[dx2g+] parity check error
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
Vorige week heb ik een nieuw dual Xeon P3 board gekocht met 2x (2e hands) 700mhz/2mb Xeon P3 procs: de Aopen DX2G Plus.
ik heb er het volgende aan sd-ram's opgezet:
1x 512mb
1x 256mb
2x 128mb
in totaal dus 1GB en allen zijn pc133. Ze draaien echter op 100 omdat het board niet hoger kan.
De modules werkte altijd naar behoren en zonder problemen in een Abit VP6 mainboard.
Het probleem:
Wanneer ik de pc aanzet krijg ik de volgende meldingen:
1048192kb Memory Good
02 Processor(s) in System
NVRAM data, ok
The seccond CPU initialised succesfull
RAM Parity Error
Press Esc key to turn off NMI or other key to reboot
Een druk op escape en ik kan gewoon door booten en bv de WinXP setup starten.
Ik heb het ram al getest met memtest86p en die geeft geen errors of wat dan ook.
8)7
| Hardcore - Terror |
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:49
Misschien verwacht het moederbord (bios) registered- of ecc-geheugen?
  • nzyme
van de manual:
The mainboard only supports standard (unbuffered) and registered
PC-100 (100 MHz) SDRAMs; PC-66 (66 MHz) are not supported.
PC-100 (100 MHz) SDRAM DIMM Yes
PC-100 (100 MHz) EDO DIMM No
PC-66 (66 MHz) DIMM No
3.3V DIMM Yes
5V DIMM No
Registered DIMM Yes
Standard (Unbuffered) DIMM Yes
Mix use of registered and standard (unbuffered) DIMM No
Mix use of different size DIMM Yes
| Hardcore - Terror |
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:42
Probeer de DIMM's eens per stuk en ga je BIOS eens in om te kijken welke zaken ingesteld staan m.b.t. het geheugen (misschien staan er enkele ECC opties ingeschakeld terwijl je geen ECC DIMM's hebt?).
  • nzyme
bios heeft amper opties over geheugen(lees: geen), helaas. Individuele modules heb ik geprobeerd maar helpt niet en zelfs een pc100 128mb module werkt niet. :?
| Hardcore - Terror |
  • nzyme
niemand hier verder ervaringen mee?
my guess is verder ook dat ie ECC ram nodig heeft, vanwege de parity error. En ECC is nou juist iets met parity toch?
beetje jammer want ik ga echt geen ECC sdram nieuw kopen, nogal zonde voor een simpele testbak . . .
| Hardcore - Terror |
  • nzyme
Om het verhaal af te maken :
F8 in de bios indrukken geeft toegang tot de advanced opties, en daar kan ik bepalen dat het ram als NON-ECC aangesproken moet worden :D en het werkt nu goed dus _O_
met dank aan de GoT search waar ik iets vond over een Aopen dual P3 board met dezelfde problemen.
| Hardcore - Terror |
