[raid] Norton image van SCSI naar raid systeem?
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Is het mogelijk om een backup gemaakt met Norton ghost --> image dus, op een raid systeem te zetten terwijl de backup van een scsi disk gemaakt is?
Ben in dubio om over te stappen naar een raid systeem.
Maak regelmatig backups van de C. Maar ik kan mij voorstellen dat het niet kan, zou dit graag willen weten.
Search heb ik uiteraard gedaan, kan erg veeeeeeel van Norton Ghost vinden maar niet direct iets wat betrekking heeft met het overstappen van SCSI naar RAID.
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • Jikra
  • Laatst online: 24-12-2025
Waarom een backup en niet overzetten/kopiëren?
Iig zijn de drivers in je backup niet zomaar geschikt om je raid me aan te sturen: die moet je dan dus éérst installeren.
Volgens mij kan je beter de Raid toevoegen, systeem daarop installeren (tijdelijke dual-boot), zooi overzetten, boot.ini aanpassen, scsi eruit (als t'ie eruit moet)
Jikra
  • Jazzy
  • Laatst online: 13:56
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Extra300s schreef op 08 augustus 2004 @ 12:46:
Geen probleem. Ten alle tijde moet je zorgen dat je bootflop van de juiste drivers is voorzien, in het ene geval voor je SCSI controller en in het andere geval wellicht voor je RAID controller.
Denk er wel aan dat je een partititie met een besturingssysteem niet zonder meer op andere hardware kunt laten draaien.
  • Extra300s
Extra300s
Get a live!
Als ik het dus goed begrijp is het niet zo'n strak plan, en kan ik het beste een "verse installatie" uitvoeren en daar dan maar een back-up van maken.
Ik dacht dat in de BIOS de RAID geactiveerd wordt, maar het is idd bij de setup van XP, "druk F# als u een raid systeem wil configureren" of zoiets, dat was ik helemaal vergeten :/
Boot time van de scsi duurt lang.
Is het een (opstart) winst als in naast SCSI de onboard IDE raid controller ga gebruiken?
Het opstarten duurt lang omdat de SCSI alle bussen scant en dat is niet uit te zetten :(
Adaptec 19160 met 2 *17 gig 10K schijfjes, en 1 * 73 gig 10 k schijf.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Extra300s schreef op 09 augustus 2004 @ 11:27:
Nee hoor, dan krijg je de mogelijkheid om een driver aan te bieden aan Windows. Dat heeft niets te maken met de configuratie van je Arrays en dergelijke.
Maar je gaat toch IDE RAID gebruiken in plaats van je SCSI setup? Of laat je die er in zitten. Aangezien je zelf al meldt dat het scannen van de bus niet uit te zetten is begrijp ik niet wat je nu aan tijd wilt winnen.
Mocht je verder nog vragen hebben dan is het misschien handig om even duidelijk te vertellen wat je aan materialen hebt, hoe het nu zit en hoe je het graag wilt gaan doen.
  • Blorgg
Het is geen enkel probleem om van de ene controler naar de andere over te stappen. Heb het zelf met mn server ook gedaan, dat was dan wel van gewoon IDE naar RAID maar het principe is hetzelfde.
Installeer eerst de RAID controller terwijl je systeem nog draait op de SCSI controler, het gaat er dus om dat de benodigde drivers geinstalleerd worden. Daarna maak je de image, die zet je op een HD die aan de RAID controler hangt, en klaar ben je.
  • mhr-zip
  • Laatst online: 09:03
Jikra schreef op 09 augustus 2004 @ 06:49:
Als je die raid onder windows installeerd. En daarna move je met ghost, je data van de ene naar de andere hd. En je haalt je scsi er uit. Moet het volgens mij gewoon werken hor.
