings fan 3 kabeltjes ? oftewel wel rpm monitoring ?
wat je ook wel kan proberen is even je cmos clearen .. dat wil ook nog wel eens helpen met veel rare problemen .. zo deed een oud mobo van mij het niet meer na veel wisselen van geheugen modules .. na de cmos clear deed ie het weer als vanouds ..
ps weet je zeker dat je andere koeler dus niet de TT wel goed je core heeft geraakt ?? heeft je moederbord een beveiliging tegen doorbranden van je cpu ?
[ Voor 8% gewijzigd door Maku op 10-08-2004 14:39 ]
  • Flapmo
Flapmo
and back is gigi!
Hm weet niet wat het was. Hij is nu geboot. Ik laat hem een dagje draaien en dan reboot ik eens. Ik hoop dat hij neit hetzelfde probleem gaat geven dan.
Thx voor alle reacties.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Sommige vage problemen zijn op te lossen door de stekker er uit te trekken (van voeding, dus alle stroom eraf) en dan de PC ff aan/uit zetten. En dan de stekker er weer in.
M.a.w. ff zorgen dat alle stroom een keer weg is.
vaker refreshen ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Thandor op 10-08-2004 14:54 ]
bij je msi plank, krijg je zon usb aansluiting met 4 lampjes erop aan de volgorde en kleuren van die lampjes (rood of groen) kan je zien wat er aan het handje is. Je moet het boekje er natuurlijk wel bij hebben.
Staat ook wel op hun site zo heb ik iig al veel probs met msi bordjes verholpen. Omdat ie direct aangeeft door welke fout hij blijft hangen :)
