[sql] JOIN-tablename afhankelijk van waarde vorig field
Ik heb een tabel met daarin een aantal velden.
De twee belangrijkste zijn:
[type] [type_id]
Als het type `a` is, dan heeft het type_id een relatie met tabel `a`.
Echter, als het type `b` is, dan heeft het type_id een relatie met tabel `b`.
Is het mogelijk om met 1 query te constateren welke table ge-joined moet worden?
Ik zou bij-god niet weten waar ik moet beginnen..
Normale joins kan ik zeker maken, maar nu is de te joinen table afhankelijk van de waarde van het veld [type].
Iemand enig idee of dit kan?? Danwel een stukje pseudo?
ik zou niet weten waarvoor je zoiets zou willen gebruiken, maar oke :)
hierbij een voorbeeld van een dynamische sql query.
declare @vchSql varchar(8000)
declare @vchTabelNaam varchar(10)
set @vchTabelNaam = 'tbMessages'
set @vchSql = 'select * from ' + @vchTabelNaam
exec (@vchSql)
Dit is trouwes "TSQL" (van MsSQL, dus weet niet of je hier wat aan hebt)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2004 13:54 ]
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Je kunt toch met beide tabellen (outer) joinen?
Welke je toont kun je vervolgens bepalen aan de opgehaalde gegevens.
Who is John Galt?
justmental schreef op 10 augustus 2004 @ 13:49:
Is inmiddels ook mijn oplossing, benalleen benieuwd of het fraaier kan..
Maar dit werkt vooralsnog prima inderdaad.
  • Janoz
  • Laatst online: 20-10 12:56
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
a left join b on a.type='b' AND a.type_id = b.id
left join c on a.type='c' AND a.type_id = c.id
Dit is even een hersenspinsel, geen ID of het werkt.
