[Zalman ZM80D-HP VGA Cooler] vraagje
Ik wil misschien de Zalman ZM80D-HP kopen met de optionele fan ZM-OP1, maar mijn vraag is waar deze fan zijn lucht heen blaast? Hij lijkt me tegen het sidepanel van je case te blazen [zie pic (van ZM80C-HP met de ZM-OP1) hieronder].
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_op1_s_p.jpg
Maar dit lijkt me toch totaal nutteloos als je daar geen fanhole in je case hebt zitten, of ben ik nou zo'n koe?
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Hij blaast de andere kant op, dus hij haalt zijn lucht uit je kast vandaan en blaast het over het koelblok. Voor optimale prestaties, is het wel het handigst als je een gaat heb je in je zijkant van je kast.
Maar de fan is 1.5 cm dik, in mijn case zou hij dan plat tegen mijn sidepanel zitten, zodat er niks te zuigen valt.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Verwijderd schreef op 07 augustus 2004 @ 15:29:
Dan heb je er weinig aan, want dat helpt weining op die manier. Dus je zou een gat in je case kunnen maken, of bijvoorbeeld die fan onder de kaart kunnen proberen te bevestigen.
In mijn case is een fanhole geen optie, ivm type case en mijn bereidwilligheid mijn case te mollen (zie pic).
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/corisama/AAAA0018.JPG
Ik vraag me dan toch af waarom Zalman een koeler maakt met een, weliswaar optionele, fan waar 99% van de tweakers niks aan heeft omdat ze dan per se een fanhole moeten maken in hun sidepanel? (op een slechte plaats ook nog eens->airflow)
  • allard_070
  • Laatst online: 18-10 20:34
Volgens mij past deze fan bij 90 procent van de kasten wel gewoon. En een gat in je kast maken is ook niet altijd nodig, zeker niet als je niet gaat oc-en.
Mayk; jij hebt zo te zien ook niet echt een standaard kast, wellicht heeft dat er ook mee te maken dat ie niet past.
[ Voor 28% gewijzigd door allard_070 op 07-08-2004 16:22 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 12:58
heuveltje
KoelkastFilosoof
nou ik heb ook een standaard kast(tokkiewokkie @ stage) en daar gaat het wel in
ik heb tussen de fan en de kast nog iets van 4 cm ruimte. en dat ik blijkbaar genoeg want hij word niet te heet (ati 9700@pro)
anders kun je hem nog altijd achter je kaart zetten. dan wekrt het zeker :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • m33p
  • Laatst online: 10:24
Omdat de meeste tweakers, ven veel kasten wel zo´n blowhole hebben aan de zeikant + dat ie nog eens optioneel is ook dus vaak hoeft het niet eens.
Ikzelf heb em op m´n 9600xt met 1 casefan en het gaat makkelijk, hij clockt zelfs wel aardig en wordt niet heet maar komt wel op temperatuur.
  • lemming_nl
Ik heb met meccano een fan mount aan een pci slot vast gemaakt zodat de fan van onder tegen de kaart aan blaast
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
De fan zou er ook wel tussen passen, dat is niet het probleem, alleen zit hij dan tegen het sidepanel aan, of hoogstens met n paar mm ruimte ertussen, wat een (goede) airflow imo onmogelijk maakt, en wat ook nog eens een hoop herrie maakt door de lucht die langs de spleetjes gezogen wordt, wat de fan dus nutteloos maakt.
Pfff, zoiets is ook niet voor in Dell kasten, die worden al vrij heet van zichzelf.
In m'n Lian-Li PC75 is d'r zo'n 4CM speling tussen videokaart <-> zijpaneel, wat overigens standaard zo is in een ATX kast (volgens de standaard), zodat de fan lucht aanzuigt uit de kast en over het koelblok heenblaast.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
WAarom wil je eigenlijk die Zalman?
Voor overclocken > genoeg andere alterternatieven
Voor stilte > Wordt toch wat lastiger, maar ook wel te doen met alternatieven iig stillere dan de standaard fan
Trouwens om wat voor kaart gaat het?
Misschien is die fan helemaal niet nodig.
Ik heb een Radeon 9700 TX :-S op een 15" DVI flatpanel, waarmee ik af en toe wat aankloot, maar echt ver overclocken wil ie niet. Dus ik wou de zalman koeler kopen zodat ik hem wat verder kan overclocken, niks extreems ofzo. Standaard zijn mem en core 263,25/263,25 en met n tafelventilator erop :-) wil ie niet verder dan 300/315 Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/corisama/AAAA0004.JPG
  • baldbelow
  • Laatst online: 22-10 17:03
Heb deze Zalman ook met de optionele fan erop en het werkt goed. Kan nu verder overcklocken dan eerst. Bij mij zit ie in een Antec Plusview 1000 kast en die heeft toevallig net op die plek een rooster in de sidewindow:
Afbeeldingslocatie: http://www.dark-tweaker.com/Case/antec-amg1000-4.jpg
Kijk dat is natuurlijk ideaal
  • Odessa
Is een Artic vga silencer geen leuke optie voor jouw?
