[zelfbouw] De ultieme server en HTPC?
  • 1.678 views sinds 30-01-2008
  • Nik
  • Laatst online: 05-10 06:58
Al enige tijd loop ik rond met het idee om een server voor thuis te gaan draaien (sharen van files binnen het thuis netwerk), en om ook een HTPC aan te schaffen.
Nu leek het mij een goed plan om de server met de HTPC te combineren. Immers, je hebt maar één systeem nodig, het is ruimte besparend, en het gaat makkelijk tezamen (volgens mij?).
Wat betreft de inhoudt van de PC, alles moet zo goedkoop mogelijk. Misschien heb ik zelfs al een PC'tje, die ik dan leeg ga halen. Ik maak zelf een mooie nieuwe kast (zelfbouw), die past bij mijn DVD speler en Receiver.
Zijn er nog specifieke dingen waarbij ik hier op moet letten? Ik heb nog nooit zelf een kast gemaakt (wel casemodden).
Dan nog het volgende, voor het HTPC gedeelte:
- Ik moet nog een TV-out kaart hebben. Ik neem aan dat een GF2/4MX met TV-out een prima kaart is, alleen zit ik met het probleem, de kaart is aan de hoge kant, waardoor ik mijn kast veel groter zou moeten bouwen dan ik eigenlijk wil. Is er een losse TV-out kaart die erg klein is? Het liefst PCI. Of bestaat zoiets niet?
En voor de server:
- Ik heb een router, met 4 uitgangen, die gaan al naar 4 PC's. Nu komt er dus nog een server/htpc bij, hoe sluit ik die aan? Gewoon met een 2 poorts switch/hub?
[kabel modem] ------ [switch/hub] ====== [router naar 4 PC's] [server/HTPC]
Als ik het zo aansluit, kan ik dan nog op de server komen via een PC die op de router aangesloten zit? Ik ben van plan te gaan werken met RADMIN (remote admin). Zo kan ik de server besturen vanaf elke PC in huis.
Gaat dit lukken of ga ik problemen krijgen? Ik wil zo min mogelijk risico lopen, aangezien het toch een hoop geld is dat ik erin stop. Eenmaal gekocht is er geen weg meer terug...
Alvast bedank!
  • Laurent
Kijk eens naar een low-profile videokaart. Deze zijn een stuk kleiner, maar zijn er ook met tv-out. Ik heb zelf een MSI GF4 MX440-T8x in mijn HT-PC zitten (dat is een H340H AOpen case).
Afbeeldingslocatie: http://img.shopping.com/cctool/PrdImg/images/pr/177X150/00/01/44/cc/cc/21286092.JPG
Zoeken naar 'low profile' in de pricewatch
  • dreamscape
  • Laatst online: 23:32
proller schreef op 09 augustus 2004 @ 14:54:
En voor de server:
Ik zou het even omgooien:
[kabel modem] ------ [router naar server, 2pc's en hub]----[hub]---nog 2 pc's
Dan hangt de router als eerste aan je kabelmodem en dat is natuurlijk wel het beste.
  • Nik
Maar het probleem is, de router staat boven op de tweede verdiepeing, en de modem staat beneden. En natuurlijk staat de TV ook beneden. Dan zou ik een kabel van de router naar de hub, en vanuit de hub naar beneden moeten trekken. Dat is nogal het probleem.
Kan mijn manier wel of gaat dat helemaal fout?
En bedankt Aikeleer! Ik wist niet dat er low profile videokaarten waren! Echt heel erg bedankt, dan kan ik even rondneuzen! _/-\o_
[ Voor 19% gewijzigd door Nik op 09-08-2004 15:11 ]
  • Nik
Subtiele kick :> Ookal is hij wat aan de vroege kant, ik moet zo weg, maar hoop dat als ik terug kom dit een gigantisch topic is bruisend van informatie ;)
edit: niet dus... :'(
[ Voor 89% gewijzigd door Nik op 10-08-2004 17:22 ]
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:57
Ga je hem ook gebruiken voor dvds e.d.?
De Nvidia 5700 schijnt een erg goede TV-Out te hebben.
Check anders:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=14551.0
en natuurlijk het hele forum www.htforum.nl
barstensvol informatie voor mensen zoals jij :)
  • Paul
  • Laatst online: 21:40
proller schreef op 09 augustus 2004 @ 15:11:
Dat gaat helemaal fout :)
Je router is juist het kastje dat het internet verdeeld over meerdere computers, aan het modem kun je in princiepe maar 1 apparat hangen.
Wat je wel kunt doen is over de UTP tussen het modem en de router 2 signalen sturen, voor 10(0)base-T heb je immers maar 2 aderparen nodig, en er zitten er 4 in zo'n kabel. Hoe je dat doet staat in de NT faq als ik me niet vergis :)
Je hoeft dus geen 2e kabel te trekken terwijl je dan toch 2 aansluitingen beneden hebt :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
modem ----> router -------> 4-port switch/hub
. . . . . . . . . ---------> htpc
Router beneden bij modem zetten, en een 4-port switch/hub boven, die dingen kosten bijna niets meer tegenwoordig.
[ Voor 31% gewijzigd door igg op 11-08-2004 11:35 ]
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
