Jetway J9BXAN Moederbord
Gevraagd een oplossing voor dit probleem:
Ik heb een PentiumIII 650 Mhz 64 Mb ram, met een Jetway J9BXAN moederbord.Met een Award BIOS.Met win98 se NED.
Als ik nu de power knop indrukt om de pc te starten,komt er een piep geluid van de interne speaker, en hij start niet verder,er verschijnt niks op het beeldscherm,helemaal niks,maar....
Als ik nu op de reset knop druk, verdwijnt de piep geluid en gaat het systeem wel verder met door starten, nu verschijnt er wel zo als het zou moeten horen je bios versie en alle andere gegevens als processor en intern geheugen op je beeldscherm, daarna wordt dus windows 98 SE ned opgestart.
Het is dus vreemd dat als je de powerknop hebt ingedrukt,het systeem niet gelijk opstart,maar dat eerst een piep verschijnt en dat je daarna de reset knop moet indrukken om door te starten.
Ik heb nog eens gekeken in de manual van de mobo, naar de LED draadjes op het moederbord,alles is correct aangesloten,maar...
Als ik de draad van de interne speaker dat tesamen met een draad voor JP16 op die LED pinnentjes zijn aangesloten ,beide of 1 ervan afhaalt, dan start het systeem helemaal niet op. Dit heeft wel dus degelijk met het boven genoemde probleem te maken.
Wie of waar kan hier een ander oplossing voor vinden.
Is het misschien raadzaam om de hele moederbord en bijbehorende onderdelen over te zetten in een NIEUW systeem kast?
Gr, euro2002 :)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
PMG FAQ > Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Post je resultaten daaruit eens hier :)
LinkedIn
Instagram
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 12:22
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Heeft deze PC ooit zonder problemen gewerkt? Dat wordt niet duidelijk uit het verhaal.
This footer is intentionally left blank
Ik herken het probleem helemaal.
Wij hebben onze eerste pc, een celleron 300 mHZ, met een a-open mobo, en 32 mb sdram. Naar een jaar/anderhalfjaar begon hij ook te piepen. En wel zo: beep (lang), beep (lang) en het hield maar niet op. Maar, zodra je op de reset knop drukte deed hij het weer. Dit werd langzamerhand vaker op de reset knop drukken, tot dat ik het helemaal zat was. Dus ik uitzoeken en wat blijkt, het geheugen was brak. Dus ik naar een oude meuk winkel, en haal even een nieuw plaatje geheugen a 7,50 ( voor jouw 64 mb is dat iets van 15 eurie) en het was weer helemaal tip top in orde!
Maar let op! Hoe beepte de pc? Hele lange beeps?
