[XP] Installatie loopt niet door
ik heb een pc meegenomen van het werk die niet meer goed functioneerde. Nou was dus de bedoeling dat er weer gewoon een clean install van Windows XP (Prof)er op zou komen. Nou gaat dat niet helemaal zoals ik dat wil. De installatie loopt niet door. Na dat XP de eerste installatiebestanden naar harde schijf aan het kopieren is dan blijft ie daar steken en gaat dan niet verder. Hij geeft dan aan 'De bestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd' en het loopt dan niet meer door.
De configuratie
Pentium III 800 Mhz
Abit BX 133-RAID
2x 256 MB SDRAM geheugen
DVD Rom
Philips 2 speed brander :o B) :7
Trust 56k Modem
Creative Soundblaster Live 1024
Wat heb ik al geprobeerd?
Ik heb de search van GoT gebruikt en ben daar een behoorlijk aantal oplossingen tegengekomen, echter dit mocht tot nu toe allemaal nog niet baten. Wat heb ik allemaal al geprobeerd:
Ik heb verschillende cd's van XP geprobeerd.
Ik heb de installatie bestanden naar harde schijf gekopieerd en geprobeerd vanaf daar te installeren.
Ik heb geprobeerd met een reepje geheugen te starten. Later geprobeerd met alleen het andere reepje geheugen te installeren. Ook heb ik daarna de verschillende sloten geprobeerd.
Ik heb geprobeerd het probleem uit te sluiten door hardware systematisch te verwijderen. Ik heb de geluidskaart, modem en netwerkkaart verwijderd.
Ik heb ook geprobeerd met of zonder Smartdrive te installeren echter maakt dit ook geen verschil.
Ik heb geprobeerd lang te wachten :? 8)7 totdat ie het eventueel nog weer zou gaan doen.
Ik heb de videokaart verwisseld met een videokaart van mijzelf (Leadtek GeForce 2)
Zo langzamerhand had ik geen opties meer en reste mij alleen nog maar een topic te starten en te hopen dat jullie me kunnen helpen.
P.S. Het enige waar ik niks mee heb gedaan en waar ik vermoed dat het probleem misschien nog kan liggen is de RAID, maar wat ik er van kan zien word dat niet gebruikt in die pc. Aangezien ik ook niet zo heel veel kennis heb van RAID wou ik daar liever ook niet zomaar zelf aan gaan kloten.
  • Han
Han
Hoeveel Watt voeding heb je? En heb je Win2k al geprobeert? :)
Dat is snel :)
Er zit een 250 Watt voeding in. Helaas heb ik geen cd van Win2k. Ik weet wel dat er al Win XP heeft opgestaan.
  • Han
Han
Je gaf aan dat de PC van je werk was en dat deze niet meer goed functioneerde... wat waren precies de euvels?
  • Epitome
  • Laatst online: 27-08 08:05
Test je hard schijf met Drive Fitness Test, waarschijnlijk heeft ie bad sectors! :/
Merely schreef op 07 augustus 2004 @ 13:19:
Hij was eigenlijk vervuild door mensen die achter het internet zaten, spelletjes speelden etcetera. Het was gewoon ff weer tijd voor een clean install.
Epitome schreef op 07 augustus 2004 @ 13:20:
Ik zal hem ff testen :)
  • Grimli
  • Laatst online: 02-12-2023
Ik heb eergister ook flink met het probleem zitten worstelen, en vandaag ook weer, voor een andere pc. De oplossing die ik er voor heb gevonden is de install draaien vanaf de 6 setup diskettes die microsoft hiervoor heeft geleverd. Je bent er even mee bezig, maar het werkt wel :).
Je vindt ze hier.
Die zijn dus voor een engels sp1 installatie. Zie hier, voor de non-sp1 versie. Natuurlijk niet vergeten de goede taal te kiezen.
[ Voor 25% gewijzigd door Grimli op 07-08-2004 13:43 ]
  • Han
Han
Wat hebben die diskettes voor een nut als de setup van de cdrom en de harddisk al niet lukken?
  • Grimli
Merely schreef op 07 augustus 2004 @ 13:45:
Tja, ik had precies hetzelfde als TS. Hij gaf de melding "kopieeren van bestanden", en liet netjes zien welke bestanden het waren in de witte balk onderaan. Na een tijdje werd de balk volledig wit (geen bestandsnamen). Ook al liet ik hem een uur staan, hij ging niet verder.
