Aantal vraagjes over subwoofer bouwen
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
[ Voor 117% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:49 ]
  • Engineer
[ Voor 100% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:48 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
SchietSchijf schreef op 08 augustus 2004 @ 06:49:
- Is een kast met meer liters altijd beter?
Ik las dat voor 15" 50 liter toch wel minimaal zou zijn, punt is dat ik een cubus sub wil bouwen dus het word minimaal 64 liter (40x40x40cm inhoud, 1cm over naast te driver aan de binnenkant). Ik zag alleen op een site van eoa gotter een sub staan die veel groter was/leek. ( http://www.mijnwebsite.com/adire/ )
In zekere zin is een grotere kast altijd beter, als je hem echter te groot maakt, dan krijg je echter een te lage Q, waardoor de woofer traag reageert. Dat een 15" toch wel 50 liter nodig heeft kun je zo niet zeggen. Iedere woofer heeft andere parameters en heeft dus een ander volume nodig. Wil je het volume bepalen, zulje dus de parameters moeten hebben. Maar een gesloten kast is niet zo kritisch. Je zou eerst eens een goedkope testkast kunnen maken. Ik denk dat de 64 liter wel een goede gok kunnen zijn. Weet je BTW wel zeker dat het een subwoofer is en geen PA woofer, die zijn namelijk meestal niet geschikt om een echte sub mee te maken. Post eens een pic!
- Wat is steviger, eerst een skelet bouwen van balkjes en daar tegenaan platen mdf, of gewoon platen mdf zagen en die rechtstreeks aan elkaar schroeven? (het worden platen van 2x22mm of 2x18mm aan elkaar gelijmd)
Als je met dubbel MDF gaat werken krijg je al een stevige kast. Je kunt altijd nog wat bracing gebruiken. Gewoon een plank in het midden van de kast met grote gaten erin ;)
- Wat is beter, een rechthoekige kast bouwen (formaat van 2 cubussen aan elkaar) en daar beide 15" drivers in maken, of 2 losse cubussen met in ieder 1 driver? (buiten dat 2 losse cubussen wel handigger is om voor meerdere doeleinden te gebruiken, ziet 1 grote kast wel wat massiever..)
En als ik een rechthoekige kast bouw, is het dan slim om in het midden toch nog een soort afscheiding te maken oid? (tegelijk stevigheid)
Twee subs is altijd beter dan eentje! Als je ze samen wil zetten heb je ook het dubbele volume nodig. Een afscheiding is dan niet nodig, maar sims wel handig (als je ze bv in stereo wil laten spelen.
En weet iemand mischien ergens wat informatie vandaan te schrapen van de Orisound OS150 (dat is de driver namelijk..) ? Google vond nogal heeeel weinig, zelfs de fabrikant naam gaf maar 1 hit van eoa japanse site.
Helaas...
Edit: nog een vraagje, is het beter om de plaat waar de driver in komt IN de box te bouwen of ertegenaan? Voorbeeld:
Erop: http://vulcanus.its.tudelft.nl/~unreal/richard/sub1.jpg
Erin: http://vulcanus.its.tudelft.nl/~unreal/richard/sub2.jpg
Ik zelf dacht erop, aangezien er dan recht aan de schroeven getrokken word door het bewegen van de driver. Maar nu zie ik bij steeds meer andere subs dat de frontplaat erin gemaakt word.. krijg je dan niet meer kans dat je mdf uitscheurt bij de schroeven (die er dan van de zijkant in zitten) als je een beetje aan het blazen bent?
Ik zou niet weten wat nu echt beter is. Ik denk dat het weinig uit maakt. Echter nog een tip: Als je voor een mooit afwering gaat, schroef dan niet! Gewoon lijmen is ook sterk zat! schroefgaten wegweren is geen leuk werkje, en je blijft het vrijwel altijd zien.
SchietSchijf schreef op 09 augustus 2004 @ 06:03:
schop en nog een vraag in een:
Geeft een buis vormige kast (giga pvc buis) hetzelfde effect als de perfecte vierkante sub? :)
Kastvorm maakt weinig uit bij een sub. Staande golven kunnen niet voorkomen, aangezien de golflengte van die golven boven het frequentiegebied van de sub liggen. Verder: volgende keer 46 minuten langer wachten met schoppen, binnen 24 uur is niet toegestaan :+
Ik zou zeggen dat je eens wat sub-projecten hier op GOT moet bekijken, er zijn er de laatst tijd heel wat geweest, en er is enorm veel info te vinden!
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Engineer
[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:48 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ziet er uit als een PA woofer, ik denk niet dat deze geschikt is om als echte subwoofer te werken.
  • Engineer
[ Voor 98% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:48 ]
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 13-10 15:48
bonzz.netninja
Niente baffi
nou eigenlijk ziet het er uit als een wooder met dubbele spreekspoel, dus JUIST geschikt voor een woofer, imho
  • Engineer
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
nouja ik zou het gewoon proberen, en als het niet bevalt andere driver halen. De maten zijn redelijk universeel, dus de behuizing kun je gewoon op nieuw gebruiken. Maar het is zonde om meteen nieuwe te halen zonder te proberen, zeker bij zoiets als audio. Waar je vooral niet te veel moet laten beinvloeden door anderen, omdat het nou eenmaal erg persoonlijk is.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Waarschijnlijk is het dan een een PA subwoofer (de surround heeft vooral veel weg van een PA speaker). Deze sub's gaan vaak niet onder de 50 Hz. Voor bepaalde muziek prima, maar voor films onbruikbaar... Maar maak gewoon een testkast en test het uit.
Let wel erop dat je een subamp nodig hebt met een actief filter, of op zijn minst een passief filter, anders gaat het voor geen meter klinken!
In de eerste post heb je mijn subproject aangehaald. Dit is een referentie design van Adire zelf. Netto inhoud van 85 liter. Ik heb vroeger ook een sub gehad met een RCF pa woofer. dit gaat voornamelijk heel hard. De sub die ik nou heb gaat daarbij ook nog eens diep en klinkt veel aangenamer. Maar als dit je eerste sub wordt zou ik gewoon een testkastje maken en het zelf eens beoordelen.
Je zou de woofers isobarisch kunnen gebruiken. Heb je btw echt geen t/s parameters?
  • MM
MM
was: m.m
Orisound maakt hifi en car audio spul, geen PA. Daarnaast zie je dual coil bij PA niet, eigenlijk alleen voor thuisgebruik of voor in de auto. T/S parameters worden neit gegeven maar als je ff op google zoekt krijg je de infopagina van orisound, daar staan wel geen T/S gegevens maar wel een emailadres :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
