PC reboot vanzelf
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
Specs PC:
ATX tower met voeding
MSI K7T Turbo moederbord
AMD XP1800+CPU met een spire wishperrock koeler
Kingston 512 PC133 geheugen
Maxtor 40 plus 8 7200rpm HD
Lite on 48speed CDRW
DVD 16speed
Diamond AGP videokaartje
Probleem, tijdens het werken reboot de PC geregeld of loopt vast, ook tijdens het starten. Er stond een vrij recente W XP installatie op maar ik dacht laat ik deze maar opnieuw maken dan. WIndows geinstalleerd, dit gaat mega traag, duurt ongeveer 12uur, dat is niet goed natuurlijk.
Onderdelen zoveel mogelijk uitgewisseld, nieuwe harde schijf, andere cd speler, andere ide kabels, nieuw geheugen, andere voeding, andere videokaart, geen floppy eraan. BIOS gereset. Andere instal CD's gebruikt. Van een BART PE cd romn opgestart, gaat ook traag, het systeem daarvan naar de HD gekopieerd, start traag op van de HD dan.
Alleen de CPU en moederbord blijven dus gelijk en het probleem ook. in de BIOS geeft ie een CPU temp. van 71C aan terwijl ik nog niks doe.
Iemand enig idee?
Kan ik ook testen met een snellere CPU ondanks dat het moederbord het niet ondersteund?
[ Voor 5% gewijzigd door GeBas op 09-08-2004 13:46 ]
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • Fire69
  • Laatst online: 20:02
Staat je heatsink goed op je cpu?
Voelt hij heet aan?
  • jaKKer
  • Laatst online: 17:52
jaKKer
liev ;x She's on Fire
Ik denk dat je temp van je cpu te hoog is, als hij idle al 71 is is ie stessed wel boven de 80 en sluit ie automatisch af. Zet er ff een cooler bij zodat je een betere airflow krijgt.
  • Reintjuhh
  • Laatst online: 13:53
Probeer eens het batterijtje op je moederbord te vervangen !
Reintjuhh schreef op 09 augustus 2004 @ 13:46:
lijkt me meer een warmte probleempje... daar heeft het batterijtje echt geen invloed op...
TS: verwijder de kap en probeer dan eens opnieuw... waarschijnlijk blijft de warmte steken in je kast..
  • GeBas
Verwijderd schreef op 09 augustus 2004 @ 13:49:
ik heb de zijkap er tijdens het gehele testen er al af gehad.
brand je je vingers aan het koelblok als je pc draait ?
Zo ja. krijgt ie te veel prik ?
zo nee, zit je cooler er niet verkeerd om op ?
Is dit probleem ontstaan sinds kort ?
Is je computer van binnen stoffig ( met name in de koelblokken ) ?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2004 14:09 ]
  • GeBas
Verwijderd schreef op 09 augustus 2004 @ 13:51:
de cooler zit wel goed. Die PC heeft een jaar of 2 gewoon goed gewerkt.
Erxtra info, als de PC even uit heeft gestaan en geheel is afgekoeld begint hij op 52C maar binnen een paar minuten gaat ie door naar de 71
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Elco's van je moederbord zijn ws. kapot.
Maak je kast maar eens open en kijk of er van die oranje troep bovenop uitgelopen is. Of search even op GoT naar K7T dan vind je ook genoeg topics erover...
edit: En CPU is veeeeeeel te heet. Zit er niet gewoon stof in je heatsink?
[ Voor 17% gewijzigd door dreeke op 09-08-2004 14:24 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • GeBas
dreeke schreef op 09 augustus 2004 @ 14:23:
elco's zien er gewoon goed uit.
cpu koeler is mooi schoon
GeBas schreef op 09 augustus 2004 @ 14:28:
heb je er elco's bij zitten die gloeiend heet worden... ( let op je kan je vingers lelijk verbranden.. )
ff voorzichtig voelen..
Ik heb nl. ook mainboards meegemaakt waarbij elco's niet gesprongen zijn of lek waren maar die werden bloedheet..
( waren dus ook kapot )
  • Palomar
Probeer het voltage van de cpu es wat te verlagen. Mijn vorige pc had ook een msi k7t turbo met xp1800 en default zette die het voltage op 1.85V oid. Ik heb dit handmatig teruggezet naar 1.65 (oid) en het ding werd een stuk koeler (maar bleef wel stabiel). Wel in stapjes doen, anders heb je de kans dat ie niet meer op wil starten enzo. Dus eerst es 1.75V en dan kijken of windows (en in games) nog stabiel is, dan 1.7 etc.
[ Voor 32% gewijzigd door Palomar op 09-08-2004 15:44 ]
Hoe lang zit die Spirecooler erop? Het kan zijn dat de pasta z'n werk niet meer doet. Ik heb nog nergens gelezen of je heatsink koud of warm is. Als ie koud is, heatsink eraf, schoonmaken met alcohol, CPU schoonmaken met alcohol, halve rijstkorrel nieuwe pasta erop en de heatsink weer terugplaatsen.