Als ik de setup via de diskettes liet beginnen deed hij het wel gewoon. Ik snap verder ook niet wat hier het probleem was, ik weet alleen dat de diskettes een workaround zijn die voor mij werkten :)
Daarom dacht ik, wie weet heeft ie er wat aan.
Ik heb de harde schijf getest. Het programaatje gaf verders niets bijzonders aan dus ik neem aan dat dat goed zit. Ik heb voor de oplossing met de diskettes helaas geen tijd meer voor dus dat ga ik morgen proberen. Nu eerst nog maar ff kijken of ik nog wel 6 diskettes heb :? 8)7
  • Grimli
Zorg trouwens wel dat ze foutloos zjin, als hij tijdens het setuppen een foutje in 1 van de diskettes tegenkomt, mag je overnieuw beginnen. Zelf heb ik het gedaan met 1 diskette waarvan ik zeker weet dat hij geen fouten bevat, duurt iets langer, maar als je het met 2 diskettes doet maakt het al weinig uit. Je moet er alleen een beetje voor heen en weer lopen :P.
Elke diskette wordt dus gelukkig maar 1x gebruikt. Dus niet van die flauwe grappen dat je aan het eind van de install disk 1 weer nodig hebt. Overigens duurt het hele gebeuren met de diskettes maar een kwartiertje ofzo.
Succes er mee :)
[ Voor 1% gewijzigd door Grimli op 07-08-2004 14:19 . Reden: typo's ]
Probeer de processorkoelblok te verwijderen ,schoonmaken onderkant en nieuwe koelpasta er tussen.
Heb ik al meerdere keren gehad dat een installatie van XP simpelweg afgebroken en de computer opnieuw herstartte, gewoon met een DOS opstart en verder niks doen gaat het goed.
Voel het koelblok eens bij de installatie of het koelblok ook warm wordt en maak de fan schoon.
Ik heb de oplossing met de opstartdikettes geprobeerd maar dit werkt niet naar behoren. Hij loopt de diskettes goed af maar zodra ie bij de 6e komt dan gaat ie rebooten. Dan wil de pc de setup weer hervatten maar geeft ie aan dat ie geen vaste schrijfstations kan vinden :? Dus nu ben ik helaas nog niet verder. Iemand tips of oplossingen.
  • Sjeng
  • Laatst online: 10-12-2025
Ik gok dat er iets mis gaat met de herkenning van RAID aanwezig op het bord. De drivers zouden eigenlijk door XP probleemloos herkent moeten worden maar heel misschien dat dit fout gaat en moet je deze zelf toevoegen bij aanvang van de installatie. Druk F6 op het moment dat gevraagd wordt naar extra drivers. De BX133-RAID heeft een ingebouwde highpoint RAID controller. Je kan hiervoor de losse XP drivers hier: http://fae.abit.com.tw/eng/download/index.htm downloaden. Zie ook http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2001/2001102402.htm Misschien is update met de laatste BIOS ook niet gek?
Ik heb het probleem waarschijnlijk gevonden. Ik heb een IDE kabel vervangen en met de opstartdiskettes opgestart en nu is ie aan het installeren. Nu maar hopen dat ie in 1x doorgaat en alles goed doet want ik ben er wel een beetje gaar van geworden. In ieder geval alvast bedankt voor jullie hulp en ik laat wel ff weten of het gelukt is :)
Ik heb de pc nu klaar. Ik zal ff doorgeven dat dit topic dicht kan :)
  • Sjeng
Leuk voor je dat het nu werkt, maar wat was nu de oplossing? Brakke IDE kabel of toch de RAID drivers van Windows XP?
Deel je ervaring met ons en dit topic kan gerust open blijven zodat anderen er ook misschien nog ooit eens iets aan hebben.
Weet niet hoe hij het gedaan heeft, wat uitleg was wel op z'n plaats geweest ja.
Een kennis van me heeft hetzelfde probleem met een nieuwe hdd en ik heb dat onlangs gehad met een oude fireball hdd op een ecs k7s5a+
Vroeger met fat32 lukte dat prima maar een fatsoenlijke ntfs boot partitie wilde die schijf gewoon niet maken.
Tijdens installatie na de eerste reboot wilde die niet meer....
Na erg veel geprobeerd te hebben met partition magic en bootit en ibm's drive fitness tool en de xp interne partition tool heb ik de boel als ik het me goed herinner uiteindelijk aan de gang gekregen door de schijf in een andere pc te partitioneren.
Tis me helaas nog steeds niet geheel duidelijk wat er nu precies aan de hand was.