  • davey s.
  • Laatst online: 22-10 16:31
baldbelow schreef op 07 augustus 2004 @ 16:35:
Hey aso die heb ik ook,goeie kasten zijn dat :)
Die Arctic leek me ook wel aardig ja, maar presteert die net zo goed als de Zalman? Er zitten geen mem heatsinkjes bij enzo. Zo heb je ook de Coolermaster Coolviva, maar heb ik nog geen reviews van kunnen vinden en die heatsinks zijn kleiner en hij heeft maar 1 heatpipe.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2004 16:57 ]
Ik heb op die plek een fan zitten naar binnen, maar ivm mijn cm probeer ik die fan naar buiten te krijgen.
dan past ie prima.
probeer anders hem eronder te hangen, nog beter: een PCI koeler aan de onderkant ;) en evt een zuigende PCI koeler erboven als dat past :D
  • Thandor
  • Laatst online: 12:37
Thandor
SilverStreak
Die Antec Plusview 1000 heb ik ook :9 , met een 480 Truepower :D.
Verder zou mijn oude Sweex kastje ook genoeg ruimte bieden voor die extra fan.
Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken. Het hele geheel zal er nl. wel op vooruit gaan t.o.v. je gewone koelertje. Zorg er wel voor dat je de heatsinks & pipes er goed vast tussen zet. Ik heb de boel laatst een keer flink aangedraaid. Alles zit nu stevig vast en koelt een stuk beter :9.
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op 07 augustus 2004 @ 16:55:
Bij mij zaten er geen mem heatsinkjes bij de zalman
-edit-
ik zag net dat je het over de D versie had (las niet goed) ik heb de C versie
[ Voor 10% gewijzigd door lemming_nl op 07-08-2004 17:21 ]
  • baldbelow
davey s. schreef op 07 augustus 2004 @ 16:46:
AMD-FreaK schreef op 07 augustus 2004 @ 17:15:
Ik heb 'm pas sinds gisteren ;) maar inderdaad echt een goeie kast. Heb een nieuwe moeten kopen omdat in m'n oude kast de Zalman CNPS7000A-AlCu niet paste. Deze Antec kast gekocht voor € 70,- bij een lokale pc-winkel die eigenlijk gespecialiseerd is in spullen voor bedrijven enzo :) Ik heb er trouwens een Tagan 380W voeding in zitten waar ik erg tevreden mee ben, superstil!
Nu is alles lekker stil en koel behalve m'n HD's (4 stuks) maken nog herrie. Ben aan 't kijken of ik hier nog iets voor kan vinden. Zo niet wordt het harddisk-park binnenkort uitgebreid met 2x Samsung Spinpoint 160 Gb's... :P
[ Voor 8% gewijzigd door baldbelow op 07-08-2004 19:12 ]
  • gakkethijs
  • Laatst online: 19-10 21:58
gakkethijs
niks
de artic cooling vga silencers koelen stuk beter dan de zalman. De nieuwe versie nummer 3 niet rev 3 koelt ook het geheugen als ik het goed heb.
  • Jur
Jur
Dus....
Afbeeldingslocatie: http://66.78.27.17/~ludolph/albums/Van-alles-Wat/DSCN0239_001.sized.jpg
Zo ziet het er bij mij uit, ook bij mij heeft die optionele fan geen enkele zin omdat mijn case daar geen gaten heeft.
Ik ben tevreden met het resultaat ook met dit warme weer presteert het systeem uitstekend alleen idd ook nog herrie van de schijven.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
baldbelow schreef op 07 augustus 2004 @ 19:11:
Misschien moet je dit op msn bespreken of zo :? Totaal geen nuttige inbreng in dit topic.
@TS
Artic Silencer is op zich ook een goed alternatief voor die zalman.
Die zalman heeft trouwens ook geen geheugen koeling hoor.
  • Odessa
van de oude weet ik het niet maar de Zalman ZM80D-HP (de blauwe) heeft er mem heatsinkjes bij.
Maar wat ik zoal gelezen heb schijnt de Artic Silencer beter te koelen.
Is ook veel beter voor de TS zijn Dell kast omdat die de warmte naar buiten doet.
Voor zover ik weet heeft die dell verder geen fans (behalve processor).
