[Geheugen] Vreemde MSI kaartjes?
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • BonzO
  • Laatst online: 16-10 07:27
Ik heb een al wat oudere computer met RIMM geheugen (2x 128 MB), verdere specs van belang zijn hier te vinden: Specs.
Bij de specs zijn te zien dat er 2 van de 4 geheugenslots vrij zijn, dit klopt wel maar toch ook weer niet :P , want als ik in de kast kijk, zitten er 2x 128 MB geheugenchips in maar als ik dan naar de andere (die leeg horen te zijn) kijk, zitten daar andere chipjes in, die heb ik ff gefotografeerd (690 kB per foto):
De ene kant
De andere kant
De tekst die erop staat is: MS-6908 VER 100 + het MSI logo.
Nu is mijn vraag, kan ik die chipjes vervangen door geheugenchipjes en wat zijn dat nou voor een "dingen"?
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
lekkere scherpe foto's :X, en je mag ze wel croppen ook
ik heb ze nog nooit gezien, maar het LIJKT me dat het gaat om een soort loze geheugen bank. dus zonder geheugen.. :?
misschien iets om je banken mee te testen ofzo?
[ Voor 14% gewijzigd door BasieP op 09-08-2004 13:15 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Rambus RIMM gebruikte toch terminators? Dan zal dit wel dual-channel Rambus zijn, met voor elk channel een terminator. En die kunnen dacht ik wel vervangen worden. Maar, zoek even op de site van msi. Daar zal het moederbord met handleiding nog wel te vinden zijn.
Dit moederbord? http://www.msi.com.tw/pro...pro_mbd_detail.php?UID=91
Handleiding: (uitpakbaar exe ) http://us-download2.msi.c..._exe/mbd_mnu/E6523v10.exe
edit 2: En dan kijk eens voro de grap in het bestand 6523-2.pdf (uit het uitpakbaar exe hierboven genoemd), dat is Hardware setup:
Chapter 2
2-4
The mainboard provides 4 gold-lead sockets for 184-pin RIMM modules.
To operate properly, at least two RIMM modules must be installed. The
mainboard supports the memory size up to 2 GB.
Memory Population Rules
�� Support RIMM only.
�� To operate properly, make sure that the RIMM banks are using the same
type and equal size density memory.
�� Support FSB 100MHz: PC800 RIMM.
�� Support up to 32 Direct Rambus Device.
�� Support ECC Single bit Correction and Multiple bit error detection
(Setting in BIOS).
�� Install two RIMM modules either on “RIMM 1and RIMM 2” or on
“RIMM3 and RIMM4” slots.
�� If only two RIMM slots are populated, you must install CRIMM modules
on the other unused RIMM slots
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2004 13:25 ]
  • AzzKickah
  • Laatst online: 25-10 19:32
Nou kan t zijn dat ik zelf stom 8)7 ben maar ik zie geen chips? :?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 26-10 16:25
RIMM gebruikt terminators... Als je geen echte bankjes hebt voor die laatste sloten, gewoon de terminators laten zitten.
Er zitten geen chips op de terminators, waarschijnlijk alleen wat weerstandjes hier en daar om de kwaliteit van de bus te conserveren en invloed van buitenaf te minimaleren...
[ Voor 44% gewijzigd door GarBaGe op 09-08-2004 13:18 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zijn als ik me niet vergis een soort van terminators. Moet je bij mijn weten gewoon kunnen vervangen door "normale" RIMM's :)
  • BonzO
AzzKickah schreef op 09 augustus 2004 @ 13:16:
Je weet ook wel wat ik ermee bedoel...
Verwijderd schreef op 09 augustus 2004 @ 13:15:
GarBaGe schreef op 09 augustus 2004 @ 13:17:
The_Eagle schreef op 09 augustus 2004 @ 13:17:
Komt allemaal overeen met elkaar dus dat zal het wel zijn dan... Dan bestel ik maar wat RIMM geheugen (is er gelukkig nog wel :*) ) en dan vervang ik ze met die 2 kaartjes (@ AzzKickah: met chipjes)
Thnx peepz
  • dion_b
  • Laatst online: 02:31
dion_b
say Baah
Het zijn C-RIMMs...
En dat staat gewoon in de manual hoor :z
En de rest van jullie, ga aub je er opnieuw in verdiepen :o
Bij i820 chipsets moet je de bus terminaten met een CT-RIMM, maar alle andere Rambus chipsets hebben de bus al geterminate en hoef je alleen te zorgen dat de signaallijnen continu zijn, dus moet je Continuity-RIMMs gebruiken :7
[ Voor 72% gewijzigd door dion_b op 09-08-2004 13:36 ]
Oslik, blyat! Oslik!
