Nieuwe mobo + geheugen doen niks
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • Skar
  • Laatst online: 20-02 17:03
Omschrijving:
Ik heb een nieuwe mobo (Asus A7N8X-VM/400) met een AMD Athlon MX 2400+ met DDR-geheugen (2 strips van 256MB DDR RAM). Elke geheugenstrip bestaat uit 8 chips (allemaal aan 1 kant)
Het probleem:
Als ik een geheugenchip in een slot plaats en het mobo aanzet, dan start hij op, maar na een minuut gaat hij ineens uit. Ik maak geen kortsluiting en vraag me nu dus af of het aan het geheugen ligt of aan het moederbord.
Zelf geprobeerd:
Ik heb lopen zoeken. Eerst mobo losgekoppeld, zodat hij geen kortsluiting maakt. Toen aangezet zonder ook maar iets (alleen processor) en dan doet hij het perfect. Maar als ik dan een geheugenstrip erin plaats, gaat hij bij de ene geheugenstrip na een minuut uit en bij de ander zelfs na 5 seconden.
Dus ook gezocht of dit geheugen wel bij de moederbord past. Maar kon niks speciaals vinden.
Heeft iemand hier een antwoord op?
Hardware: MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | 16 GB RAM | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X
Welk merk geheugen is het? Dan kan je ook nog naar compaibaliteit zoekoen op de asus site of die van de site van je geheugen. Probeer ook eens wat andere geheugenbankjes en combinaties.
  • Skar
Ok. Heb aantal dingen geprobeerd inmiddels. Heb het (nieuwe) geheugen in een andere computer gestoken. Dat werkte. Geheugen werd herkend. Alleen kreeg ik na een tijdje wel ineens een spontane reboot en aantal foutmeldingen. Dus misschien is het geheugen brak? Maar als ik het geheugen uit die andere computer haal en op die Asus plaats, dan doet hij het iets langer maar valt dan toch ook weer uit (na ong 2/3 minuten)
Kan nog steeds zijn dat het geheugen niet compatible is met het mobo.
  • Skar
Maar zijn totaal verschillende geheugens. Ene is 512 DDR RAM op 1 chip, met aan beide kanten geheugen en die nieuwe zijn 256 DDR RAM met maar aan een kant chips. Maar toch opzoeken en checken bij Asus?
als je het checkt weet je het zeker! Het is me niet helemaal duidelijk: is het gehuegen ook nieuw, of heb je het al gebruikt?
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
check eens niet op de hoeveelheid chips, maar op de fabrikant van de chips
twinmos, samsung, nanya, hynix.... wat heb je nog meer? Infineon...
niet elke ddr chip werkt even vlekkeloos op elke chipset/mobo combinatie ...
  • Skar
Ok. Er staat een mooi blinkend logo op van VDATA ofzo. Heb net gezocht bij Google, maar kan niks vinden over of de Asus A7N8X compatible is met VDATA DDR geheugen :(
die bordjes zijn zeer picky qua geheugen..
Geheugen 2 x 184-pin DIMM Sockets ondersteunt max. 2GB PC3200/2700/PC2100/PC1600 non-ECC DDR SDRAM geheugen
(Opmerking: Ondersteunt alleen PC3200 met externe VGA kaart)
Twee kanaals Geheugen Architectuur
Dit is uit de internent specs van jouw mobo, daan staat wel een kanttekening bij, kan je daar iets mee? Of is het geheugen wat je hebt ECC?
En Vdata is volgens mij van het merk A-data, ik heb mijn twijfels of de compatibiliteit.
  • Skar
Mmm. Hoopte dat als ik er een VGA-kaart in gooide, dattie het dan deed. Maar helaas.
Heb wel aantal results gevonden bij Google, velen roepen dat dit mobo problemen heeft met B-merk geheugens en andere shit. Waarom stond hij dan bij de Best-Buy-Guide van Tweakers als beste :(
Maar KlusPrutser bedankt voor de info. Er stond al wat in het boekje daarover. Maar zal zo ff kijken of het geheugen ECC is, staat bij de FAQ, toch?
[ Voor 22% gewijzigd door Skar op 10-08-2004 16:27 ]
Onderstaande tabel ff van de site van Asus gepikt. Hierin staan de specifieke geheugenbankjes die op je bord werken. Staat jouw geheugen hier niet bij? 3x Raden wat dan het probleem is. 8)7
 DDR 400 Table
DIMM Vendor
DIMM Part No.
CL
Size
SideDIE VendorDIE Part No.
SamaungM368L3223
DTM-CC4
3512MBDouble
SamaungK4H560838D-
TCC4
SamaungM368L3223
DTM-CC4
3256MBSingle
SamaungK4H560838D-
TCC4
AdataBDMA83A2.5256MB
Single
WinbondW942508BH-5
TwinMOSMDouble TTUF08108L294
K4FW0/T
2.5256MBSingle
TwinMOSTMD7608F
8E50B
WinbondW9451GBDB-52.5512MBDouble
WinbondW942508BH-5
TwinMOS
2.5512MBDouble
WinbondW942508BH-5
TwinMOS
2.5256MBSingle
WinbondW942508BH-5
KingstonKVR400X64
C25/256
2.5256MBSingle
WinbondW942508BH-5
CorsairCMX512-3200C
2XMS3202 v1.1
2.5512MDouble
  • Skar
Humz. Waar heb je die gevonden? Kon hem nergens vinden op de site. En is deze tabel met geheugens specifiek voor mijn moederbord? Of over het algemeen bij ASUS?
[ Voor 21% gewijzigd door Skar op 11-08-2004 15:52 ]
en anders is je geheugen wel gewoon dood denk ik ,al getest? :X
www.ultimatebootcd.com
daar heb je wel memtestjes.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2004 01:13 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 02:31
dion_b
say Baah
Skar schreef op 11 augustus 2004 @ 15:51:
Per moederbord. Iedere deugdelijke mobobakker heeft dergelijke test rapports.
Het zegt niet dat een ander reepje zeker NIET zal werken, maar als je reep er niet op staat moet je niet raar kijken als hij niet, of niet volledig werkt :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • FragFrog
  • Laatst online: 23:15
Mwoach, over het algemeen zullen ze alleen de belangrijkste merken testen neem ik aan, ook gezien het feit dat je er flink veel van zal moeten testen voor je met zekerheid kan zeggen of het werkt of niet, dus van onbekend B-merk geheugen is de kans meestal vrij groot dat het gewoon werkt. Zeker als dat B-merk een budget lijn van een A-merk is.
Echter, het feit dat je nieuwe geheugen nadat het op dit bordje gezeten heeft ook niet meer foutloos werkt op een ander moederboard doet vermoeden dat er iets goed mis is met ofwel het geheugen ofwel je moederboard. Controleer voor de zekerheid met memtest86 of er fouten zitten in je nieuwe geheugen, zoja, terugsturen naar de winkel en nieuwe reepjes eisen. Deze eerst testen in een ander moederboard en opnieuw door memtest halen, zodat je zeker weet dat ze goed zijn voordat je ze in je Asus gooit.
Voor hetzelfde geld is je mobo een geheugenkiller.. :/
Andere optie: mobo en geheugen beide terugsturen ovv 'doetut niet!', vragen om een combinatie die wel werkt.
En zeer waarschijnlijk is je geheugen niet ECC, meestal ga je niet voor een B-merk om alsnog duur geheugen te halen ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Deze tabel stond gewoon op nl.asus.com, bij de specs van je mobo. Kostte me toch al snel 3 minuten zoeken.
