[tv-out] tv met din5 ipv scart aansluiting?
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • Jace / TBL
  • Laatst online: 23-03-2023
Ik heb een redelijk oude TV met daarop geen Scart aansluiting, maar wel een soort Din-5 (groot, female) plug. Lijkt een beetje op die oude keyboard aansluitingen van XT computers.
Zoiets: Afbeeldingslocatie: http://www.archtech.net/EVCommerce/Images/Products/DIN5F.jpg
Kan ik daar een laptop met tv-out (s-video) op aansluiten, en wat voor kabel(s) moet ik dan hebben??
In mijn doos vol kabels trof ik o.a. onder andere de volgende rommel aan:
Din-5 male naar 2x tulp male:
Afbeeldingslocatie: http://www.mcmcse.com/comptia/aplus/notes/images/din5.jpg <-> Afbeeldingslocatie: http://www.dbuys.com/CatPic/yhst-3248687470797_1773_244067270.jpg
Din-5 female naar 2x tulp male:
Afbeeldingslocatie: http://www.archtech.net/EVCommerce/Images/Products/DIN5F.jpg <-> [zoals hierboven]
En verder nog een Din-8 male naar 3x tulp male, 2x tulp male naar 1x tulp female (de onderste van deze) en nog wat troep met serial-9 aansluitingen (misschien nog wel ooit van een MSX casette dinges).
Heb ook een normale s-video kabel, audio kabel, en scart convert blokje om deze beide naar scart om te zetten. Dit is wat ik doorgaans gebruik om hem op een tv met scart aan te sluiten.
Oh ja en op die tv zit ook een normale antenne-aansluiting, maar daar heb ik niet veel aan zeker? :)
  • Xanax959
  • Laatst online: 01-09 18:39
Xanax959
relax...
Ik heb nog wel een bovenlader videorecorder die je er op kan aansluiten :)
Het is dus een antieke AV aansluiting, even de pin out opzoeken en zelf een verloopkabeltje in elkaar solderen. Ik denk dat het iets moet worden met een composiet aansluiting, S-video zal wel niet mogelijk zijn.
Als je nou een modernere videorecorder had met S-video en/of een scartaansluiting, kon je je laptop op je videorecorder aansluiten, en je videorecorder op de antenne ingang van de tv aansluiten.
Atari portfolio Dos 2.11
  • Jace / TBL
Wat is composiet? Want op die laptop zit dat niet namelijk :)
Heb er wel eens van gehoord, maar wat is het essentiele verschil met s-video?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:21
JaceTBL schreef op 08 augustus 2004 @ 23:19:
Composite is alle signalen over 1 kabeltje.
S-video is het signaal over 2 kabels verdeeld, chrominatie en lumiance (ofzo), geeft (iets) beter beeld daardoor.
Een verloop van S-video naar composite kun je dmv 1 condensatortje zelf maken. Niet 100% confirm de normgeving, maar t werkt prima.
http://www.hut.fi/Misc/El...rcuits/svideo2cvideo.html
[ Voor 6% gewijzigd door DJSmiley op 08-08-2004 23:23 ]
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Dat is geloof ik een panasonic aansluiting..
Je moet even iemand opzoeken die een "Elektuur Electronica Zakboekje" heeft, daar heb ik die connector wle eens in zien staan incl. de pinout etc.
Heb hem hier ff niet bij de hand
IP Rocks
  • DJSmiley
redguy schreef op 08 augustus 2004 @ 23:27:
Lijkt me eerder zo'n Amiga aansluiting. Op hardwarebook.net is ie terug te vinden
http://www.hardwarebook.n...v/rfmonitoramiga1000.html
  • Quintus
  • Laatst online: 18-05 20:46
Quintus
Eg wel! Dus....
Ik plaats mijn vraag in dit topic omdat het vrij overeenkomt en ik er geen ander topic voor wilde openen.
Ik heb ook een tv met alleen een coax en een Din5 female achterop heeft.
Daarbij vond ik een verloop kabeltje van Din5 male naar 4x tulp.
Zie onderstaand schema. Alleen krijg ik geen beeld op de TV als ik mijn camera op een van de vier tulpstekkers aansluit. Wat doe ik fout?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cquintus/Dinschema.GIF
De GND van ELKE tulpstekker zit op Pin 2 de GND aangesloten.
De Dinstekker op de tekening is een male.
Ik wil dus mijn camera rechtstreeks op de TV aansluiten via die Din5 naar 4 tulp stekker.
[ Voor 5% gewijzigd door Quintus op 16-09-2004 20:06 ]
Unknown
  • Quintus
Quintus
Eg wel! Dus....
niemand :'(
Unknown
Dat er een tulp stekker aan zit wil nog niet zeggen dat het een composiet signaal is.
Het kan nl. ook een RGBcS, AB, audio, decoder aansluiting etc zijn. Daarnaast kan de pinverdeling wel heel anders zijn (bijv. door de ground op een andere pin).
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/av/din5a.htm
Om welke TV gaat het? Heb je de makers van die TV al gemailt?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 18:53 ]
