[WinXP] TV-out geeft zwart/wit beeld
  • 80 views sinds 30-01-2008
  • pyro_1979
  • Laatst online: 03-01-2020
Gisteren wilde ik een filmpje kijken, mijn epia op mijn TV aangesloten, maar ik krijg zwart/wit beeld.
Tijdens het opstarten verschijnt het Windows XP logo mooi in kleur, maar als het loginscherm wordt geladen, verschijnt die typische blauwe kleur als een grijstint op mijn televisiescherm. In eerste instantie dacht ik dat het de bekabeling was, ik had een S-video kabel aangesloten via een conversieblokje op de SCART-aansluiting op de TV. Het vervangen van de bekabeling had geen enkel effect en onder Linux heb ik perfecte kleuren. Ook in textmodus werkt alles naar behoren. De TV-out is embedded op het moederbord, waarvan de specifcaties hier te vinden zijn:
http://www.viavpsd.com/pr...spec.jsp?motherboardId=21
Ik wil mijn filmpjes graag in kleur bekijken, iemand suggesties???
"Ik denk dus ik besta" - Descartes
Moet je misschien je PAL/NTSC settings nog instellen in 't Windows stuurprogramma?
Normaal in NL is PAL B geloof ik...
  • pyro_1979
Verwijderd schreef op 09 augustus 2004 @ 09:34:
Mijn BIOS-settings zijn:
PAL, Underscan, DeDot.
Overscan zorgt ervoor dat de randen van mijn bureaublad buiten beeld vallen, maar zelfde resultaat, tussen Dot/DeDot heb ik geen verschil kunnen ontdekken. In Windows heb ik geen mogelijkheden gevonden deze instellingen te kunnen aanpassen.
  • kraats
  • Laatst online: 23:01
kraats
Ik rol
kan het zijn dat je kaart het signaal eerst in composiet op de lijn zet en daarna in S-video? heb je de optie om hieruit te kiezen?
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • BarôZZa
  • Laatst online: 23:36
Staat bij Beeldscherm eigenschappen > geavanceerd. Ik kan nu niet kijken want ik ben niet thuis. Je hebt in ieder geval een scherm met een plaatje van een monitor en een tv... Bij die van de tv kan je het signaal instellen.
  • leuk_he
  • Laatst online: 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
onderwerp past wellicht ook goed in VB:
seach vb zwart wit tv-out:
http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart
ook in de De grote tv-out FAQ VB FAQ wordt dit behandeld (hoewel ik uit jouw informatie niet kan afleiden of de oplossing er bij staat
  • MaTriCX
  • Laatst online: 29-08 13:49
IK heb zelf een videokaart met TV-out (GeForce) en daar had ik hetzelfde probleem. Er zijn namelijk allerlei verschillende typen NTFS en PAL. Bij mij werkte een NTFS en een PAL variant, kan helaas niet meer herrineren welke...
Heb jij niet de keuze uit meerdere PAL of NTFS-varianten ?
  • Morax
  • Laatst online: 20:41
Windows geeft als het goed is aan dat er twee Nederlandse PAL's zijn (Land staat erachter tussen haakjes als het goed is), probeer ze beide eens. Mochten ze beide zwart/wit beeld geven, dan denk ik dat ze je in Videoplanken & Beeldkanonnen verder kunnen helpen :)
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • kraats
kraats
Ik rol
MaTriCX schreef op 09 augustus 2004 @ 13:33:
laten we het in ieder geval op NTSC houden ;) we zijn geen computernerds :D
  • MaTriCX
kraats schreef op 09 augustus 2004 @ 14:17:
|:( hmm NTSC dus :D
  • Kuhlie
Jouw videokaart levert je tv SVideo-signaal aan, terwijl jouw tv ingesteld staat op composiet. Probeer je tv in te stellen op SVideo (handleiding!) of koop een composietkabel (als je videokaart dat ondersteunt).
[ Voor 3% gewijzigd door Kuhlie op 09-08-2004 17:20 . Reden: svhs vervangen door svideo (stom, stom) ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
leuk_he schreef op 09 augustus 2004 @ 10:01:
^^ What he said :P
Dit past beter in Videoplanken & Beeldkanonnen. Maar omdat dit is al heel vaak gevraagd & beantwoord verplaats ik het niet maar sluit ik het topic. Open in VB ajb even een nieuw topic als de tips hier ( O+ ) en in de TV-out FAQ van VB niet helpen. (Geef in dat nieuwe topic natuurlijk even aan dat die tips niet hielpen, scheelt dubbel "werk" in deze hitte). Succes :)
