[Baspijp] Hoe lang?
  • 468 views sinds 30-01-2008
  • phaas
  • Laatst online: 10-10 14:14
Is het slechts een kwestie van voorkeur of zijn bepaalde regels voor de lengte van een baspijp ivm. met de geluidkwaliteit en/of de druk op de woofer?
Mijn boxen (2-weg) zijn HxBxD 43x22.5x27 (buitenmaten), de isolatie mat is 2cm dik en ik heb er nu een baspijp in gedaan van 23cm lang, diameter 63mm. Het hout is 15mm, er zit dus nog maar 5mm ruimte tussen de pijp en de isolatie...
Origineel zaten er baspijpen in van een soort karton maar die heeft iemand jaaaren geleden eens ergens anders voor gebruikt 8)7 |:( dus heb ik nu een buis in van een dik PVC, alleen weet ik de originele maten dus niet meer :-)
Moet wel zeggen dat het geluid velen malen beter klinkt dan zonder :Y)
Dus: wat moet ik er evt. nog wat af gaan zagen?
Dus je hebt jaaaaren gespeeld op die boxen met een gat erin zonder pijp?
Vind je het gek dat hij nu beter klinkt ;)
Tja, dat gaat erg moeilijk worden..
om de poortlengte te berekenen heb je bepaalde parameters (eigenschappen) van je woofer(s) nodig..
Ik denk niet dat je die weet, dus wordt het een beetje spelen denk ik :O
Maarre, als je het goed vind klinken met die poorten die je er nu ff snel hebt ingezet is het toch best? :P (ookal is 5mm ruimte tussen de poort en de wand wel erg weinig :o
  • phaas
Verwijderd schreef op 07 augustus 2004 @ 20:22:
Erm, tja, "leermomentje" denk ik :P
Wat is een 'normale' afstand? Of is dit niet te zeggen?
Parameters heb ik niet, de boxen zijn iets van 12 jaar oud... Het zijn Cyrus boxen trouwens, mocht je daar wat aan hebben
Edit: hier een oude foto:
Afbeeldingslocatie: http://tux.demon.nl/~barry/foto/Misc/boxen/img_1438.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door phaas op 07-08-2004 23:35 ]
  • teacher
  • Laatst online: 00:27
teacher
Dysgaf!
zonder parameters begin je heel weinig.
Het enige wat ik me kan bedenken is trial and error; steeds een stukje van de pijp afzagen en luisteren (teveel afgezaagd? terugtapen!). Ik gok dat je ergens rond de 7 en de 15 cm uitkomt.
Wise enough to play the fool
  • Raymond
  • Laatst online: 13-10 15:21
Speel eens met een toongenerator een toon van 40Hz af. Maak je pijp steeds een stukje kleiner, totdat je op een gegeven moment de situatie hebt dat de woofer lijkt stil te staan en de lucht in de baspijp enorm beweegt.
Dan heeft'ie zo'n beetje de juiste lengte :)
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
[img]http://tux.demon.nl/~barry/foto/Misc/boxen/img_1438.jpg[/img]
is Layout verneukend!
pls gebruik [img=400]http://tux.demon.nl/~barry/foto/Misc/boxen/img_1438.jpg[/img]
ofzo
dan krijg je dit:
@FAQ:
[img] url van afbeelding [/img]
[img=w,h] url van afbeelding met afmetingen [/img]
[img=w,h,1] url van afbeelding met afmetingen + link naar afbeelding [/img]
dank je
. . . . . Youp.net . . . . .
  • phaas
Raymond schreef op 07 augustus 2004 @ 22:43:
Oke, heb je misschien een linkje waar ik een programmaatje voor zoiets kan downloaden?
@ExploWare: 500 is mooier 8)
  • TomSwinnen
  • Laatst online: 14-06-2024
TomSwinnen
Is er ook helemaal klaar voor!
phaas schreef op 07 augustus 2004 @ 23:37:
http://www.download.com/S...10124169.html?tag=lst-0-1
Feiten in de audio zijn zoals feiten in de liefde, redelijk onbestaand of op z'n minst zeer persoonlijk.
  • Raymond
  • phaas
Sorry, dat was ik er even vergeten bij te zeggen: hebben jullie ook een (open-source) linux alternatief?
Bedankt voor de hulp trouwens!
